Перетормаживает зад.
Отправлено 20 October 2010 - 19:15
#22
Отправлено 24 October 2010 - 10:29
тормозной стенд показал, что перед правая сторона хуже тормозит левой, но в пределах нормы сказали (16 % разница). Зад практически одинаково тормозит (7% разница). Единственное, что меня смущает, так это то, что ручник на левой стороне фактически не работает, но не известно почему( 80% разница), т.к. тросики относительно недавно новые ставились.
Сообщение отредактировал 4ex99: 24 October 2010 - 10:31
Отправлено 24 October 2010 - 23:12
а разве не на всех ПП система диоганальная ? и прокачивать нужно не перед-перед зад-зад,а перед-зад перед-зад ?
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
Отправлено 25 October 2010 - 14:26
прокачивать вроде сначала зад потом перед, под колдун подкладывая шайбу
Сообщение отредактировал BenZin: 25 October 2010 - 14:28
Отправлено 25 October 2010 - 17:18
Отправлено 25 October 2010 - 18:00
Если задние колеса вывешены, предварительно
разблокируйте регулятор давления задних тормозных
механизмов, вставив отвертку между пластиной и
поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания
работы.
вообще выкинуть его - сделать систему перед зад и поставить ручной регулятор типо Вилвуда\тилтона должно стать лучше - хотябы усилие на обоих задних колесах одинаковое будет
Сообщение отредактировал BenZin: 25 October 2010 - 18:03
Отправлено 27 October 2010 - 00:19
колдунь нельзя выкидывать, это глупо(не буду писать поэму на эту тему тк она гдето уже была написана)
прокачка на зубиле производится несколькими способами, самое главное что начинать надо с самого дальнего колеса а заканчивать самым ближним, и по диагонали, либо допускается прокачка сначала задних колес, потом передних, в этом случае как раз соблюдается длинна тормозных магистралий.
еще при прокачке необходимо зажать колдуна (засунуть какую нибудь толстую отвертку в него) ты это делал, бывает зад перетормаживает после прокачки с отпущеным колдуном???
#28
Отправлено 27 October 2010 - 06:07
#29
Отправлено 27 October 2010 - 23:01
я прокачивал без засовывания чего-либо в колдун...если честно, то впервые слышу, что так необходимо прокачиватьу колдуна по конструкции одна камера больше другой, следовательно и давление на лево и право разное, это болезнь
#30
Отправлено 23 November 2010 - 17:56
#31
Отправлено 26 November 2010 - 15:24
#32
Отправлено 16 February 2011 - 06:05
Отвёртку в колдуна вставляют, когда прокачивают с вывешенными заднии колёсами. (на подъёмнике например)
#33
Отправлено 16 February 2011 - 22:53
Проще на земле, да для верности багажник загрузить. А на подъемнике удобнее самотеком прокачивать.Отвёртку в колдуна вставляют, когда прокачивают с вывешенными заднии колёсами. (на подъёмнике например)
#34
Отправлено 17 March 2011 - 08:39
#35
Отправлено 17 March 2011 - 12:01
-На увод вправо очень сильно влияет разница на передних колесах, ибо осноная масса при торможении на них висит, и разница в шестнадцать процентов на стенде очень сильно заметна на скользкой дороге или при торможении в пол. Посмотри рабочие цилиндры на передних колесах.
#36
Отправлено 11 May 2011 - 23:24
