ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
Сообщений в теме: 1047
#381 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 10 March 2009 - 19:39
на фото похоже на антенну для передачи состояния(обратная связь)
иногда, при замыкании на массу черного провода антенны прием прекращается совсем.
для начала поменяй батарейки в брелках.
фсё пишу под пеффко
#382 gig1983
gig1983
  • 13 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2113
Отправлено 10 March 2009 - 19:45
Подскажите маааленький вопрос...
У меня сигналка Sherchan Magicar V.
Можно ли при заведенной машине во время езды первой кнопкой на брелке закрывать и открывать двери?
Чтоб сел завел, поехал,нажал на кнопку на брелке и все двери закрылись, приехал еще раз нажал и все открылось.
Или она сразу встанет на охрану?
Спасибо.
#383 Romik90
Romik90
  • 75 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2114
Отправлено 10 March 2009 - 20:05
Батарейку поменял недавно, может она хреновая....сигналка Joy802 вроде без обратки... судя по схеме это пейджер. Тоесть она никак не влияет на сигнал брелка? Судя по всему антена на самом блоке сигналки, так? нужно ли его куда нить присоединять, может к кузову, чтобы прием лучше был?
#384 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 13 March 2009 - 11:31
Romik90 , антенну на кузов не надо. в крайнем случае попробуй удлиннить. Был опыт удлиннения метра на 2, прятали под потолок над дверями. Но потом все равно была замена блока.
Пейджер от "Альтоника" имеет мощный сигнал и глушит брелок основной сигнализации. Если пейджера нет, и им не пользуешься, попробуй просто перерезать один из проводов, на него приходящих(заизолируй,конечно). И попробуй.
gig1983 , можно запрограммировать закрытие/открытие замком по включению/выключению зажигания (функция 1-3). а про запирание дверей при включенном зажигании, боюсь, что она встанет на охрану, и при всякой тревоги рубанет блокировку и заорет.Точто не помню...
Сообщение отредактировал Lex99: 13 March 2009 - 11:51
фсё пишу под пеффко
#385 G-Man
G-Man
  • 589 сообщений
  • Авто:---
Отправлено 15 March 2009 - 19:24
Доброго времени суток. Интересует вопрос, поставил на карбовую 21093 2000г.в. сигнлку Mangoose AMG-700. У неё два выхода на фары/габариты (по одному на цепь) в девятке если я не ошибаюсь 2 цепи фар/габаритов. одна на левый борт, другая на правый. Подключил один выход сигналки на одну цепь... В итоге работают ОБЕ ЦЕПИ, НО ВТОРОЙ ВЫХОД СИГНАЛКИ Я НЕПОДКЛЮЧАЛ. Значит у меня где-то коротит??? Подключил всё правильно вроде бы... sad.gif
#386 Lordden
Lordden
  • 504 сообщений
  • Интересы:много всего
  • Авто:чЁрный
Отправлено 17 March 2009 - 04:35
Поставили другу на 12 сигналку Алигатор с автозапуском, так вот для запуска нужно было к сигналу ручника прицепицца, ну я за приборкой нашел этот провод в разьеме и туда подключился, теперь когда ручник отпущен, лампа сигнализатор все равно еле еле горит, то есть не гаснет полностью. что делать? может сопротивленгие впаять туда?
#387 serega2009
serega2009
  • 247 сообщений
  • Авто:ваз 21083
Отправлено 21 March 2009 - 14:56
проблема такая сигналка пантера не реагирует на пульт вобще, цз не работает! индикация на пульте работает батарейка новая) в чём может быть проблема? еще интересует взаимозаменяемось если купить новую но тоже пантеру она на праводку от старой встанет?
#388 serega2009
serega2009
  • 247 сообщений
  • Авто:ваз 21083
Отправлено 21 March 2009 - 16:38
все сигналка заработала только нужно режим Valet отключить) где обычно этот тумблер ставят????
#389 AMEX
AMEX
  • 29 сообщений
  • Интересы:тюнинг и все что с ним связанно<br />
  • Авто:ваз-2112
Отправлено 22 March 2009 - 15:20
Всем здрасте!!!
Такая проблема.....
ваз 2112 стоит сигналка мангуст древняя без обратной связи появилась проблема,при поставке на охрану разряжается акум 3-4 дня(акум новый),пробовал не ставить на охрану стоит неделю и все ок!!! в чем дело???хелп!!!и как ее исправить????.......
ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!....
