приборка от калины в высокую панель
serega2009
, Feb 09 2010 13:10 PM
Сообщений в теме: 28
Отправлено 20 March 2010 - 18:34
на том сайте тож моя схемка на высокую) но инфу по низкой я там брал чтоб сопоставить с высокой))
#22
Отправлено 23 March 2010 - 05:44
может есть у кого адресок сайта где распиновка подключения аварийки, света, печки на торпеде бмв е36 в зубило?) я находил гдето раньше а щас найти не могу(
Отправлено 14 July 2010 - 09:18
вот и я сам наконецто поставил себе эту приборку) из плюсов довольно приятный дизайн и хорошо подошла на торпеду опель вектра! приборы не врут. многие пишут что не правильно кажет уровень топлива-у меня все норм показывает от полного бака до мин.! из минусов это стрелка спидометра слегка подергивается до 60км и подсветка зеленоватая(надо исправить както)
Отправлено 22 September 2010 - 09:24
Парни, на какой контакт приходит питание на лампу генератора на панели приборов калины?
Судя по вот этой распиновке с 32контакта идёт на лампу. Но включив зажигание на нём ничего нет, а заведя движок на нём появляется +12 вольт. Как так? Лампа гены то потухает ведь. А мне нужно наоборот, чтобы при включении зажигания было +12 вольт, а при заведённом двигателе на этом контакте пропадало напряжение.
Отправлено 26 September 2010 - 14:38
АП!
Вопрос всё ещё в силе!
Отправлено 26 September 2010 - 16:42
у меня всё согласно данной схеме работает! и ещё я ничё не добавлял как ты-никакой лампы дополнительной у меня зарядка акб норм сама выключается.
Отправлено 26 September 2010 - 20:14
Возможно как уже и писали у alpine-2 таблетка старого образца, поэтому нужны доп резисторы. У самого н/о и все норм работает, лампа гаснет как и положено
#28
Отправлено 18 January 2011 - 03:54
Подскажите пожалуйста,скоро перехожу на инжектор,хочу подключить маршрутный компьютер на приборке чтобы показывал расход и остаток топлива на примерный километраж. Куда подключать эти контакты чтобы все правильно показывало?
10 - к блоку управления системы впрыска топлива
22 - к датчику расхода топлива
#29
Отправлено 30 October 2011 - 14:35
Всем привет! у меня беда случилась(( снимал торпеду чтоб печку поменять, когда обратно собрал в калина-приборке перестала работать подсветка (как позже выяснилось просто забыл поставить регулятор который яркость подсветки регулирует). снял приборку, посмотрел лампочки в ней и поставил на место. Теперь работает на приборке только индикатор поворотников и габаритов-всё остальное не работает((( У кого какие идеи????)
