15е тормоза
Отправлено 09 October 2010 - 22:40
для установки 15"волги надо : 2 суппорта ГАЗ 3110 В СБОРЕ! , планшайбы(переходники) , диски и желательно хорошие, шланги от волги или от нивы. ну и само собой помни что колеса нужны минимум 15"
#22
Отправлено 24 December 2010 - 11:09
Отправлено 17 January 2011 - 19:36
Отправлено 17 January 2011 - 21:35
Отправлено 21 January 2011 - 20:31
15е тормоза
В общем, после мячковских гонок подумал я, что 12х тормозов впереди мне мало
И решил малой кровью добиться большей эффективности и меньшего перегрева
Для этого приобрел диски 284мм от альфы/фиата/лянчи, скобы про-спорт и колодки с увеличенной площадью
Процесс установки
Собственно разобрал, что нужно, давай собирать, а один из двух направляющих пальцев в скобу про-спорт не лезет ))
Сделав пару звонков я выяснил, что для этих скоб это "нормально")))
Пришлось воспользоваться сверлом на 8,5мм, чтобы победить неожиданно возникшую проблему.
Далее установил диски на ступицу, а так как ЦО у этих тормозных дисков больше, чем вазовское, изготовил центровочное колечко из пивной банки))
На этом мои приключения не закончились, я купил колодки fcp410h, т.к. fcp370H не оказалось в магазе (разница у них в толщине накладки, пара 410х толще примерно на миллиметр)
Я столкнулся с тем, что даже до конца задвинув поршень в цилиндр, не могу поставить суппорт на место.
Причем такая фигня случилась только с одной стороны, с другой все норм встало - люблю я автоваз )))
Пришлось часть материала колодки снимать на наждаке.
Что понадобилось:
1. Тормозные диски Brembo 09.5058.14
(Brembo MAX 09.5058.75, или любые другие с вылетом 39,5мм)
2. Скобы Pro-Sport RS-01053
обязательно сверло к ним))
3. Колодки Ferodo DS2500 FCP370H (FCP410H) или другие альфовские для суппорта Лукас
4. Минимум инструмента, графитовая смазка, банка от пива
Отправлено 21 January 2011 - 20:53
Наверно, имеются в виду скобы под колодки увеличенного размера, как у Вани Эльфа
15е тормоза
Процесс установки
Что понадобилось:
Т.е. ты установил 15 тормозные диски на 12 суппорта и колодки с больше площадью.Я правильно понял?
Отправлено 21 January 2011 - 23:16
