#422
Отправлено 08 March 2012 - 17:21
Есть напротив моего дома гаражный кооператив, долго искал там гараж. Но то предлогали без света и розеток,то по костмос бабкам... и вот нажел бокс не задорого. Есть свет, розетки (12в,220в),зарядка для амума,противопожарка,полки,антресоли и.т.д
Теперь есть где заковырять таза, своими руками
Был сегодня на ТЦ Кунцево, хотел прикупить ништяков. Но передумал, ибо цены вобще .... :
Паук 16ве стингер - 6000р
Валы Нуждин - 8600р и так далее.
Проводка для ЭУР,пластина,кардан - 6000р В ТЛТ за 3р можно заказать.
Тут даже и выводы делать не нужно ТЦ Кунцево вобще оху...
Буду заказывать на стингере.
#423
Отправлено 08 March 2012 - 18:22
Карбюраторная секта
#424
Отправлено 10 March 2012 - 10:45
карданчик рулевой - 900р
пластина - 1000р
проводка - 1600р Итог 3500р. Далеко не 6000р.
ТЦ Кунцево,живу в пяти минутах езды но покупал там только нулевик по малолетки
#425
Отправлено 10 March 2012 - 13:41
объясни что подразумевается под проводкой?у меня уже стоит замок от 2110 и подрулевые шнива и все прекрасно работает,то есть мне именно эта проводка за 1600 не нужна?я правильно понимаю что там именно под замок и подрулевые все фишки сделаны?
Карбюраторная секта
#426
Отправлено 10 March 2012 - 14:37
#428
Отправлено 10 March 2012 - 14:47
а кто говорит что новый хочет?речь идет о пластине,проводке и карданчике а не о самом эуре.Не проще взять с битяка ЭУР со всеми потрахами?
получается ради двух фишек придется отдавать 1600 р?
Карбюраторная секта
#430
Отправлено 10 March 2012 - 15:49
Карбюраторная секта
#431
Отправлено 10 March 2012 - 17:46
на датчик скорости вообщето 3-и провода идёт! сигнал на тахо который идёт от инж и от карб разные.... мне кажется эур не поймёт сигнал с катушкиу меня карб) к датчику скорости там всего 1 провод идет же . а остальное на датчик холла или катушку,парочка вроде.
#432
Отправлено 10 March 2012 - 19:29
Карбюраторная секта
#437
Отправлено 17 March 2012 - 08:17
Как это не нужны показания оборотов, очень даже нужны...с холла сигнал подойдет. эур не нужны показания оборотов, ему нужно получить плюс с работающего двигателя. а от куда этот плюс прийдет, все равно.
Если смотреть на разъем ЭБУ со стороны проводов (8-и контактный черный разъем, 1-й контакт сверху справа около защелки), то справа налево идет счет таким образом: 1-голубой (замок зажигания +12в), 2-коричнево-красный (тахометр), 3-серый (скорость автомобиля), 4-розово-белый (контрольная лампа ЭУРУ), 5-желто-черный (K-Line), 6-пустой (L-line), 7-коричневый (масса), 8-пустой
Цвета проводов могут быть другие, но порядок сохраняется и он стандартный
#438
Отправлено 17 March 2012 - 08:26
кардан, который продают не подходит - угол критический, рулькрутится с закусыванием... надо брать рулевой редуктор 01 с коротким валом и варить карданчики.Переехал в новый гараж!
Теперь есть где заковырять таза, своими руками![]()
Паук 16ве стингер - 6000р![]()
http://s3.images.dri...116c3-large.jpg
#439
Отправлено 17 March 2012 - 10:13
сам подумай, зачем эур показания оборотов? регулировка усилий у него происходит по показанию датчика скорости.Как это не нужны показания оборотов, очень даже нужны...
эур должен знать что машина заведена. откуда пойдет этот сигнал. все равно.
Отправлено 17 March 2012 - 10:20
проведи эксперимент...сам подумай, зачем эур показания оборотов? регулировка усилий у него происходит по показанию датчика скорости.
так же зачем ему к линеа? просто так?
