Не заводится машина (21102)
Сообщений в теме: 32
#21 Ignat
Ignat
  • 246 сообщений
  • Авто:Ваз 21102
Отправлено 06 August 2009 - 13:10
Спасибо за ссылку. я не могу понять только одно, что можно открутить во втягивающем чтобы посмотреть поломку? у меня на втягивающем сплошная железа (см. фото). =(
Тут уже дело принципа, 2 день мучаюсь уже!
Могу пойти снять якорь, тока не пойму чем он мне поможет ( если все таки сниму его).
Спасибо за ответы.
з.ы не знаешь что за втягивающее такое у мя?
Сообщение отредактировал Ignat: 06 August 2009 - 13:15
#22 Pe6eHoK
Pe6eHoK
  • 719 сообщений
  • Авто:MPS (Mitsubishi Pajero Sport)
Отправлено 06 August 2009 - 13:56
Спасибо за ответы.
ХЗ заводское, покупай втягающее похожее с креплениями к стартеру как у тебя и усом как на якоре.... и пробуй... может подойдет! Простой вариант новый стартер а этот продай
Помогу с получением справок в ГИБДД Москва и МО
Опель Астра GTC H 1.8 механика Cosmo. Mitsubishi Pafjero Sport 3.0
#23 Ignat
Ignat
  • 246 сообщений
  • Авто:Ваз 21102
Отправлено 06 August 2009 - 17:36
Поменял стартер, теперь машина крутит отлично, но двиг не заводится почему то. Клеммы от модуля зажигания оборвались, купили новую клемму, все равно не заводится хоть и двиг крутить бодро очень. Кто знает, в чем проблема?
Помогите плиз, з***лся =)
#24 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 18:18
ну во первых не матерись )))
ну давай теперь замок зажигания проверять...может когда на стартер поварачиваешь, зажигание выключается...или описывай все подробно что теперь
#25 Ignat
Ignat
  • 246 сообщений
  • Авто:Ваз 21102
Отправлено 06 August 2009 - 20:38
Теперь все ок. машина завелась с пол оборота (надо было просто прикурить, АКБ разрадилась хоть и БК показывал 11,af.gif. теперь появилась другая проблема =( ппц какой то... вобщем такое ощущение что машина немного потеряла тягу. вернее стала медленее набирать скорость. кажется что 1 свеча не получает питание. сейчас не могу проверить, завтра гляну. кстати, под капотом стало немного бензином вонять.
как проверить работает ли цилиндр или нет?
з.ы
Стартер у меня болгарский какой-то. Нашел я его в АТЦ "Москва" привезли за полтора часа (кризис видимо =) )
з.ы2
сорри за мат, просто устал =)
з.ы3
тот стартер оказывается стоял с 2001 года.
Сообщение отредактировал Ignat: 06 August 2009 - 20:38
#26 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 06 August 2009 - 20:56
так ведь при замыкании гаек на втягивающем должен просто стартер гонять, но зацепления не должно быть.
фсё пишу под пеффко
#27 Ignat
Ignat
  • 246 сообщений
  • Авто:Ваз 21102
Отправлено 06 August 2009 - 20:58
Смотря какие гайки. если 12В и то, что идет от зажигания - то заведется. А если 12В и нижнюю - просто прокрутит в холостую.
Сообщение отредактировал Ignat: 06 August 2009 - 21:00
#28 Ignat
Ignat
  • 246 сообщений
  • Авто:Ваз 21102
Отправлено 06 August 2009 - 22:13
Вспомнил, еще когда поворачиваю ключ в положение "стартер", красная лампочка очень медленно гаснет после того как авто заводится (до этого стразу же гасла). и загорелся чек энджен =(
#29 Lex99
Lex99
  • 2251 сообщений
  • Авто:99к
Отправлено 06 August 2009 - 22:25
имелось ввиду самые большие
фсё пишу под пеффко
#30 Ignat
Ignat
  • 246 сообщений
  • Авто:Ваз 21102
Отправлено 07 August 2009 - 08:48
Ребят, помогите с ЧЭ и цилиндром. ссобщ 25 и 28. спасибо большое.
#31 Ignat
Ignat
  • 246 сообщений
  • Авто:Ваз 21102
Отправлено 07 August 2009 - 12:09
ЧЭ погас, стартер стал крутится сам по себе... как так?
#32 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 12:58
Ну чек мог загорется от пропусков зажигания...мог что нить на модуле попутать, но тогда бы 2 свечи не работало...
ну а стартер - либо замок залип, либо реле(если есть) либо втягивающее, либо на стартере провода перемкнулись...
#33 Ignat
Ignat
  • 246 сообщений
  • Авто:Ваз 21102
Отправлено 07 August 2009 - 13:36
Реле я снял т.к слишком много проблем доставляла, думаю обратно новую ставить. втягивающее вряд ли, провода там точно не перемкнулись, но есть такой вопрос - вот когда я снял со стягивающего провод с зажигания все равно крутился в холостую пока не снял минус с АКБ. потом все стало ок. Видимо замок (который и так новый) тупит. куплю новый - посмотрим как будет.
туплю, этот провод с замка зажигания вряд ли че нить решил бы - он ведь отвечает за сцепку... так что остается замок... либо бракованное втягивающее?????????????????
Сообщение отредактировал Ignat: 07 August 2009 - 13:38
