Вентилятор Охлаждения Двигателя
Сообщений в теме: 41
#21 C@sper
C@sper
  • 92 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099i
Отправлено 22 May 2009 - 09:02
Цитата(мультик @ 22.5.2009, 12:35) <{POST_SNAPBACK}>
А если я Тебе просто Мозги привезу, сможем прошить???))
#22 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 22 May 2009 - 09:08
да погоди ты с прошиванием. Попробуй крышку бачка поменять. Датчик кстати новый - не значит исправный.
#23 C@sper
C@sper
  • 92 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099i
Отправлено 22 May 2009 - 09:20
ну у Меня и крышка и бачок тоже Новые недели ещё нет ни тому ни другому..
#24 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 22 May 2009 - 12:36
а тема с закипанием началась случаем не со смены бачка с крышкой?
#25 C@sper
C@sper
  • 92 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099i
Отправлено 22 May 2009 - 12:59
ну вообще с неё, а точнее с Заменой радиатора печки и антифриза, разом поменял Радиатор Печки, Бачок и крышку ну и антифриз, Завёл потом и обнаружил проблему с Закипанием..
#26 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 22 May 2009 - 14:51
поставь старую пробку, должно все нормализоваться, если конечно антифриз не бадяженный или бачёк где-нибудь по шву не треснутый. Больше к датчику, реле, ЭБУ и прошивке не лезь.
#27 Dema2108
Dema2108
  • 439 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21083; ВАЗ-21093
Отправлено 22 May 2009 - 15:33
новая крышка не значит хорошая,у меня так было...пришлось старую намертво приклеившуюся к лопнувшему и уже снятому бачку отрывать
#28 C@sper
C@sper
  • 92 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099i
Отправлено 22 May 2009 - 16:49
ок , попробую... только вот по моему я е выкинул((
ну у меня старая похожая была)))
#29 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 22 May 2009 - 17:43
купил случаем не жёлтую "модную"? Нужна простая чёрная.
#30 C@sper
C@sper
  • 92 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099i
Отправлено 23 May 2009 - 09:09
да жёлтую взял, не было Других!!!! а старую Выкинул((((((((((( сейчас пойду до запчастей, куплю другую пробку!!!! поставлю и отпишу что и как!!!
#31 мультик
мультик
  • 104 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 24 May 2009 - 12:07
смогу канечно,,если январь 5.1. но лучше с машиной чтобы сразу проверить
ЗДЕСЬ ВСЕ ПРОДАЕТЬСЯ==} http://fotki.yandex.ru/users/mmyltik/
#32 C@sper
C@sper
  • 92 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099i
Отправлено 26 May 2009 - 07:02
ну ок!!! как разберусь со всем приеду!!!
А так в целом проблема так и не ясна, заменил Датчик, крышку, Реле, сейчас поменяю ещё один датчик... причину так и не удалось установить, сейчас буду разберать Панель, посмотрю может всё таки где нибудь провод какой отошёл или ещё что....
#33 Dema2108
Dema2108
  • 439 сообщений
Отправлено 26 May 2009 - 12:26
кстати тоже желтая была)))
а со старой проблем нет.
#34 vovich
vovich
    отеЦЦ
  • 1019 сообщений
  • Интересы:очень интересные
  • Авто:21104 1.8 16V turbo
Отправлено 26 May 2009 - 16:30
пробок нет воздушных в СОД ?
#35 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 26 May 2009 - 19:55
ну вот сколько раз повторить, что если разъём с ДТ снимаешь и карлсон пускается, значит с проводкой, электроникой, а уж тем более с реле всё в порядке? Ищи проблему в системе охлаждения (термостат, пробка бачка, трещина в расширительном бачке, воздушная пробка).
#36 shahter
shahter
  • 108 сообщений
  • Авто:21103
Отправлено 27 May 2009 - 05:22
+1 Дюха ПРАВЛЬНО ГОВОРИТ, С ПРОВОДКОЙ ВСЁ ОК, НЕ НАДО ТАМ ТРОГАТЬ.
Проверяй систему.
Сообщение отредактировал shahter: 27 May 2009 - 05:22
#37 C@sper
C@sper
  • 92 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21099i
Отправлено 27 May 2009 - 07:26
Всем Доброго Времени суток!!! Проблема устранена, поставил новый датчик вчера и всё заработало!!!)))))) на конеццц то)))))))))))) Огромное спасибо за Помощь и Советы, очень помогли))) СПАСИБО!!!!! надо теперь понизить температуру включения Вентилятора)))))))))))))))
#38 МИТЯЙ
МИТЯЙ
  • 1127 сообщений
  • Авто:Мазда 6
Отправлено 27 May 2009 - 07:53
и он чаще будет включаться а лучше второй поставь!!!
#39 Дюха
Дюха
  • 471 сообщений
  • Авто:Зубила, Golf
Отправлено 28 May 2009 - 20:58
а он и при штатных 105 градусах не реже будет включаться, когда в пробке стоишь, только в первый раз на пару минут позже включится
#40 mir-okon-exprof
mir-okon-exprof
  • 57 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 09 June 2009 - 12:42
Все привет. такая беда замыкаю контакты датчика реле шолкает а вентилятор не крутится
