r14 или r15?
Сообщений в теме: 43
#21 GooFFbl4
GooFFbl4
  • 392 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2111
Отправлено 20 February 2010 - 08:53
У меня тоже одиннадцатая и тоже был выбор - 14 или 15? Остановился на 14-м радиусе и ничуть не жалею!!! Авто мягко едет по всем дорогам! Приёмистость лучше! Разгон лучше! Резина дешевле! Диски дешевле! Расход топлива ниже!
#22 Sdil
Sdil
  • 59 сообщений
  • Авто:ВАЗ
Отправлено 21 February 2010 - 00:25
зато вид проигрывает, 15 и больше колеса ставят ради вида , а не для улучшения характеристик авто
Твоя машина не должна быть дорогим спорткаром чтобы ее провожали взглядом, она должна быть просто красивой....
#23 GooFFbl4
GooFFbl4
  • 392 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2111
Отправлено 21 February 2010 - 09:09
Sdil, после таких высказываний нужно добавлять ИМХО!
Если для тебя вид главное, то для кто-то другой улучшает своё авто и в безопасном русле!
#24 Gamlet
Gamlet
    to be or not to be
  • 465 сообщений
  • Авто:10
Отправлено 21 February 2010 - 10:18
на 15 с резиной 195-50 или 185-55 авто тоже едет хорошо) а счего вдруг приемистость и разгон лучше? ) Дешевле не на много! ага, а если поставить 13 низкопрофильные, то расхода ваще не будет ога)))
за то при 15 можно собрать норм тормоза, внешне канеш поприятнее) вывод один надо ставить 15!
русский язык
#25 GooFFbl4
GooFFbl4
  • 392 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2111
Отправлено 21 February 2010 - 10:21
Из-за меньшей массы! Примерно 2-3 кг с колеса это существенно!
#26 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 21 February 2010 - 12:00
многие не понимают объективных вещей, чем больше диаметр диска - тем на большем радиусе располагается масса его обода, грубо - сила на плечо (тоже и с тормозными дисками, кстати)
физику учили? нет? почитайте - полезно
при всем при этом еще и вес у 15х колес больше
хорошие тормоза легко можно собрать и в 14 колесе, просто надо забыть про говноколодки
плюсы у 15х колес, конечно, есть помимо внешнего вида, во первых, как правило, хорошие шины начинаются от 15х
больше ширина покрышки (главное, чтобы был мотор ее прокрутить), жестче боковина, выше скоростной индекс
расход топлива, при прочих равных, естественно ниже на 14х, т.к. их легче раскручивать, да и ширина покрышки, обычно, меньше = ниже сопротивление качению
Сообщение отредактировал elf-093: 21 February 2010 - 12:04
#27 Gamlet
Gamlet
    to be or not to be
  • 465 сообщений
  • Авто:10
Отправлено 21 February 2010 - 12:47
учили и по-больше некоторых) ну разница 14 и 15 1-1.5кг а это меньше, можно использовать резину такой же ширины 185 например, а разница в приложенной силе я думаю не оч велика. про тормоза не спорю можно и на 14" но при использовании норм компонентов 15 будут лучше. 15 оптимал ИМХО.
русский язык
#28 GooFFbl4
GooFFbl4
  • 392 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2111
Отправлено 21 February 2010 - 12:54
А ещё вес рези учитывай, вот и получай с колеса прибавку 2-3 кг!!!)
#29 шатун
шатун
  • 564 сообщений
  • Авто:21083,е 34.
Отправлено 21 February 2010 - 12:55
всётки я за 15)
#30 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 21 February 2010 - 13:05
то, что учили, это хорошо, а научили?))
вопрос в целесообразности 15х колес
вот смотрю твою подпись - 1,5к, и думаю, что тебе ни 15е тормоза, ни 15колеса не нужны
ты всяко лучше поедешь на 12х тормозах с хорошими колодками и колесах 185/55R14 вместо чугунной промы рс
Сообщение отредактировал elf-093: 21 February 2010 - 13:18
#31 Gamlet
Gamlet
    to be or not to be
  • 465 сообщений
  • Авто:10
Отправлено 21 February 2010 - 14:47
ну мы же сейчас не рассматриваем мой вариант) у меня ваще они сток), а порно вилс как и все остальное досталось от предыдущего хозяина. понятное дело, что для сток и околостоковых конфигов 14" тормозов будет хватать. а для чего-то серьезного тормоза нужны соотв.
