Доработка печки и приборки
Отправлено 07 February 2008 - 17:35
#22
Отправлено 07 February 2008 - 18:35
подойдут. У меня куллеры по 0.25А отлично дуют, особенно когда все 4 работают.
Там не все так просто. Поставить просто один подстроечный резистор не получится.
Сообщение отредактировал fosgate: 07 February 2008 - 19:09
If you touch my car, I would break your face!!
Отправлено 08 February 2008 - 10:32
ну не знаю.. когда например 100кмч едешь - на зубиле мона вентиляцию выключить.. а воздух все равно внутрь поступать будет.. так что думаю прокатит + для тех же компой есть девайсы которые позволяют регулировать скорость вращения кулером /у брата на компе стоял такой/
Сообщение отредактировал IgorFS: 08 February 2008 - 10:36
Студия "Финальный Штрих"
для авто, мото, дома ...
Отправлено 08 February 2008 - 13:14
и ещё чёт я непонял. вентиляторы должны выдувать из радиатора?
Отправлено 08 February 2008 - 13:28
ты не понял, дело в том что смысл от работы 1 вентилятора будет пропадать. так как вокруг него будет дыра обрано ввиде ещё 3х вентиляторов. а вот если включить медленно всё 4-е то толку будет больше.
Отправлено 08 February 2008 - 15:17
Кто-то за Спартак.
Кто-то за Динамо,
А Я за ОМОН
"Служа закону - служу народу"
Отправлено 08 February 2008 - 16:49
#28
Отправлено 08 February 2008 - 18:03
Значит так... У этих вентиляторов три провода:красный(+12В), белый(сигнал с валкодера) и черный(GND). Соответственно, тебе нужен красный и черный, а белый обрезай спокойно.
По поводу, направления... Да, они должны выдувать,т.е. они стоят ниже радиатора и дуют от него вниз.
А зачем? Если уже стоит 4 вентилятора, то почему бы не получить от них максимум?
Да, и еще, я соединил их крест-накрест. Т.е. в медленном режиме крутяться два по диагонали, а в быстром все.
#29
Отправлено 08 February 2008 - 20:44
некатит, нужен резистор с выключателем, чтоб отдельную кнопку на вкл/выкл не ставить.
в радиодеталях продаются куча разных резисторов с выуключателем, примерно 40р будет.
Сообщение отредактировал igorich: 08 February 2008 - 20:45
#30
Отправлено 08 February 2008 - 22:29
Я согдасен. Имхо, это будет оптимальный вариант управления вентиляторами.
Просто так воткнуть подстроечный резистор-нельзя.
#31
Отправлено 09 February 2008 - 06:03
#32
Отправлено 09 February 2008 - 13:09
На мой взгляд нетолько достиг,но и перекрыл!
#33
Отправлено 11 February 2008 - 10:19
причем работает он от 12 или 5
в сб у брата забрал.. ему больше не нужен.. постараюсь фоту сёня выложить...
пс
что за бред.. в один пост нельзя три цитаты вставить.. только две
#34
Отправлено 11 February 2008 - 13:25
#35
Отправлено 11 February 2008 - 15:19
Ты имеешь ввиду регулировку подсветки выкинуть? Или оставить? Если оставить,то получится косяк... Хочешь сделать потеплее-приборы ярче горят, попрохладнее-тускло.
#36
Отправлено 11 February 2008 - 15:29
#38
Отправлено 12 February 2008 - 09:47
а он за счет чего регулирует ? тоже напряжения ? или сопротивлением ?
#40
Отправлено 13 February 2008 - 07:37