#390 G-Man
G-Man
  • 589 сообщений
  • Авто:---
Отправлено 22 March 2009 - 20:29
Цитата(AMEX @ 22.3.2009, 18:20) Просмотр сообщения
Всем здрасте!!!
Такая проблема.....
А какая модель у вас? Переподключать не пробовали? У меня тоже мангуст стоит. Возможно у вас просто не правильно подключено.
#391 Interceptor_GT
Interceptor_GT
  • 560 сообщений
  • Интересы:The Maximum Force Of The Future
  • Авто:ВАЗ 21065
Отправлено 24 March 2009 - 22:45
Вот такой вопрос, как сделать электропривод на задние двери в классике, может статья какая есть???
<b>Недостаточная поворачиваемость ? это когда ты видишь дерево, в которое ты врезаешься, а избыточная ? когда ты его только слышишь и чувствуешь</b>
#392 Danis
Danis
    покажите, где мат.часть
  • 1583 сообщений
  • Авто:TAZик 2109
Отправлено 26 March 2009 - 16:47
Всем доброго время суток!!! Извените, может быть пишу не по теме...
На машине стоит сигналка МИСТЕРИ... На пульте есть кнопка открывания багажника... Выведен провод... Вопрос как установить электрозамок на багажник??? Машина ТАЗ 2109
По возможности скиньте фото установленного замка...
mr.Danis
Учу мат. часть
#393 Flash05
Flash05
  • 11 сообщений
Отправлено 01 April 2009 - 08:04
У меня появилась такая проблема, сигналка ZX-900,задействованы только электро замки, хвостовики дверей, капота и багажника, датчик удара, остальное не подключено ни какие блокировки не подключены, бывает ни с того ни с сего при постановке на охрану сигналка показывает что двери открыты и при открытии любой из дверей сигналка молчит, хвостовики смотрел, в порядке, провода не потерты, затем все также внезапно становится на свои места и сигналка работает нормально, был и такой глюк, при вкл. функции запирания замков при включении зажигания при резком торможении замки отпирались и через секунду снова запирались, я затем функцию отключил, еще есть такая фишка, во время езды просто вырубается зажигание, затем через пару сек врубается, может это глюк сигналки? подскажите где нужно искать причину, может ли сигналка влиять на искру? Зарание благодарен за помощь!!!
#394 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 03 April 2009 - 00:29
парни сбился дистанционный запуск двигателя, на сигналке starline a8 пишет SP после попытки запуска, как настроить? машига 2104 инж.
Низ 71, 121 формаш, 82.4
Мозг Февраль 5.1-41
#395 Деточкин
Деточкин
  • 39 сообщений
  • Авто:АзлЫк 45й)ТаЗ 21081)))
Отправлено 05 April 2009 - 13:20
машина попытку завестись делает?если да,то смотри контроль двигателя..подготовка к автозапуску проходит норм?
на таз 09,08 продаётся готовый замок электрический,если денег жаль то всё делается из активатора 6кг и ролика стеклоподёмника на классику))про подключение-с сигнализации (с допканала)выходит импульсом "-",а замок управляется "+",ставишь конверт реле и всё)
если "выключается" зажигание значит есть блокировка на зажигание,проверяется легко-садитесь в машину,ставите на охрану,ждёте не менее 10 секунд(чтоб системма полностью взяла под охрану всю машину)далее включаете зажигание и пытаетесь завести машину.НО есть сигнализации которые дают завести машину,но при этом работа двигателя будет нестабильной(кратковременное выключение одной из катушек,или одного из каналов коммутатора)в этом случае надо попытаться поехать))про резкое торможение и замки-плохой контакт ,надо смотреть..практически 90% неисправностей сигнализаций-кривая установка и гнилые скрутки..
#396 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 05 April 2009 - 14:13
габариты мигают 3 раза как положено, но ничего не происходит
Мозг Февраль 5.1-41
#397 Деточкин
Деточкин
  • 39 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 15:41
"програмная нейтраль" правильно выполняется?
#398 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 05 April 2009 - 16:17
да всю операцию по подготовке провожу правильно...
Мозг Февраль 5.1-41
#399 Деточкин
Деточкин
  • 39 сообщений
Отправлено 05 April 2009 - 20:43
сброс на заводские настройки думаю поможет.
дело не в контроле двигателя точно,иначе машина заводится и глохнет
алгоритм соблюдается..ещё глянь предохранитель на проводах автозапуска(но это врятли)
завтра у начальника спрошу,он 100% скажет)
#400 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 06 April 2009 - 05:17
предохранители в порядке, сброс тоже делал не помогло...
Мозг Февраль 5.1-41
