Цитата(ГаГа Мен @ 25.4.2010, 12:48) <{POST_SNAPBACK}>
таже самая херня.. Уже 3тию гену меняю.. У меня походу что то с проводкой.. как будто какой то потребитель всю энергию забирает((
в общем, у меня тоже после замены генератора на зверя в 125 ампер проблема не решилась, а наоборот, усугубилась
если вечером включать свет и обогрев. бортовой комп показывает 11 с копрейками вольт, как и до замены гены, но на аккуме напруга практически не проседает при любой нагрузке. вроде бы можно расслабиться и забить, зарядка есть, не заглохнем
однако же проблема мешает в другом - например при полной нагрузке начинает шалить датчик температуры, тот, что работает на стрелку в приборке - он начинает прямо на злазах плавать от нормы до максимума в 130гр, причем БК показывает стабильную температуру, у него другой датчик, тот что в термостате, и его цепь работает без просадки..
где то тут на форуме проскакивало, что это стандартный глюк ВАЗов -
по видимому где то в монтажном блоке идет потеря, поэтому и такие глюки
если кто точно помнит где было подробное описангие баги - подсказывайте
