Подключение инж. проводки ваз пп.
Сообщений в теме: 64
#21 2bad4u
Отправлено 13 March 2010 - 08:01
Цитата(Reizer899 @ 13.3.2010, 0:38) <{POST_SNAPBACK}>
\я меняю с боша на январь.
а что тогда огород то городите?))) проводки то такие же.. только может пару концов перекинуть и всё.
#22 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 13 March 2010 - 08:21
Цитата(Reizer899 @ 13.3.2010, 10:24) <{POST_SNAPBACK}>
это я знаю, мне не понятно к чему его подключатьsmile.gif к серому проводу насоса?
Конечно
ICQ 431714082
#23 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 13 March 2010 - 10:06
короче подключил всё, поворачиваю ключ, насос качает, через некоторое время откл как и должно быть, но дальше ключ поворачивать и тишина стартер не крутит, щелчков ни каких нету, в чём трабл?
Низ 71, 121 формаш, 82.4
Мозг Февраль 5.1-41
#24 2bad4u
Отправлено 13 March 2010 - 10:28
в куче всего ) начиная от сигнализации, заканчивая обрывом цепи. может блока какая...
#25 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 13 March 2010 - 10:32
сигналки нету, какая ещё блока? имобилизатора нету, на старом боше крутил стартер. обрыва тоже вроде нету.
смотри я провод который подсоединяется к замку зажигания кинул на клемму 15/1, Провод F тоесть плюс подсоединил, масса тоже есть, насос качает.
Сообщение отредактировал Reizer899: 13 March 2010 - 10:34
Мозг Февраль 5.1-41
#26 2bad4u
Отправлено 13 March 2010 - 11:00
ЭБУ за стартер не отвечает, если нет ни каких иммобилизаторов. смотрите цепи-курите схемы. так дистанционно врятли можно сказаьб
#27 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 13 March 2010 - 11:58
Ты от замка зажигания старый провод снял чтоль?
ICQ 431714082
#28 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 13 March 2010 - 13:18
короче не заводитсяsad.gif(( искра есть отличная, топливо поступает, датчики все подключены кроме ДД и ДК. вспышки херачат из резивера при открытой заслонке на 100% и из выхлопного кол.
в чём может быть проблема?
Мозг Февраль 5.1-41
#29 2bad4u
Отправлено 13 March 2010 - 13:24
раньше стоял БОШ?
т.е. шкив стоял, вы его не трогали. фазы ГРМ не трогали... искра есть, форсы льют но не горит? значит не в то время искра. либо ЭБУ. эБу то рабочий?
#30 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 13 March 2010 - 14:18
Цитата(2bad4u @ 13.3.2010, 20:24) <{POST_SNAPBACK}>
раньше стоял БОШ?
да бош стоял. машина перестала заводится ещё на боше, после снятия головки, форс, менял прокладку, вал не снимал, фазы грм выставлены правильно, шкиф снимал когда грм снимал, но поставил правильно. Эбу новый январь 5,1 - 61.
Да форсы льют искра есть, но не горит.
По каким меткам можно ещё вал выставить? т.к. у меня крышка металическая немного помята.
Мозг Февраль 5.1-41
#31 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 13 March 2010 - 14:42
Шкив КВ нетреснул в начале ?на классике болезнь!Даже не чихает?
ICQ 431714082
#32 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 13 March 2010 - 14:45
понятия не имею, в принципе шкивы одинаковые. чихает стреляет, пердит всё что угодноsad.gif
Мозг Февраль 5.1-41
#33 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 13 March 2010 - 14:55
Шкив КВ сними погляди ,он часто ломается в нутри в районе шпонки.
Поэтому и зажигание сбивается!
ICQ 431714082
#34 2bad4u
Отправлено 13 March 2010 - 14:58
проверьте, не соскочила ли шпонкиа и не провернуло ли шкив. снимите шкив, проверьте установку привода ГРМ (маленькая шестерня).
Поставьте ВМТ. посмотрите на клапана, посмотрите как при этом стоит шкив КВ.
#35 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 13 March 2010 - 14:59
Спасибо, завтра буду смотреть.
Мозг Февраль 5.1-41
#36 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 14 March 2010 - 14:01
короче с маховиком всё отлично, не чего не понимаю, искра есть, топливо подаётся, давление 2,9 очка в рампе(примерно), грм по меткам выставлен, все датчики подключены, кроме ДК, остается поменять ДПКВ. больше не вижу причин, эбу 500% рабочий т.к. новый. проводка работает. в чём может быть ещё проблема? как фосы проверить?
Мозг Февраль 5.1-41
#37 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 14 March 2010 - 16:57
ещё вопрос, машина заведётся с толкача, если не работает ДПКВ?
Сообщение отредактировал Reizer899: 14 March 2010 - 18:05
Мозг Февраль 5.1-41
#38 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 14 March 2010 - 20:21
Мы тебя шкив КВ просили посмотреть а не маховик!он с виду можит быть нормальный а на самом деле в нутри треснул )
Без ДПКВ или с не работающим никогда в жизни не пыхнет даже!
ICQ 431714082
#39 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 14 March 2010 - 20:34
о пля перепутал cg.gif да шкив в порядке визуально.
Мозг Февраль 5.1-41
#40 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 14 March 2010 - 20:45
ёмаё ,визуально он и будет впорядке ,он внутри двигателя ломается прокручивается немного и встаёт как не бывало а метка то ушла ,попробуй к ниму подлезть и руками прокрутить в обе стороны!
Сообщение отредактировал AleksMaster: 14 March 2010 - 21:40
ICQ 431714082
