Не ору - лишь констатирую, насчет пользовался - имел несчастье пополь3оваться, просто цитата неправильно вставлена, я говорю свое личное мнение головы - хлам, уси есть нормальные, но мало...
Mystery
Отправлено 02 March 2010 - 12:19
#22
Отправлено 02 March 2010 - 12:42
почему именно несчастье????? при правильном инсталле акустика мистери звучит неплохо. знаю людей у которых есть призы в соревнованиях по SQ на машинах построенных именно на компонентах мистери и пролоджи. как-то не очень давно в журнале автозвук была анонсирована машина из набережных челнов построенная только на фьюжиках.... не надо дрочить на название- нужно знать и уметь выполнять инсталляции с учетом законов физики и акустики. как говорится-вам не нравятся кошки??????- ну дальше сами знаете.))))))))
а вот еще один аппарат из набережных челнов.
http://www.tuning-ga...opic.php?t=1930
Сообщение отредактировал fly1: 02 March 2010 - 12:49
Отправлено 02 March 2010 - 16:29
Ты о каких законах физики? О тех что из-за говнозапчастей голова накрылась за 3 месяца? Если да то неспорю. Насчет дрочева на именитые бренды, объясни мне как при одинаковой установке заиграют мистери и морел? Думаешь перевес будет в сторону мистери? Насчет кошек которые не нравятся - не нравятся, не покупаю. Насчет обсирания мистери, она сама с этим и без меня справляется, человек спросил мнения - я ответил с чем сталкивался и что по этому поводу думаю, не нравится - что там насчет кошек???
Кстати как бюджетная музыка она очень даже ничего (я про усилки). Еще раз повторяюсь я говорю лишь за то, с чем сталкивался...
Отправлено 02 March 2010 - 17:12
Торговал ими,ГУ бред полнейший,даже думать о нем не стоит!усилки норм,были проблемы с блоками питания внутренними,но это выявлялось прям при проверке в магазине,гу много возращали,если саб брать,то только головку и корпус отдельно под него считать,удачные у них только банд-пасы,закрытые и фи плохо расчитаны!
Отправлено 02 March 2010 - 18:27
про головы- разговора нет-все многофункциональные не отличаются качеством звука. а вот про акустику- кроме правильной установки еще и смотреть нужно на параметры и в частности такие как полная добротность. неправильный подбор параметров приводит к неправильным выводам-типа мистери отстой а например фокал весчь. плохих параметров не бывает- бывает неправильное их сочетание. к примеру-низкодобротные дины обычно дорогие и имеют собственные неплохие тормоза-поэтому могут играть прилично с усилителями имеющими небольшой демпфинг фактор. недорогие дины- наоборот- высокодобротные обычно и поэтому для нормальной работы требуют усилителей с низким выходным сопротивлением- читай высоким демпфинг- фактором (это будет зависеть и от сопротивления обмотки динамика постоянному току) а такие усилители весьма и весьма недешевы. ну и соответственно использование высокодобротного дина и уся с низким демпфингом даст посредственное звучание и наоборот-низкодобротный дин и усь с высоким демпфингом могут дать кристально чистое звучание- а все из-за того что при снятии полезного сигнала способны практически мгновенно остановить дифф динамика избавив его от порождения паразитных призвуков . поэтому при нужном подборе параметров усилителей и акустики можно заставить и бюджетные дины звучать ничуть не хуже собратьев белой кости.
Отправлено 02 March 2010 - 22:52
1)про головы- разговора нет-все многофункциональные не отличаются качеством звука
Есть яркое тому опровержение "дрочильный" бренд, например эта голова - Alpine DVA-9965R
А вообще я ведь не о качестве звука, если мистери такой хороший бренд, то почему их головы разлетаются в первые месяцы эксплуатации? причем чаще всего без возможности (целесообразности) восстановления? получается все кто прибретает пионер, алпайн, идиоты которым надо просто попонтоватья, а не те люди которым просто нужен качественный товар? ведь получается что можно купить мистери, пролоджи и т.д. и он даст сто очков вперед этим брендам??? ( я о качестве, сразу оговорюсь, брак бывает везде и у всех, но не 90% продукции)
2)а вот про акустику- кроме правильной установки еще и смотреть нужно на параметры и в частности такие как полная добротность. неправильный подбор параметров приводит к неправильным выводам-типа мистери отстой а например фокал весчь.
