мозх Бош,=>Январь 511-71
Отправлено 23 December 2011 - 20:23
Заранее спасибо.
#22
Отправлено 24 December 2011 - 10:34
с проводкой колдовать не надо. Смысла менять не вижу, если только не хотите заняться "чиптюнинхом".Подскажите плз,есть ли смысл менять мозг 2111-141020-70 на 2111-141020-71 и надо ли будет что-то колдовать с проводкой?
Заранее спасибо.
Отправлено 27 December 2011 - 14:39
ПС смысл есть!!! 8в=>16в.
Сообщение отредактировал A-RS: 27 December 2011 - 14:44
Отправлено 29 December 2011 - 06:43
нормально, только если речь идет о 2111-1411020-60Вместо бош 2111-1412060 январь 5.1-61 подойдет болт он,проводку корчевать не нужно ???
только прошивку надо смотреть в 61м.
Сообщение отредактировал 2bad4u: 29 December 2011 - 14:22
Отправлено 29 December 2011 - 13:48
Отправлено 29 December 2011 - 14:01
И снова мимо)) 2111-1411020-60нормально, только если речь идет о 2111-141120-60
Отправлено 29 December 2011 - 14:22
поправил) видимо, когда шрифт увеличивал потер слегкаИ снова мимо)) 2111-1411020-60
#28
Отправлено 29 December 2011 - 16:41
Если верить чиптунеру,то они взаимозаменяемые!!
#29
Отправлено 29 December 2011 - 21:21
#30
Отправлено 30 December 2011 - 06:34
без переделок, но с перепрошивкой, естественно. ДФ нету...Да, встанет. Без переделок.
#31
Отправлено 30 December 2011 - 06:51
ДФ и не было у меня...Ладно спасибо за ответы,будем экспириэнса набиратьсябез переделок, но с перепрошивкой, естественно. ДФ нету...
ПС всех с наступающим!
#32
Отправлено 30 December 2011 - 07:33
ну я и говорю, что у вас небыло его)) Если 16в сток, то пофиг, в принципе.ДФ и не было у меня...Ладно спасибо за ответы,будем экспириэнса набираться
#33
Отправлено 30 December 2011 - 10:21
#34
Отправлено 30 December 2011 - 10:55
8в на 16 вэ меняють, как понял...Если 60 на 61 менять, то прошивать не надо. Я окончательно запутался ЧТО на ЧТО и для чего автор менять собирается.
#35
Отправлено 30 December 2011 - 11:01
Бош 60 на январь 61,тк. поменял двигатель с 8v на 16v, сам уже запуталсяЕсли 60 на 61 менять, то прошивать не надо. Я окончательно запутался ЧТО на ЧТО и для чего автор менять собирается.
#36
Отправлено 30 December 2011 - 18:53
#37
Отправлено 17 December 2013 - 10:51
День добрый, хоть тема и старая но мне очень нужно решить проблему. Сейчас, читая понял, что сделал ошибку, не посмотрев все буквы. Перечитал, толком тоже не понял что куда менять. Суть такова. Стоял Bosch 1.5.4 -60. Заменил на Январь 5.1.1-71. Естественно теперь понимаю, что машина не заводится. Какие именно провода там надо сменить?
#38
Отправлено 19 December 2013 - 05:49
Сообщение №18.