русский язык
#32 GooFFbl4
GooFFbl4
  • 392 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2111
Отправлено 21 February 2010 - 16:30
Да никто не говорит, что 15-е колёса это зло и плохо! Просто все говорят ставь 15-е, это круто! А в чём их крутизна? А то что минусы по сравнению с 14-ми у них есть, почему никто не говорит? Я сам буду ездить на 15-х, но у меня цели совсем другие и 14-е уже не справляются с задачей! А если бы была ситуация как у автора, то я в жизнь с 14-й ковки не соскачил бы!
#33 Dmitiy
Dmitiy
  • 12 сообщений
  • Авто:ВАЗ21144
Отправлено 23 March 2010 - 09:30
Уважаемые!
Появилась мысль поставить ковку на 15 на самару, сейчас колеса стоят на 14 (литые диски).
Давайте обсудим стоит менять размер или нет? Как подвеска будет реагировать, насколько быстрее убиваться будет по сравнению с 14 колесами? Проиграет ли в динамике 15 ковка 14 литью?
В общем интересуют все за и против, отзывы людей, катающихся на 15 колесах. Есть ли смысл помимо внешнего вида? Будет ли уверенней машина идти?
#34 Sdil
Sdil
  • 59 сообщений
  • Авто:ВАЗ
Отправлено 23 March 2010 - 17:33
Цитата(Dmitiy @ 23.3.2010, 14:30) <{POST_SNAPBACK}>
Уважаемые!
примерно такие же вопросы мучали меня год назад, когда я покупал 15 колеса (стояли сток 13"), еще думал как я буду ездить ведь резина низкий профиль!!)))(195\50) смешно чуть ща над тем состоянием. Сезон откатал все норм, потери в динамике, тормозах не почувствовал, только жестче чуть. Сейчас 15" колеса кажутся обыденностью т. к. встречаются повсеместно, и маленькими)) продал их осенью. В том месяце купил 16".
#35 SPV
SPV
  • 207 сообщений
  • Авто:ВАЗ 06
Отправлено 25 March 2010 - 20:57
Личное мнение- После замены 13 на 15 авто стало хуже набирать скорость. На дороге стоит хорошо, в поворотах так же. При торможении стандартная система тормозов не справляется(заменена).
Вывод: если ставишь 15 колеса для вида...замени хотя бы пару в коробке. В моем случае авто не только для пункта А и Б, но и для соревнований.
Для наших дорог я бы советовал 14 ковку и резину 185/60.
Сообщение отредактировал SPV: 25 March 2010 - 20:59
#36 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 26 March 2010 - 02:20
а мне и 15 мало smile.gif былобы бабло вкорячил бы 17 )
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#37 A.k.a Dizel
A.k.a Dizel
    Нургалиев
  • 1070 сообщений
  • Авто:тазик четыркин ® ©
Отправлено 26 March 2010 - 05:50
тоже в свое время было сомнение какие брать 15 или нет, но после 13 сразу на 16 перешел, ничуть не пожалел)))
тормоза более менее норм были, в разгоне хуже стала, а на трассе и в поворотах ваще супер было, но там резина 205 стояла правда)
#38 Dmitiy
Dmitiy
  • 12 сообщений
  • Авто:ВАЗ21144
Отправлено 26 March 2010 - 08:01
сейчас стоит литье на 14, если буду ставить 15 колеса, то это будет ковка. По весу думаю тяжелее быть не должны, поэтому динамика и торможение на прежнем уровне должны остаться. Не прав?
Больше всего сомнения из-за жесткости. Насколько жестче станет 195/50 против 185/60 которые сейчас у меня стоят.
#39 Achtung
Achtung
  • 90 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 26 March 2010 - 14:34
Не забывай еще, что у 195 пятно контакта больше, чем у 185!
Никто тебе не ответит на этот вопрос! Просто будет жестче и все!
#40 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 26 March 2010 - 14:54
у 95% из тех кто поставил себе 15-ые колеса, тормоза остаются стоковыми) Нигратюнинг блин.
Ставьте 14Р колеса с бодрой резиной (а её полно, и с индексом V есть, вплоть до 205-ой ширины), тормозилки на нормальной комплектухе 14морда+13зад.
На 15-ых колесах а сток тормозах - машина будет тормозить значительно хуже.
- Совок наша Родина!