Тоесть если я правильно вас понимаю, то пищалка мистери при правильном подборе компонентов обыграет тотже Morel Supremo? (еще раз оговорюсь обычно те кто решаются на установку Supremo тоже не забывают про подбор компонентов и их правильную установку)
3) к примеру-низкодобротные дины обычно дорогие и имеют собственные неплохие тормоза-поэтому могут играть прилично с усилителями имеющими небольшой демпфинг фактор. недорогие дины- наоборот- высокодобротные обычно и поэтому для нормальной работы требуют усилителей с низким выходным сопротивлением- читай высоким демпфинг- фактором (это будет зависеть и от сопротивления обмотки динамика постоянному току) а такие усилители весьма и весьма недешевы. ну и соответственно использование высокодобротного дина и уся с низким демпфингом даст посредственное звучание и наоборот-низкодобротный дин и усь с высоким демпфингом могут дать кристально чистое звучание
Тут уже чисто человеческий фактор. как думаете много найдется людей которые купив дины за 3т.р. купят к ним усь за 10т.р.? ну или если человек готов отдать деньги за норм голову, усилитель он возьмет мистери или пролоджи чтобы поставить и услышать хрипение из-за того что там оторвался подвес, криво стоит катушка и т.д.?
P.S.
ЕСЛИ МОЕ МНЕНИЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЕ О МАРКЕ МИСТЕРИ, ПРОЛОДЖИ И Т.Д. КОГО-ЛИБО ЗАДЕЛО ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ЭТО ТОЛЬКО ЛИШЬ МОЕ МНЕНИЕ О БРЕНДАХ ИЗ-ЗА ИХ ЖЕ ХАЛАТНОГО ОТНОШЕНИЯ К КАЧЕСТВУ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ.
Я НЕ О КАЧЕСТВЕ ЗВУКА...
Сообщение отредактировал Мусса: 02 March 2010 - 22:58
#28
Отправлено 03 March 2010 - 02:43
Так что я считаю что мистери достойные системы тем более за такие деньги!
#29
Отправлено 03 March 2010 - 07:20
#30
Отправлено 03 March 2010 - 08:41
Чем отличается фуфайка от норковой шубы? Ну давай проведем аналогию чем отличается сахар рафинад от конфет? И то и другое ведь сладкое? Насчет того что орать про альп и покупать мистери, я не беру ни альп за 1кило евро ни мистери за 1рубль, истина где-то рядом, насчет брак бывает у всех, у многих моих знакомых и у меня в частности были головы мистери, пролоджи и т.п. и никто их не сменил из-за того что плохо играло, а из-за чего сменили? Правильно, у всех нарекания по поводу их работы. И можно сколь угодно долго орать что мистери есть хорошо, а те кому они ненравятся просто дрочуны на бренды, которые ничего не понимают. Но я так понимаю все остануться при своем мнении.
#31
Отправлено 03 March 2010 - 14:55
#32
Отправлено 03 March 2010 - 15:43
#33
Отправлено 03 March 2010 - 21:23
может BOSTON
#34
Отправлено 04 March 2010 - 02:35
#35
Отправлено 04 March 2010 - 08:24
но звук намного хуже чем у кенвуда каторый раньше стоял! зато всё есть
#36
Отправлено 05 March 2010 - 16:39
За такие бабки,можно взять уже очень хороший продукт,потомучто магнитола - это звук в первую очередь.
А сабы ходят нармально у мисетров)
#37
Отправлено 11 March 2010 - 13:17
был так же мафон их-хороший,но антишок был слабый)))
#38
Отправлено 13 March 2010 - 00:41
Но...лучше накопить денег немного...
#39
Отправлено 13 March 2010 - 10:46
да вован,извини конечно,но у тя там пищалка какая то стояла)))
они не гуавно,просто каждый любит по разному как играет,я вот и сказал,давку люблю)))
а мистери-у них все на долбежке))
#40
Отправлено 13 March 2010 - 10:48
У меня был без фазоинвектора)
