про воздуховоды в ПП
Сообщений в теме: 36
#21 zcwer
zcwer
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз 2108
Отправлено 11 January 2010 - 15:22
сегодня тоже подогнул тросик и вуаля!!!!!! теперь езжу с приоткрытым окном. А то всё растраивался что до этого была 8-ка с низкой торпедой- жара, а теперь новая машина- а с печкой беда. Всего минут 7-10, три самореза и счастье есть! Спасибо всем кто навёл на правильную мысль!
#22 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 17 January 2010 - 11:31
Тот тросик, который был указан у меня был нормальный, , т.е. перекрывал до конца, проблема была в забитом наглухо пылью салонном фильтре, как только его снял, сразу почувствовал, что печка в зубиле всё-таки есть )))
#23 alpine-2
alpine-2
  • 212 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21093
Отправлено 17 January 2010 - 12:03
Где находится этот фильтр в зубиле?
#24 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 18 January 2010 - 18:22
Под капотом, за пластиковым кожухом печки.
#25 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
  • Авто: TAZERATI 21140
Отправлено 31 January 2010 - 18:53
Ап. Как до тросика дотянуться который надо подгнуть? и куда он уходит вверх/низ, в лево вправо? наскколько я понял их на рычажке 2 троса и какой из них гнутЬ?
Есть контакт
#26 BARBOS666
BARBOS666
  • 28 сообщений
  • Авто:21154
Отправлено 31 January 2010 - 18:58
подогни тот что справа от пидали газа он на крючок одевается еще
#27 zcwer
zcwer
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз 2108
Отправлено 01 February 2010 - 12:39
Не поленись, посмотри на фото в этом посте!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Находиться этот рычажок со стороны водителя,ставишь рычажок управления печкой на максимум горячии (нижнии рычажок до-конца на право) снимаешь левую накладку с консоли и лезешь в низ, там увидишь тот самый рычажок как на фото. Теперь попробуй его аккуратно потянуть на себя, если он сдвинулся хотя-бы на мм. 3-4 значит подгибаешь аккуратно тросик так чтобы рычажок оставался в самом крайнем положении (потом проверь свободно-ли ходит рычажок управления печкой). лучше делать все это на прогретой машине. чтобы понять была-ли проблема в заслонке, то-есть если проблема была в заслонке после этой манипуляции из боковых дефлекторов должен поити нормальный теплый воздух!
Сообщение отредактировал zcwer: 01 February 2010 - 19:37
#28 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 14:39
Все догнал завтра подогну. надо снять и виток еще накрутить или посто согнуть как нибудь?
Сообщение отредактировал MC SUPREME: 01 February 2010 - 17:51
Есть контакт
#29 zcwer
zcwer
  • 16 сообщений
  • Авто:ваз 2108
Отправлено 01 February 2010 - 19:35
я подгибал просто чуть-чуть вверх (когда увидишь своими глазами всё поимешь)
#30 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 09:47
Подогнул его вверх (тросик) пока не грел машин тк что сказать особо не могу. но как дуло слабее чем из центра так и дует еле как...
Есть контакт
#31 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 06:10
Эффекта 0 почти... может воздух и стал теплее с боков и то ненамного но поток как был ничтожным так и остался неощутимым...
Сообщение отредактировал MC SUPREME: 04 February 2010 - 06:10
Есть контакт
#32 sewpa
sewpa
  • 38 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 04 February 2010 - 09:42
#33 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 13:18
Цитата(sewpa @ 4.2.2010, 12:42) <{POST_SNAPBACK}>
Ну наф... Лучше пусть частично окна боковые инеем покрываются чем на холоде с этим возицца
Есть контакт
#34 MC SUPREME
MC SUPREME
  • 574 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 15:49
Нет, всё такие небольшой эффект есть) ура товарищи)
Есть контакт
#35 BARBOS666
BARBOS666
  • 28 сообщений
  • Авто:21154
Отправлено 04 February 2010 - 18:30
из боковых и будет дуть чуть ощутимо но для стекла бокового и зеркала хватает,хоть так.до этого вообще холодный шол,а делается это просто когда я снял переднию панель от торпеды воздуханы в шве некачествено проклеены сплошная щель,вот и недоходит весь воздух!летом на даче возьму пивка,сниму торпеду проклею воздуханы зоодно и шумку проложу!
#36 sewpa
sewpa
  • 38 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 04 February 2010 - 19:08
Лучше будет сделать воздуховоды со шлангом гафрированным.
#37 labora
labora
  • 125 сообщений
  • Интересы:Автомобили
  • Авто:Toyota Vista
Отправлено 18 February 2010 - 18:40
я думал у меня у одного такая беда smile.gif попробую на неделе подогнуть трос smile.gif
только тут больше не в теплоте дело, плохо дует в боковые сопла, да и прохладным воздухом, по центру огонь шпарит, на стекло еле еле дует по серединке, сегодня оттаивал стекло 15 минут... (скребок сломался)
и всегда сволочь дует в ноги либо горячим, либо холодным, в зависимости от установленной t на печке )
как сие ломать ?
Сообщение отредактировал labora: 18 February 2010 - 18:43
