товарисщи) к вам такой вопрос: регулировал клапана,поставил новую прокладку под клап крышку, засЦало весь блок... как это лучше устранить? говорили на герметик посадить но я чет этого не хочу
Сообщений в теме: 617
Отправлено 21 June 2010 - 20:02
Спасибо) я долго думал какую подвеску взять и остановился на этом! впринципе когда только поставил перед был выше, сейчас упал немного. подвеской в общем доволен не совсем она мягкая и высокая как говорят отдельные лица, но и не дубовая, зубы на месте
#22
Отправлено 21 June 2010 - 20:21
Все подтеки, от "кривозатянутых шпилек" Походу, Ты перетянул гайки на клапанной крышке... Сними ее и посмотри на привалочную плоскость крышки, наверняка она волной пошла. Тянуть надо РАВНОМЕРНО, и не ДО ОДУРИ, удачи!)))
Мы из Рощи, мы попроще))))
Отправлено 22 June 2010 - 07:10
Та же самая проблема с текущей клапанной крышкой, масло натекает сверху крышки, где болты
Отправлено 22 June 2010 - 18:11
Цитата(small @ 22.6.2010, 15:20) <{POST_SNAPBACK}>
мда, в общем это всеобщая проблема
найдем как это устранить =)
Вырезать привалочную плоскость из 5мм стальки и одеть ее поверх кл. крышки. Ну или юзать алюминиевую кл. крышку))) У друга сам видел такую, вещь!))))
#31
Отправлено 18 July 2010 - 20:17
Приехал домой. Тазец стоит скучает,грязный, Акумулятор сдох полностью,образовалась течь антифриза. Ездил батя с кем то в деревню, дороги говорит там не айс проклял все на свете с моей подвеской
(пружины говорит на место старые поставить))))))))))))) кароче ничего хорошего, найду акум буду устранять проблемки ))))
#32
Отправлено 19 July 2010 - 17:00
ты кст скока пружин из гаража Вано забрал??
#33
Отправлено 19 July 2010 - 20:14
пружины не у меня. но забирали вроде две...
Сообщение отредактировал small: 19 July 2010 - 20:16
#35
Отправлено 20 July 2010 - 04:39
#37
#39
Отправлено 19 August 2010 - 10:30
Цитата(small @ 19.8.2010, 14:22) <{POST_SNAPBACK}>
народ, как проще снять заводские резинки с наружи?
чтоб не ковырять
я их неразу не снимал! =)
че за резинки? если вокруг стекла, то просто снимаешь замок, поддеваешь край и вытягиваешь ?) а бархотки просто снимаются вверх..
#40
Отправлено 15 September 2010 - 11:49
привет ццшникам
купил подиумы передних дверей,акустику под них 16".
купил шумки: проклеял передние,задние двери, заднюю полку. эхх был бы гараж яб весь салон проклеял
бархотки нужно покупать новый комплект =) т.к один умник пытаясь мне помоч поломал две штуки
фотоотчет проклейки дверей будет позже.
