Фонит музыка
Сообщений в теме: 44
#21 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 22 March 2010 - 02:34
Цитата(D!mk@ @ 22.3.2010, 2:02) <{POST_SNAPBACK}>
тоесть? больше напряжения чем нужно?
Началось вообще все это после того как в январе када были морозы сел акум, зарядил его дома подключил все кроме музыки, машина простояла еще где то недели две потом только музыку на него кинул.
после тех действий что выше написал могли линейки сгореть? или просто совпадение?
скорее всего нет линейки могли сгореть от мелкого коротыша или от перенапряжения на голову ,пред головной предохранитель не сохраняет жизнь линейкам.
_
1^ Силовой кабель установлен(пропущен) по 1 стороне с межблочником ?! Это не правильно,первый вариант возникновения ФОНА.
2^ Межблочник мог пострадать,или просто гно и пришло его время
3^ Имеються не изолированные провода гделибо в системи касающиеся массы автомобиля (из этого автоматически вытекание 4^)
4^ Скорее всего сгорели линейки,я всетаки в этом практически уверен,не в первой все это дело и только с ПИОНЕРАМИ !
_
Отключи линейки и запитай динамик напрямую от ГУ,послушай имееться ли ФОН при заведенной машине с динамиком напрямую,если нет то тут все понятно
- Сгорели линейки 95%
- Неисправен межблочний 4%
- Неисправен усилитель 1%
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 22 March 2010 - 02:35
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#22 Lukas 2106
Lukas 2106
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 02 April 2010 - 05:28
Решается вопрос 100 %.
Берешь свой линейный провод который подходит к магнитоле я имею ввиду сам штекер, на нем штырек и вокруг него лепестки в форме бортика, так вот берешь кусок проводка наматываешь один конец к этому бортику ( только чтоб он центрального штырька не касался) а другой конец закручиваешь под болтик на корпус магнитолы в удобное место и всё. Будут вопросы опишу ещё подробнее. Сам так когда то мучался но помогло только это
#23 змей
змей
  • 61 сообщений
  • Авто:41 1,5->2.0i гур обвес
Отправлено 04 April 2010 - 10:27
спасибо тебе огромное за совет, как только прочитал-побежал к машине потестить
меня эти наводки вконец затрахали, все перепробывал, весь АзЛык перетряхнул,покупал помехо-подавители-все без толку, уже оставалось только бошку менять
и как ты сказал подключил минус тюльпана к корпуса головы (пион мать его) и все стало супер
с музлом в габажнике...
ps
на аватаре стоп кадр еще когда 1,5 был *crazy*
#24 Lukas 2106
Lukas 2106
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 04 April 2010 - 18:43
#25 YAKUT046
YAKUT046
  • 61 сообщений
  • Интересы:Автомобили русские, девушки, компьютеры!
  • Авто:Простой и элегантный сток 2115
Отправлено 09 April 2010 - 13:09
А на усиле мог минус линейника выгореть???
Просто чего спрашиваю фон такое ошущение что идёт от усила т.к. когда выключаешь ГУ, ещё секунду другую фон остаётся, пока не отключится усилок.
"Кто понял жизнь тот не спешит !!!"
#26 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 09 April 2010 - 13:19
Симптомы того,что силовой и акустический провод рядом лежат!
#27 YAKUT046
YAKUT046
  • 61 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 13:37
То то и оно что нет. Всё как говорится по уму. Силовой и управляющий по одному борту, линейники по другому. В одном месте (возле самого усилка) пересекаются чуть.
#28 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 09 April 2010 - 13:41
Башка случаем не пионер?
#29 YAKUT046
YAKUT046
  • 61 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 14:08
да 4200SD, НО я носил её к электрику на предмет сгоревшего диодного моста, диагноз - МОСТ ЦЕЛ !!! Ничего не выгорело! (а то б щас начали пинать что неси паяй и т.д.)
И вот я уже думаю нести усил к нему, пусть его смотрит. А больше хрен его знает что может быть?????
#30 Lukas 2106
Lukas 2106
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 11 April 2010 - 07:43
Там массу на линейках выбивает на голове
#31 Ice.fus1on^^
Ice.fus1on^^
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21093
Отправлено 11 April 2010 - 11:36
ПОМЕНЯЙ МАГНИТОЛУ И БУДЕТ НОРМ. Возьми магнитолу у кого-нибудь проверь поможет 100%
#32 YAKUT046
YAKUT046
  • 61 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 11:40
Я склоняюсь что выбивает на усиле !!!
#33 Ice.fus1on^^
Ice.fus1on^^
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 21093
Отправлено 11 April 2010 - 19:19
у меня была магнитола пионер, не помню какая модель она играла без усилителя. Приобрел усилитель подключил при заведеной машине жутко фонить стало, когда на газ жмешь меняеться фон. начал спрашить че за фигня пробывал и подавитель шума не помогало. взял у друга могнитолу другую подключил и всё фон изчез. нашел мужика который занимается ремонтом магнитол отдал ему он починил говорил у пионеров частенько такое какая то плата горит.
#34 YAKUT046
YAKUT046
  • 61 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 11:41
Сообщение отредактировал YAKUT046: 12 April 2010 - 11:42
#35 Ento
Ento
  • 12 сообщений
  • Авто:Tаз 2109
Отправлено 12 April 2010 - 17:47
+1 именно так же все и делал...
#36 змей
змей
  • 61 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 09:51
Сообщение отредактировал змей: 14 April 2010 - 09:51
ps
#37 bull
bull
  • 567 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2107 Жигулёнок Green'я
Отправлено 14 April 2010 - 15:17
вылечил проблему когда совсем звука не было
последние пионы из китая едут к нам,а у них выходы на мафоне сделаны по китайски качественно,вот и подгорают
вылечил на митьке за 1000р
щас нет ни каких помех)
#38 Lukas 2106
Lukas 2106
  • 10 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2106
Отправлено 17 April 2010 - 17:34
Они делают мною описанный способ только изнутри спаивают
#39 fly1
fly1
  • 133 сообщений
  • Авто:азлк214145
Отправлено 17 April 2010 - 17:54
хоть китайскме пионы хоть какие- все причины- в разнесенной земле. ничего пропаивать не надо и выгорать не будет если правильно силовой провод (минусовой) вести а не цеплять у кузову минус устройств в разных точках. при работе двигла и генератора создаются мощные электромагнитные поля которые в свою очередь наводят в кузове вихревые токи (токи Фуко) которые и заставляют фонить аппаратуру. так что - учим физику,делаем правильно и не сношаем мозги ни себе ни другим.ИМХО
#40 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 22 April 2010 - 21:04
что спорить,все судят по опыту
пионер очень нежный,и 2 главные его беды ФОН и выброс дисков.
на других майфунах все кайфово выдерживает
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
