21083, Диметр
#381
Отправлено 17 May 2012 - 16:28
#382
Отправлено 18 May 2012 - 10:40
выкрутить что?чтобы выкрутить. зацепиться надо было.
я так понял при откручивании сорвались грани на болте крепления корзины.
вот спиливаешь ему голову, снимаешь корзину, а оставшуюся часть выкручиваешь из маховика пальцами.
#384
Отправлено 30 May 2012 - 00:52
Почему именно там?Прошил автомобиль в картюнинге окончательно,осталось поменять масло и готов к Смоленску, 11-го июня.
#386
Отправлено 30 May 2012 - 20:22
Давай давай в Смоленске надо как следует проехать Всем вместе дружно!!!!!!)Прошил автомобиль в картюнинге окончательно,осталось поменять масло и готов к Смоленску, 11-го июня.
ВАЗ 21083 SE
#387
Отправлено 31 May 2012 - 00:31
я конечно хренивознает, но в моем представлении только не в картюнинге)А где еще???
хотя конечно могу ошибаться.
а так, дтт, хмг, фпм.
#388
Отправлено 31 May 2012 - 05:18
#389
Отправлено 31 May 2012 - 07:38
пошивка от хмг не понравилась,дтт- год пытался у него настроить еще 8в,безрезультатно. больше не хочу так.я конечно хренивознает, но в моем представлении только не в картюнинге)
картюнинг-адекватный и вменяемый человек,легкий в общении+настраивает хорошо,3 таза в рххцц на его программах.
звони,сегодня выходной.Дима, нужно пересечься! хочу твои тормозилки попробовать! машину забираю на этой неделе.
#390
Отправлено 31 May 2012 - 08:03
Сообщение отредактировал nikon: 31 May 2012 - 08:51
#391
Отправлено 01 June 2012 - 03:03
хмг хакер настаивал?пошивка от хмг не понравилась,дтт- год пытался у него настроить еще 8в,безрезультатно. больше не хочу так.
#393
Отправлено 03 June 2012 - 14:31
#394
Отправлено 12 June 2012 - 08:53
Меня тоже проблемы не обошли стороной,на 2-ю попытку выехал без зарядки на аккум,в третьем заезде сдох бензонасос(стоял какой-то ноу нейм,поставил вальбро,посмотрим...)
От попытки к попытке улучшался,машина не позволяет вкатиться,постоянно что-то ломается,это напрягает... 4 попытки не выдерживает по до мной...
в итоге мое лучшее время 1.50.2,из тазов лучше меня только Иван ELF-093,(1.50.0) который занял второе место в нашем классе,с чем его и ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Сообщение отредактировал Диметр: 12 June 2012 - 18:32
#396
Отправлено 25 July 2012 - 12:58
#397
Отправлено 25 July 2012 - 13:14
+ к маховику,срезало шпонку на звезде грм к/вала,которая выставляет реперный диск
О, как знакомо. У меня ее на дню по два раза срезало)
#398
Отправлено 25 July 2012 - 15:40
http://doctorhair.ru оригинальный миноксидил из США
#399
Отправлено 26 July 2012 - 17:55
))))Мы друг друга поняли))) звезду грма снял потом без проблем? у меня не снимается...О, как знакомо. У меня ее на дню по два раза срезало)
шпонку ,которая выставляет шкив ремня генератора,грм на месте остается...А если срезает эту шпонку, то не происходит то же что и при обрыве ремня ГРМ? поршень и клапан не встречаются?
#400
Отправлено 26 July 2012 - 20:22
