ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#441
Отправлено 28 May 2009 - 19:29
брелок потерялся в лесу или сигналка его просто не слушает?
что-то даже в яндексе такой mongoose SGH-700 нет нигде.
#442
Отправлено 28 May 2009 - 20:18
Недавно приобрёл 21093 1999 г.в. На ней стояла сигналка FORTRESS TYPE 1. Хозяйка машины придупредила, что при вкл зажигания, при засунутом ключе, надо нажать OFF на пульте. Так вот, сегодня, сделав всё как надо, машина не завелась
#443
Отправлено 28 May 2009 - 20:36
найди блок сигналки(на зубилах чаще всего он под обивкой чуть левее и выше педали сцепления.
Из широчайшего разъёма найди синий и зеленый провода. На одном из них на конце (зависит от того, как подключали) будет сидеть реле.
Найдешь реле, сдергивай его с разъема,там увидишь 5 контактов: 3 в ряд по центру сверху вниз:стоячий,лежачий,лежачий.Посмотри, от них должно идти 2 провода, перемычку вставь из такого же провода, и пробуй завести.
#444
Отправлено 28 May 2009 - 20:49
Спасибо больщое....Но там помоемому какой то "кулибин" мастерил...завтра попробую....
#445
Отправлено 29 May 2009 - 04:42
Брелок украли вместе с ключами взял два других, у моего было 2 кнопки а на этих по три
#446
Отправлено 29 May 2009 - 12:40
В стандартный комплект AMG700/1 входит 2 брелока однако сигнализация способ
на запомнить до 4 брелоков, и если у Вас возникла необходимость увеличить количество
брелоков для управления Вашей охранной системой, Вы можете запрограммировать их
используя следующую процедуру:
1. Включить зажигание.
2. Ввести установленный PINкода, для этого нажать кнопку аварийного отключения
соответствующее число раз.
3. Выключить и включить зажигание. Если PINкод введен правильно, система подаст
двойной звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования брело
ков.
4. Нажать кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая
запись кода брелока.
5. Выключить зажигание и нажать кнопку аварийного отключения или подождать 15
секунд, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждая выход из режима
программирования брелоков.
ВНИМАНИЕ! Если Вы программно включили режим Anti Hijack, то для программиро
вания новых брелоков Вам нужно после включения зажигания (п.1) предварительно ввести
PIN код для отключения Anti Hijack, а затем, после звукового и светового сигнала подтвер
ждающего отключение Anti Hijack, не выключая зажигание, перейти к п.2 программирова
ния брелоков, то есть еще раз ввести PIN код.
При изготовлении системы в нее записывается код равный 1
или так
Для программирования брелоков надо включить зажигание и на 5 секунд нажать
кнопку аварийного отключения ? сирена ?квакнет? 5 раз. Теперь надо занести в
память все нужные брелоки, нажимая на них кнопку 1. Сигнализация будет под,
тверждать запись каждого брелока ?кваками?. Режим программирования закан,
чивается автоматически через 10 секунд или выключением зажигания.
#447
Отправлено 01 June 2009 - 05:04
#448
Отправлено 02 June 2009 - 15:00
блок сигналки найди и попробуй на самом разъеме перемыкать, мож кнопка не контачит внутри.
#449
Отправлено 02 June 2009 - 16:09
подойдёт любой 2х кнопочный брелок от мангустов(овальный) его надо будет только прописать в сигналке и всё.
Персональный код аварийного отключения (PIN-код)
Для входа в режим программирования брелоков, для изменения функций системы или аварийного (при неисправности брелоков) отключении сигнализации требуется знать код аварийного отключения (PIN-КОД) хранящийся в памяти системы. Во время изготовления сигнализации в нее записывается самый простой PIN-КОД - 1. Если пользователь хочет усложнить доступ к управлению системой, повысить ее секретность, он может внести в память системы свой собственный персональный PIN-КОД взамен заводского. Более того PIN-КОД можно менять в любое время и любое количество раз.
Персональный код может быть однозначным, состоящим из 1 цифры (от 1 до 9) или двузначным из 2 цифр (от 11 до 99), что более секретно.
Для записи нового персонального PIN-кода надо войти в режим программирования (а это не возможно без знания старого PIN-кода) в пункт 3-1 и нажать кнопку 2 брелока число раз, соответствующее цифре однозначного PIN-кода;
или же нажать кнопку 1 брелока число раз, соответствующее первой цифре (десяткам) двузначного PIN-кода, затем кнопку 2 брелока число раз, соответствующее второй цифре двузначного PIN-кода.
Каждое нажатие кнопки брелока сопровождается звуком сирены. Затем выйти из режима программирования и убедиться, что код записан правильно - то есть, что с его помощью можно управлять системой.
Программирование параметров
В нижеприведенной таблице указаны 12 параметров/функций, которые можно в любой момент изменить, используя кнопку аварийного отключения и брелок. Следует помнить, что изменение некоторых параметров может повлечь нарушение правильной работы систем автомобиля (особенно 1-2, 1-6, 2-1, 2-2, 3-3) - поэтому без особой необходимости не занимайтесь программированием.
