какой низ лучше?
Сообщений в теме: 43
#21 exie
exie
    Швей-моторист
  • 327 сообщений
  • Авто:Калина 1.6T 16v
Отправлено 16 January 2010 - 08:13
Цитата(/7adonak @ 16.1.2010, 3:08) <{POST_SNAPBACK}>
компресор РК 23-е давление около 0,7 бар..чтоб нормально дуло)и не максимально
Ну вот и подумай, как ты будешь решать проблему с поршнями, ибо с тем коленом, которое ты хочешь поставить, поршней со смещением пальца под нужную тебе степень нет, выход только один - ковка, сколько это стоит, думаю, ты знаешь.
#22 ma-a-ax
ma-a-ax
  • 37 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 16 January 2010 - 08:40
Раз уж упомянули про низ 71/129... то задам вопрочсик о нем стоит ли собирать этот низ на старом 71 калене или же брать с нуля 75.6/121 моторчик нужен покрутильней до 8чтоб бодренько крутил и может кто написать формулу по расчту низа чтоб небыло перехода и недохода
#23 sharky
Отправлено 16 January 2010 - 09:01
71 априори крутильнее, старое не старое над мерить и будет ясно. Никакие формулы здесь нафиг не нужны, тупо надо подбирать поршни под требуемое смещение
#24 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
  • Авто:21093, 93г., 1730 карб
Отправлено 16 January 2010 - 09:18
Пример: 194,8 (21083блок) - 78/2(к\в) - 131(шатун) = 24,8 компрессионная высота поршня(недоход 0).
Цитата(/7adonak @ 13.1.2010, 15:34) <{POST_SNAPBACK}>
что лучше постапвить
1. 78*121*82.8
2. 84*129*84
а че ты привязался именно к этому комплекту?
84колено не крутильное как 78, а на 78 колене шатун мал, длинее надо.
совет тебе от всех: переходи на 16в, если щас 8в. потом определись какой высоты будет БЦ, под БЦ и надо расчитывать Набор, 1 набор влезет норм в блок обычный 21083, а 2 уже нет.
#25 ma-a-ax
ma-a-ax
  • 37 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 16 January 2010 - 09:36
71 калено в хорошом состании, если правильно по формуле то получается 71калено 129шатун компрессионная высота получаетс 30.3 все это на низком блоке 194.8 смешение пальца как найти?
#26 sharky
Отправлено 16 January 2010 - 09:57
Под такую конфу под заказ, еще не забыть бодрую бошку собрать
#27 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 10:10
+1
Сообщение отредактировал Vendentto: 16 January 2010 - 10:14
#28 Snippy
Snippy
  • 257 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 16 January 2010 - 10:12
в чем эпический смысл 129-го шатуна на 71-м колене? За 10k rpm собрались?
В атмомоторах решает объем. Если нет задачи попасть в какой-то класс по ТТ, делайте объем, чем больше тем лучше. Колено 78-80-84 с толстой шейкой, длинные шатуны и бутерброд ИМХО лучший вариант.
#29 ma-a-ax
ma-a-ax
  • 37 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 16 January 2010 - 10:20
Каков мах оборотов у 78 калена, есть голова которая позволит раскручивать мотор, нехотелось терять потенциал её, за 10 не собираюсь планировалось 8-9 в этом диапозоне
если собирать на 78 колене какие шатуны ставить? облегченый сток или же они к/в развалят???
Сообщение отредактировал ma-a-ax: 16 January 2010 - 10:55
#30 GOI
GOI
    Помогалка
  • 950 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 10:45
автор вот гуд вариант будет
низ оставь сток полторашный 71колено стандарт шатун поршня шнива под сж, голову сток поставь 16кл без биг клопов и валов,
турбу, форсунки кулер, так все по миниму, у субаристов можно взять за 5т/р тд-04л и ездить за 200сил.
Но это позволит тебе в дальнейшем двигаться, так как есть на субу турбы которые ставяться бол-том,
PS турбину быстрее можно поменять чем низ.
Лучше собрать гуд нуз.
