Разряжается аккумулятор
Сообщений в теме: 38
#21 Dbaggio
Dbaggio
  • 135 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 19 January 2010 - 19:59
у меня такая делема .. садилься за ночь акб..грешил на сигналку...поехал к электрикам ..начали прверять откуда сасет...вывод мультитроник (бортовой) и магнитола? что делать то мне?((
куплю треуголные рычаги передней подвески (в личку)
Подиумы под ВЧ в стойки! В любую машину 1900 руб
#22 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 04:32
И сколько у БК потребление!?
А магнитолу что, не выключаешь!?
#23 Dbaggio
Dbaggio
  • 135 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 20 January 2010 - 04:54
Нескажу чесно незнаю. Сказали прилично для нормы . Магнитолу выключаю и панель снимаю. На магнитоле не диодов ничего...
#24 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 08:57
Про светодиоды на предыдущей почитай.
Что то слишком большое потребление для БК, за ночь вытянуть... wacko.gif Они точно это определили, что БК? Что-то я сильно сомневаюсь... cg.gif Может на обум сказали!?
Сообщение отредактировал Alex2986: 20 January 2010 - 08:59
#25 Allure46
Allure46
  • 38 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 20 January 2010 - 09:03
на магнитоле 2 провода плюса... я гдето читал, что если красный ничем не обрубатеся( это замок зажигания, тумблер) то он сосёт эллектричество..
#26 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 20 January 2010 - 10:37
Красный, это питание, жёлтый зажигание, вот скажи, куда он может тянуть ток!?!? Нужен потребитель, допустим, магнитола выключена, питание идёт только до кнопки включения, кнопка что ли потребляет!?!?
#27 Dbaggio
Dbaggio
  • 135 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 26 January 2010 - 17:41
незнаю ..но это вылечило меня) теперь несажает))
#28 Fuser
Fuser
  • 132 сообщений
  • Авто:2115 1.5 16V
Отправлено 26 January 2010 - 19:50
Цитата(Alex2986 @ 19.1.2010, 19:01) <{POST_SNAPBACK}>
Да какой наф. жрут!!!!!! Потребление одного светодиода 0.02А, да хоть в габариты все воткни светодиоды и оставь на ночь на габаритах, заведётся легко, дабы у самого так!!! cr.gif
Полностью согласен! Но толи звезды так складывались, толи комплектующие братья с востока, с бодуна собирали, но именно из-за диодов все и выходило! Есть мнение что по прошествии времени кондер начинал отдавать заряд обратно в цепь и снова заряжатся. А про магнитолу и бортовик то фигня какая-то получается. Желтый только управление и ничего больше! А бортовик при выключенном зажигание питает только дисплей! Часы электронные, наручные, жрут столькоже сколько и бортовик, а ходят от батарейки по году! Наверное экология влиять начала biggrin.gif
Если ВАЗ загнать в дикий лес, выключить двигатель и магнитолу, закрыть двери и окна, то можно услышать как он гниет
#29 Dbaggio
Dbaggio
  • 135 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 26 January 2010 - 19:57
незнаю вот так)) где то читал что в магнитоле есть дежурный режим чтоли он вроде как сажает.. а нафиг он я незнаю
#30 Fuser
Fuser
  • 132 сообщений
  • Авто:2115 1.5 16V
Отправлено 27 January 2010 - 13:18
Красный идет на питание и на энергозависимую память магнитолы(это раньше когда магнитолы в контейнерах были, то в них батарейки ставили, как на материнских платах компов), а желтый как раз и включает дежурный режим. Это удобно конечно, но к сожалению нет в наших замках зажигания положения АСС. Некоторые магнитолы начинают глючить и естественно получается так как у вас. А вот про БК, интересно как замеряли утечку? Я обычно смотрю ток минут через пять после подключения, за это время обычно все устаканивается: и сигналка, и магнитола, и БК.
Сообщение отредактировал Fuser: 27 January 2010 - 13:23
#31 Dbaggio
Dbaggio
  • 135 сообщений
  • Авто:2114
Отправлено 27 January 2010 - 16:26
и сигналки норма .магнитола теперь вопще как будто неработает .бк употребляет..Друг электрики замеряли тестром в разрыв минуса с акумом.. цифры незнаю..
#32 andrey87
andrey87
  • 128 сообщений
  • Авто:Ваз 2115
Отправлено 29 January 2010 - 09:29
был сегодня у электриков, оказалось что магнитола сажала, утечка была 50mA. Сделали так что при выключении зажигания выключается магнитола...
#33 Fuser
Fuser
  • 132 сообщений
  • Авто:2115 1.5 16V
Отправлено 29 January 2010 - 09:33
А что за магнитола? Производитель?
#34 andrey87
andrey87
  • 128 сообщений
  • Авто:Ваз 2115
Отправлено 29 January 2010 - 09:40
Alpine CDE-9880R
#35 Fuser
Fuser
  • 132 сообщений
  • Авто:2115 1.5 16V
Отправлено 29 January 2010 - 10:37
Цитата(andrey87 @ 29.1.2010, 12:40) <{POST_SNAPBACK}>
Alpine CDE-9880R
Офигеть. Сам с 2005 года пользую АЛЬП 9812, то таких косяков никогда небыло, при том что у меня китайской сборки.
#36 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 29 January 2010 - 12:13
Либо ты описался, либо это чушь полнейшая, 50ма~0,05А это очень малый ток, чтобы таким током разрядить акум понадобилось бы (55А/ч*12В)/(0,05А*12В)=1100часов или же 45 суток ag.gif
Дело здесь не в магнитоле, если не гена, то возможно просто банальный цуко мороз! У меня варта блю 74А/ч в -25 уже заводится машина с трудом, стоит его снять и отогреть - крутит как бешеный, хоть круг почета вокруг дома на акуме делай)))
#37 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 29 January 2010 - 13:41
Сообщение отредактировал Alex2986: 29 January 2010 - 13:41
#38 sanches
sanches
  • 274 сообщений
  • Авто:-
Отправлено 10 May 2010 - 21:45
смотрите. все реле и преды я вытаскивал поочердно, ничего толком не менялось только напруга скакала немного от 0,15 до о,20 в режиме 10А я насколько понял это 0,17 это 170 мА
так же вытаскивал пред и блока управления центр замком и ещё каким-то датчиком сигналки. ничего не изменилось
что ещё можно проверить
#39 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 10 May 2010 - 22:38
Напруга в вольтах меряется, а ты мерял ток.
Скачки от 0,15А до 0,20А - такие нехреновые скачки по току утечки.
Делай еще раз. Немного не то ты искал и (или) ожидал увидеть. Что на машине нештатное стоит? Попробуй выдернуть все и по одному вставлять и одновременно следить за изменением тока.
фсё пишу под пеффко