Номер "переключателя" Функция, параметр, задаваемый переключателем Заводская установка Значение при нажатии кнопки 1 брелока, светодиод горит Значение при нажатии кнопки 1 брелока, светодиод погас
1-1 Автопостановка на охрану Нет Да Нет
1-2 Сигнал для управления клаксоном/пейджером Пейджер Клаксон Пейджер
1-3 Запирание дверей при перепостановке на охрану Да Да Нет
1-4 Автозапирание дверей при вкл. зажигания Да Да Нет
1-5 Звуковые сигналы подтверждения выполнения команд Да Да Нет
1-6 Время импульса центрального замка 0,5с 0,5с 4с
2-1 Алгоритм дополнительного канала управления "Замок багажника" "Замок багажника" "Импульсный"
2-2 Длина импульса дополнительного канала Короткий Продолжительный Короткий
2-6 Анти Хайджек Нет Да Нет
3-1 Ввод персонального PIN-номера 1-1 Первая цифра (десятки) Вторая цифра (единицы)
3-2 Стирание кодов всех неиспользуемых передатчиков - Нажать обе кнопки вместе
3-3 Возврат к заводским установкам (кроме PIN-номера) - Нажать обе кнопки вместе
Для изменения параметров переключателя необходимо:
Включить зажигание;
Ввести первую цифру PIN-кода. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз соответствующее первой или единственной цифре PIN-кода; Если код двухзначный, выключить и снова включить зажигание.
Ввести вторую цифру PIN-кода. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз соответствующее второй цифре PIN-кода;
Выключить и снова включить зажигание. Система подаст двойной звуковой сигнал;
Нажать кнопку 1 любого действующего пульта.
Ввести первую цифру переключателя, параметры которого Вы хотите изменить. Для этого нажать кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. При каждом нажатии кнопки сирена будет издавать подтверждающий звук.
Ввести вторую цифру номера программного переключателя. Для этого нажать кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. При каждом нажатии кнопки сирена будет издавать подтверждающий звук. Светодиод системы показывает текущее состояние переключателя. Если переключатель включен, светодиод горит, при выключении переключателя светодиод гаснет. Чтобы включить переключатель, нажмите кнопку 1 действующего пульта, для отключения нажмите кнопку 2 пульта.
Для выхода из режима программных переключателей выключите зажигание и подождите несколько секунд двойного подтверждающего звука сирены. Для возврата к шагу 7 и изменения состояния других программных переключателей выключите и включите зажигание.
Сообщение отредактировал slyer: 02 June 2009 - 16:10
#450
Отправлено 03 June 2009 - 13:15
если сирена автономная, занчит умерла, если нет, значит масса блока отвалилась-100%
обязательно!!!
белый провод с чёрной полосой за щитком слева от левой ноги, к нему подключи, остальные не трогай, они и так в параллель соеденины
да,если автозапуск может работать как самостоятельное устройство и сигналы все аналоговые
#451
Отправлено 16 June 2009 - 11:55
У меня тоже похожая проблема, установил сигнализацию Red Scorpio, проверил все функции работают, а когда завел машину сирена начала негромко крякать в такт работы двигателя. А если масса отвалилась, то разве сигналка будет работать? Помоготите пожалуйста.
#452
Отправлено 16 June 2009 - 21:19
#453
Отправлено 17 June 2009 - 06:40
#454
Отправлено 17 June 2009 - 08:18
#455
Отправлено 17 June 2009 - 08:54
Подключение к салонному освещению
Сигнализации StarLine Twage A8 имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции "вежливой подсветки салона" (синий провод). Максимальная нагрузка выхода - 300мА, при подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения показан на рисунке.
#456
Отправлено 17 June 2009 - 14:46
Спасибо, не заметил схему когда ставил, синий провод использовал для подключения доводчика стекл. Как быть сажать доводчик стекл на другой доп канал, а салоное освещение на синий или можно салоное освещение посадить на другой канал ?
#457
Отправлено 17 June 2009 - 15:30
Вышеприведенная схема сделана как раз для реализации ентой самой функции. Типа на копейку бородатого года сделать можно вежливую подсветку.
По теме:
Просто поставь задержку принятия под охрану концевиков дверей 45 секунд. В таблице есть.
Сообщение отредактировал Lex99: 17 June 2009 - 15:39
#458
Отправлено 17 June 2009 - 16:00
вот букварь...
http://www.vovik8.ru/page/knopki/
#459
Отправлено 17 June 2009 - 16:25
вот букварь...
дык я схему из мурзилки от той самой сигналки дал, там и стоит диод
#460
Отправлено 17 June 2009 - 18:34
Сирена обычная, не автономная. Подключил вроде все правильно, все работает, а когда машина снята с охраны и двигатель заведен, сирена издает тихие хрюканья, в такт работы двигателя. машина кстати волга 3110
но это на сколько мне известно при отсутствии массы на самом блоке, т.е. я имею ввиду работать сигналка не будет, а сирена будет выть. правильно?
Сообщение отредактировал redline07: 17 June 2009 - 18:36