ВСЕ ДЛЯ ТЮНИНГА И ТУРБО ВАЗА
Турбо энтузиасты
#31 ma-a-ax
ma-a-ax
  • 37 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 16 January 2010 - 11:00
всем спс вопросов нету
пошел заказывать ниЗ)
Сообщение отредактировал ma-a-ax: 16 January 2010 - 11:16
#32 Корн
Корн
  • 2308 сообщений
  • Авто:2108 ралли 1600Н
Отправлено 16 January 2010 - 11:15
1. 78*121*82.8
2. 84*129*84
Не вчитывался в тему, но при сборке ресурсного мотора исходя из поставленного вопроса стоит немножко совместить их:
78*129*82.8
#33 GOI
GOI
    Помогалка
  • 950 сообщений
Цитата(ma-a-ax @ 16.1.2010, 14:00) <{POST_SNAPBACK}>
Какие цели?
Турбо энтузиасты
#34 Vendentto
Vendentto
  • Пользователи.
  • 498 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 13:29
если будешь сам собирать, надолго все это затянется, если не шаришь))) на турбу денег надо. собери низ и гбц доделай, да и ездий нормально, а если гонять собрался хоть турба, хоть атмо зло - готовь реальные бабосы. er.gif
#35 ma-a-ax
ma-a-ax
  • 37 сообщений
  • Авто:2109
Отправлено 16 January 2010 - 19:10
нее турбу небуду а так шарю ток вот по низам както неособо (практики от использования каких либо валов нету), голову зделал, вобшем про низ каждый говорит своё, вот и решил тут узнать, на каждом ресурсе разное, у меня 8ве и говорили что смысла ставить чтот выше калина калено нет, толька если 16 вэ а потом и выше валы, вот и собираю инфу со всех понемногу) с 16 вэ канеш больше приход но и стоимоть перехода + времени на запил это головы мало поетому пока бодрый низ и 8 ве) сорри за оффтоп cv.gif
#36 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 16 January 2010 - 23:37
собирай лучше на 16в а потом думай о том что затюнить) просто 8в сейчас мало кто строит . . . железо потом хрен продашь и тд и тп.
а так можно и 8в конечно сделать ацкое 1.7 1.8 на дросселях с адовым валом и крутящиеся в 9 ато и больше, только стоить это будет дороже чем 16в с тоиже мощностью.
вообщем при меньших вложениях 16в дает большую отдачу. както так.
#37 tosha007
tosha007
  • 41 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21140
Отправлено 17 January 2010 - 13:52
_SleepeR_ по-моему не совсем корректно, да если уже стоит 16в, то за бабки, которые ты вложишь в 8в можно снять больше л.с. чем с 8в. а если же стоит 8в, то за стоимость перехода на 16в можно организовать весьма бодрый 8в на 110-120л.с., тогда как со сток 16в получим 96л.с.
Водитель, который по дороге не посматривает на девиц, еще не до конца овладел искусством вождения. (Янина Ипохорская)
мой таз: http://www.lada.cc/b...showtopic=40378
#38 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 17 January 2010 - 14:15
к сожелению ты не прав. 110-120 это не весьма бодрый 8в . . . и чтоб собрать такой нужно вложить не мало денег(типа пиленый бубен валик рессик и тд) в то время как сток 16в + рессик паучек и итд поедет быстрее. просто это уже давно проверено . . .
#39 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris
Отправлено 17 January 2010 - 14:28
ага весьма бодрый, которой будут все трепать на городских палках не требующих доработок паук палки и все дела...
http://vkontakte.ru/id7310537
#40 tosha007
tosha007
  • 41 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21140
Отправлено 17 January 2010 - 14:32
ну возможно не совсем бодрый, но бодрее 16в сток + остальное можно компенсировать техникой вождения + коробка.
будем честными, переход на 16в по стоимости аналогичен выжиму из 8в-100-120л.с.)
а вот много где читал, что 78ое колено больше 7200-7400 опасно крутить, а интересно нуждин на таком объеме на каких оборотах будет стухать не близко ли к этим же?
Сообщение отредактировал tosha007: 17 January 2010 - 14:54
