ВАЗ 21070i
Сообщений в теме: 479
#441 Atom
Atom
  • 48 сообщений
  • Авто:хз
Отправлено 03 July 2010 - 05:55
Это уже походит на одержимость, поаккуратнее с этим=)
Ты скоро гоночный балид из кортона соберешь с такой погоней за облегчением.
#442 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 30 September 2010 - 17:04
Долго думал, что делать с ТАЗом... и было решено собирать турбо ))
На данный момент было куплено следующее:
1) Интеркулер от Эво. Рабочая поверхность 480х290х70. Патрубки 63мм;
2) Фильтр нулевого сопротивления Apexi. 140x70. Выходной патрубок 50мм;
3) Пайпинг: две прямые трубы, две 45 градусов, две 60, две 90. Диаметр 50мм. Алюминий. Силиконовые патрубки с многослойным армированием.
Также на данный момент ожидаю низ:
1) Кованные поршня (79мм, двухколечные, выборка под СЖ 8.5);
2) Облегченные шатуны 21213 136мм;
3) Колено 2103 ход 80, облегченное по мама не горюй (срезано, убраны противовесы).
Ну и это всё дело отбалансировано) Как придет, будет фотоотчет))
Изображение Изображение Изображение Изображение
#443 MAKCyc13
MAKCyc13
  • 175 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074
Отправлено 01 October 2010 - 04:27
Нормальненько так.
Поздравляю.
А турбина то какая?
ставить у Володи будеш? (если что то я собираюсь к ниму загонять свою в декабре)
Всетаки серега ты маньяк. Двери то поставил? :-)
ВАЗ 21074 http://www.lada.cc/b...showtopic=56324
фотоотчеты ...
#444 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 01 October 2010 - 05:17
Турбину позже буду заказывать) Garrett GT2854R
Не) Собирать буду всё сам в гараже) Т.к. выйдет неоправданно дорого, если делать всё на сто) Только в крайнем случае туда поеду, вдруг что не будет получаться)
Двери не ставил, т.к. планирую вварить каркас безопасности) Ну и двери пластиковые будут)
#445 MAKCyc13
MAKCyc13
  • 175 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074
Отправлено 02 October 2010 - 05:57
Вот пластиковые крылья видел, а пластиковые двери что то новое.
по поводу гаражной установки - мож ты и прав. Токо я х.з в моем гараже замерзнуть можно :-)
Когда установка? Хочу по участвовать в инсталяции. :balalayka:
фотоотчеты ...
#446 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 02 October 2010 - 08:20
весной в идеале) но и то не факт) Бюджет большой, а я бедный студент)) как накоплю, так и будем собирать))
#447 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 10 October 2010 - 11:01
Приобретена улиточка)) гибридная TD05H
#448 MAKCyc13
MAKCyc13
  • 175 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074
Отправлено 10 October 2010 - 13:23
Разобрался как клапан работает?
фотоотчеты ...
#449 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 10 October 2010 - 15:07
забил)) соберем, узнаем)) раскидали еще сегодня полностью блок цилиндров)) жду низ и на расточку)
#450 CTpaH1k
CTpaH1k
  • 3 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 11 October 2010 - 13:40
Давай Серег ждемс фотоотчета,оч интересно посмотреть :)
#451 MAKCyc13
MAKCyc13
  • 175 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074
Отправлено 12 October 2010 - 02:49
Нашол про клапан на турбине:
Обходной клапан вестгейт служит для защиты подшипника турбины и двигателя от разрушения. Поток выхлопных газов старается раскрутить крыльчатку до бесконечности, тем самым нагнетая всё больше и больше воздуха в двигатель. Соответственно воздух увеличивает количество рабочей смеси, увеличивая поток выхлопных газов. Турбина раскручивается ещё быстрее. Получается замкнутый цикл.
Если этот цикл не остановить, турбина набирает обороты гораздо больше максимальных 100000 об/мин, и подшипник приходит в негодность. Получается люфт, и крыльчатка начинает задевать о корпус турбокомпрессора, мгновенно изнашиваясь. Так же от неконтролируемого повышения мощности может пострадать двигатель.
Обходной клапан бывает двух видов: встроенный и внешний. Встроенный крепится прямо на турбине, и имеет заслонку, которая отводит часть выхлопных газов, при достижении определённого давления, в обход турбины, в глушитель. У него ограниченные возможности, он не может отводить слишком большой поток выхлопных газов.
Внешний клапан выполняет те же функции, но крепится на выпускном коллекторе. При достиженнии заданного давления компрессора, открывается, и начинает стравливать выхлопные газы с выпускного коллектора, в обход турбины - в глушитель, не позволяя раскручиваться турбине больше положенного.
фотоотчеты ...
#452 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 12 October 2010 - 08:57
ну мне это не грозит)) я не собираюсь крутить мотор в небеса))) так что и встроенного хватит))
#453 stez921
stez921
  • 31 сообщений
  • Авто:таз
Отправлено 12 October 2010 - 11:44
скока дуть планируешь?=)
#454 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 12 October 2010 - 14:12
в идеале 1.2-1.5 бара) а там как получится))) ибо качество наших запчастей может желать лучшего) надеюсь, что это давление будет более менее хоть держать)
#455 CTpaH1k
CTpaH1k
  • 3 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 13 October 2010 - 16:39
а с блоком что думаешь сделать?
#456 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 13 October 2010 - 19:01
блок пока не буду менять) с доками не охото париться... поэтому пока заказал бюджетный турбониз) ковка 79, шатуны и колено сток, но облегченные по самое не балуй) всё отбалансировано) посмотрим на скока хватит) как развалится, буду думать над низом 2+ литра)
#457 CTpaH1k
CTpaH1k
  • 3 сообщений
  • Авто:2107
Отправлено 13 October 2010 - 20:41
хорошая задумка)))удачи в твоих эксперементах :rolleyes:
#458 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 14 October 2010 - 05:58
спасибо))
#459 POMAH
POMAH
  • 175 сообщений
Отправлено 14 October 2010 - 18:35
опять похудеешь))на еду оставляй))
зато дешевые))
адм narkotiky.net
#460 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 01 November 2010 - 09:40
Пришел наконец-то низ)) Что мы имеем:
1) Кованные поршня 79мм, выборка под СЖ 8.5
2) Шатуны 21213, облегченные на ~120 грамм каждый, отбалансированные
3) Коленвал 2103, облегченный по самое не хочу, отбалансирован "колено+маховик+корзина"
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
