Двигло 1.6 на самару
Сообщений в теме: 64
#21 F-ZerO
F-ZerO
    Гуру
  • 387 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 09:57
Можно, вопрос в кол-ве гемора. Тут спрашивали про ЛЕГКО
#22 ролен
ролен
  • 1085 сообщений
  • Авто:хорошие
Отправлено 16 October 2007 - 10:14
А ЧТО СЛОЖНОГО В ЗАМЕНЕ КОЛЕНА С ПОРШНЯМИ
#23 F-ZerO
F-ZerO
    Гуру
  • 387 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 11:11
Не, я не претендую на истинность, но если блок выше сделан, то это сделано явно не для понижения степени, т.е ход у поршня больше. Логично.
Ну так вот пихаем это все добро в 083 блок..и что мы получаем..поршен торчащий из блока в ВМТ? Если это так, то вот тут и начинается геморой, если нет то Сорри, не Эксперт по ПП движкам
#24 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 16 October 2007 - 11:52
там разница хода 4,6 мм... т.е. поршни нада на 2,3мм ниже сажать... smile.gif
ролен, если бы для тебя замена колена с поршнями не вызывала никаких сложностей ты бы не создавал кучу идиотских тем... wink.gif
#25 ролен
ролен
  • 1085 сообщений
  • Авто:хорошие
Отправлено 16 October 2007 - 13:21
КАКИХ ТЕМ? я себе ставил колено 74,8 и поршни 82,4 и че там сложного просто при покупке надо говорить под какой ход поршни!
я в картюнинге брал все комплектом
и только не понимаю в чем проблема с установкой
И НЕХ НА МЕНЯ ГНАТЬ!
#26 F-ZerO
F-ZerO
    Гуру
  • 387 сообщений
Отправлено 16 October 2007 - 14:14
Цитата(ролен @ 16.10.2007, 17:21) Просмотр сообщения
...просто при покупке надо говорить под какой ход поршни!
О! Ключевые слова.
А разговор шел про штатные потроха от 1.6, а ты я так понимаю брал поршня со смещенным пальцем.
Согласен гемора нет, если вообще в этом разбираешся
#27 LIS!!!
Отправлено 16 October 2007 - 15:34
пипец...чет в теме что столько не обсуждалось...но толкового что то мало....
А так..само собой АГН +1....даже на 0.1 мм не удастся поправить тя=))
F-ZerO да,При покупки поршней надо брать 82.4 под 83 блок..аля ремонтные....
З.Ы.: те кто говорят что дегче купит двиг а поставить его...не забудьте что вы машину будете продавать...а зарегить 124 двиг на зубилу ой как не просто...а продавать мшаину с двигом не соотвествующим по птс...гы гы=)))
З.Ы:не помню кто там говорил что 16ве головы редко продаются...боюсь его растроить..все продается..и блоки и головы и т.д и т.п....надо искать уметь..
#28 Tip
Tip
  • 34 сообщений
  • Интересы:Кручу тазы
  • Авто:та3 2114 Продаю =/
Отправлено 16 October 2007 - 19:34
Может ктонибудь сказать приблизительную цену переборки двига с установкой поршней с пальцем смещённым и шатуновв сервисе????
www.ya.ru ruleZzz :Р
www.motorwars.ru
Мая бричка!
#29 ролен
ролен
  • 1085 сообщений
  • Авто:хорошие
Отправлено 17 October 2007 - 05:58
ну это хз мне только запчасти на низ примерно в 10 кусманов встали а может и более ибо точно не считал
это без работы
#30 Tip
Tip
  • 34 сообщений
Отправлено 17 October 2007 - 07:24
Ну это ты калено наверно пакупал оно стоит норм, а я буду оставлять родное (если оно канечно жывое) rolleyes.gif
www.motorwars.ru
Мая бричка!
#31 ролен
ролен
  • 1085 сообщений
  • Авто:хорошие
Отправлено 17 October 2007 - 07:26
блин а че ты тогда ту говорил что хочешь 1,6 а без замены колена как ты этого добьештся?
#32 Tip
Tip
  • 34 сообщений
Отправлено 17 October 2007 - 07:49
Ну да туплю сори, а можеш сказать что нада пакупать для этого какое колено, поршня, шатуны?
www.motorwars.ru
Мая бричка!
#33 ролен
ролен
  • 1085 сообщений
  • Авто:хорошие
Отправлено 17 October 2007 - 07:54
колено 74,8 или 75,6 поршни нужно мерить блок но скорей всего придется точнуть под 82,4 шатуны можешь стандартные оставить пальцы класические во всяком случае у меня такие другие не подошли
#34 Tip
Tip
  • 34 сообщений
Отправлено 17 October 2007 - 11:44
Програму менять нада после переделки?
А может расказать ктонибудь что такое гидроудар и его последствия
Сообщение отредактировал Tip: 17 October 2007 - 11:45
www.motorwars.ru
Мая бричка!
#35 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 17 October 2007 - 11:54
Гидроудар, это попадание воды в БЦ, вода несжимаема, и когда поршень поднимается в ВМТ, то... гнет шатун, может быть обрыв шатуна, далее шатун может пробить блок. Вообщем последствия после гидроудара, всегда очень невеселые. Если ты собрался перебирать двигатель, обязательно проверь геометрию шатуна, точнее отдай куда-нибудь.
Телефон 8 926 867 43 59
#36 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Гидроудар - попадание воды на впуске в цилиндр и последующая попытка её сжать... последствия - если кратко - 3,14сдец... wink.gif
Программу менять не обязательно...
#37 Tip
Tip
  • 34 сообщений
Отправлено 17 October 2007 - 12:01
Да папал я на бабки blink.gif главное чтоб с блоком нечего неслучилось а так всёранво менять колено шатуны поршня....
Сообщение отредактировал Tip: 17 October 2007 - 12:01
www.motorwars.ru
Мая бричка!
#38 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 17 October 2007 - 12:06
Если с блоком, что-то серьезное: трещина и т.д. обращайся
#39 ZeroCool
ZeroCool
  • 21 сообщений
Отправлено 17 October 2007 - 13:28
Колено 75,6 2200р
Поршня ТДМК 82,4 под 75,6 со смщение 2.3 16Вэ 2500р
Шатуны 2110 под плавующий палец 1000р
Кольца 82,4 Мале 500р, а лучше ВАЗ 1500р
#40 Tip
Tip
  • 34 сообщений
Отправлено 17 October 2007 - 13:31
Цитата(ZeroCool @ 17.10.2007, 17:28) Просмотр сообщения
Колено 75,6 2200р
www.motorwars.ru
Мая бричка!
