Возможные неисправности "инжекторных" автомобилей ВАЗ.
#22
Отправлено 13 August 2009 - 05:47
Плохо держит ХХ
потряхивае движок да и весь салон нехило
ХХ держится в районе 950
Когда подключали комп-неработает датчик фаз(кстати почему может не работать??если распред неверно установили возможно..хотя как его моно неверно установить..)
Не работает датчик скорости(в кпп шестерня умерла привода..но это тут не причем совершенно)
чек горит на постоянку
Грешу на датчик фаз и регулятор хх
Ваши советы господа!!заранее благодарю
Отправлено 30 September 2009 - 09:15
у меня 99 впрысковая, иногда не заводится с первого раза(Пока в блоке находящемся под бардачком что-то не щелкнет), слегка плавают обороты, иногда на ходу просто глохнет не зависимо от погодных условий(потом заводится не спервого раза так-же пока реле не щелкнет, а щелкает иногада после 5-50 попыток завести авто, и вот тогда загорается чек-энж)
я уже поменял датчик хх, рег. давления топлевной рампе, все реле.., диагностика не чего не выявляет...
Помогите плиз.!!!
При разгоне машина дёргается (как при нехватке топлива), но когда еду с постоянной скоростью то никаких проблем нету, обороты движок набирает нормально, обороты на хх не плавают, топливный фильтр новый.
возможная неисправность - сетка бензонасоса(или сам бензонасос)
у меня хорошо проявлялось когда в баке оставалось мало топлива ( литра 4), также не ехала , заводилась через раз и тп.
171 ошибка - датчик кислорода мб он умер?
Отправлено 20 October 2009 - 10:25
При длительной езде, например в область, хх нормальные 1000. А при включённой задней может вообще заглохнуть. Менял датчик пол. дрос., и ХХ. Чистил инжектор. Правда ещё не смотрел насос, может забит фильтр, но не факт.
Сообщение отредактировал wedro: 20 October 2009 - 10:29
Отправлено 21 October 2009 - 06:34
Сори если вопрос не в той теме
Отправлено 04 November 2009 - 08:21
Отправлено 12 November 2009 - 10:51
#28
Отправлено 17 December 2009 - 12:49
#29
Отправлено 19 December 2009 - 13:35
#30
Отправлено 19 December 2009 - 15:49
Кто сталкивался???
#31
Отправлено 22 December 2009 - 04:32
Мозг Февраль 5.1-41
#32
Отправлено 26 January 2010 - 15:51
Есть контакт
#33
Отправлено 02 February 2010 - 20:25
Ты писал про фокусы со спидометром, но у меня почему то фокусы начались с тахометром и показателем бенза, когда нажимаешь газ тахометр уверенно идет вниз, а бенз как на шестерке туда сюда бегает.... у меня 2115(инжектор), началось не с того не с сего, не подскажешь в чем проблема?!
Сообщение отредактировал 4ip: 02 February 2010 - 20:26
#34
Отправлено 08 April 2010 - 15:48
#35
Отправлено 08 April 2010 - 15:52
#36
Отправлено 08 April 2010 - 15:56
#37
Отправлено 02 July 2010 - 13:24
#38
Отправлено 18 December 2010 - 10:33
Сообщение отредактировал serega8867: 18 December 2010 - 10:33
Автоэлектрик - диагност http://vk.com/serga_customs_workshop
#39
Отправлено 04 January 2011 - 09:01
в чём может быть проблема?
Пропал мысл жизни((( нашедшему просьба поделиться)))
#40
Отправлено 22 January 2011 - 22:48
