- обрезание печки - с этого началось ее кроилово
- В процессе эволюции мною было запорото донышко, изготовленное из родной крышки для открывания обдува ног. В результате донышко было выпилено из 6-шной полки (той, что под бардачком). На разборке этого добра - завались!
- Затем запаял щели, и закрепил моторчик с "беличьим колесом". Моторчик желательно крепить через сайлент-блоки, чтобы вибрация не передавалась на корпус. Сайленты я вставлял в кронштейны крепления моторчика, предварительно рассверлив отверстия до 10мм (в зависимости от размеров сайлентов). Те резинки, что идут с Приоровским ветродуем не пойдут, ибо слишком велики, хотя, думаю, можно что-то придумать. В принципе, сайленты (их 3 штуки) можно изготовить из куска шланга и резиновых шайб. но мне повезло и я нашел готовые.
- Далее всё как на фото несколькими постами выше..., и установка на любимое авто
- подключаем провода, включаем и наслаждаемся как поток воздуха шевелит волосы на макушке.
Еще небольшое видео как поток воздуха сносит 3 листа формата А4, сложенных в четверо.
Как бы так! Проект еще не завершен, т.к. решается вопрос об обдуве ног и подачи воздуха задним пассажирам.
P.S. Сорри за фотки, снимал мобильником.
Сообщение отредактировал kRIPton: 24 June 2011 - 19:44
