Звук без магнитолы
Сообщений в теме: 40
#21 Ocean Child
Ocean Child
  • 99 сообщений
  • Авто:Polo
Отправлено 28 December 2007 - 18:37
Цитата(Monter @ 28.12.2007, 21:31) Просмотр сообщения
управляющий плюс удобно кинуть через кнопку
1) Там тоже постоянные 12 В должны быть?
2) Большой ли ток (нужно ли реле или можно просто так кнопку)?
3) Я так понимаю, на сам усилитель имеет смысл тянуть провода питания от АКБ, а для управляющего это надо или значения не имеет?
#22 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 28 December 2007 - 19:19
1) да, +12В
2) токи мизерные, реле не нужно, и провод можно тонкий
3) да, силовые на усь от акб, управляющий можно взять с прикуривателя например
#23 Ocean Child
Ocean Child
  • 99 сообщений
  • Авто:Polo
Отправлено 28 December 2007 - 22:34
Понял, есть +12В - усь работает, нету +12В - не работает...
А где и как его обычно ставят? В багажнике?
Тоже ведь наверное есть какие-то особенности, скажем, радиаторы на усях наводят на мысль, что они нефигово греются...
#24 -=}!{osTKo=-
-=}!{osTKo=-
  • 110 сообщений
  • Авто:Lado Prioro хачбаг
Отправлено 29 December 2007 - 01:08
Цитата(Ocean Child @ 28.12.2007, 16:37) Просмотр сообщения
Почему качество звука-то с усилителем будет паршивое?
Ой, ну да, знач милливатт... короч меньше ватта...
Сам подумай, у магнитол выход предусилителя 1 ватт... и какой звук идет...
А из плеера значительно меньше ватта даже... так что звук будет слабее намного...
Причем линейников нет... так что там мутить с разветвлителями... мне кажется бесследно это не пройдет...
Можно купить преобразователь, подключить колонки от компа... тогда от плеера еще более или менее играть будет... по крайней мере на даче такая система и сделана... laugh.gif да и дома иногда плеер подключаю ко своим микролабам про3, когда комп не охото включать, а музон послушать хочется...
#25 BULLDOZER
BULLDOZER
  • 268 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21061
Отправлено 29 December 2007 - 10:34
Построить систему с плеером реально. Своими глазами видел как играет система с айподом. Очень даже неплохо. Об устройстве не спрашивать, т.к. только слушал smile.gif
#26 ЕремиН
ЕремиН
  • 563 сообщений
  • Авто: 5 : 5
Отправлено 29 December 2007 - 11:22
BULLDOZER... спасибо за адекватный ответ
#27 Ocean Child
Ocean Child
  • 99 сообщений
  • Авто:Polo
Отправлено 29 December 2007 - 12:27
Не-не, понятно, что если плеер подключить сразу к автоколонкам, это будет не звук, а пробирен-онанирен smile.gif
#28 Колхозник
Колхозник
  • 531 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21103 02года
Отправлено 29 December 2007 - 16:20
не епи моск купи китайскую мптришку
ДМБ 29.06.12
#29 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 29 December 2007 - 16:39
Балалайки по 500р мало того, что в машине будет почти не слышно - так ещё и звук гавнище... smile.gif
Если усилок чуствительный - играть будет нормально... качества с плеера конечно вы не услышите... особенно с такого говна как айпод...
#30 Ocean Child
Ocean Child
  • 99 сообщений
  • Авто:Polo
Отправлено 29 December 2007 - 19:05
Да конечно - какое уж качество, насколько я понимаю, настоящее качество звука начинается со вложений в аппаратуру, шумоизоляцию и установку сумм, в разы превышающих цену новой семёрки smile.gif
А пока что поход по магазинам вроде МИРа и АШАНа с Эльдорадо выявил следующее:
- Усь системы SONY X - порядка 2500 р
- Комплект проводов для его подключения - порядка 650 р
- Колонки в штатные семёрочные места - ну в тыщу полюбому уложиться можно...
Кстати, посетила свежая идея - плеер типа iPod Shuffle на дверь, вроде удобно будет его щёлкать, а то на торпедо как ни примеривался - спину от спинки отрывать придётся, неудобно...
#31 Limon
Limon
  • 78 сообщений
Отправлено 30 December 2007 - 00:41
Можно даже проше крепить плеер на рулевую колонку и треки видно и щёлкать довольно удобно!
#32 Ocean Child
Ocean Child
  • 99 сообщений
  • Авто:Polo
Отправлено 30 December 2007 - 06:55
Чтобы крутить руль быстрее, я его держу практически прямыми (выпрямленными в локтях) руками, так что чтобы дотянуться до рулевой колонки однозначно спину от спинки отрывать придётся...
#33 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 30 December 2007 - 18:52
блин, ты пробовал? я пробовал, жить можно! многие и о таком звуке не мечтали =)
Ocean Child, канала в системе планируется два, я правильно понял?
если так, то нормальный двухканальный усилок за адекватную цену можешь посмотреть здесь - http://www.ultra-onl...ru/goods/84260/
в классике есть замечательное место - полка под бардачком, большинство двухканальников прекрасно туда помещаются
регулировать удобно, провода получаются минимальной длины, вобщем преимуществ много
единственный момент, требующий внимания - кран печки, если стоит штатный, совеую поменять на керамику =)
#34 Ocean Child
Ocean Child
  • 99 сообщений
  • Авто:Polo
Отправлено 02 January 2008 - 19:30
Про полку я, конечно, думал, но смутили несколько фактов:
- при работающей печке жарковато там
- полка закреплена не особо прочно и жёстко - при езде будет дрожать, может и отвалиться на ухабе smile.gif
- снаружи пусть и несильно, но заметно
- ноги пассажира (обычно нестерильные) в опасной близости
По практике оно неплохо выходит?
#35 Monter
Monter
  • 879 сообщений
  • Авто:21053, 21074
Отправлено 02 January 2008 - 21:27
дрожала чуток, но не отвалилась, хотя езжу и по ухабам, и не медленно =))
с этим согласен ... пока передние окна нетонированные были кидал на время стоянки на усилок сверху книжку по ремонту ваз =))))))))
хм ... не улавливаю суть ... у меня пассажиры ноги на полку не кладут =))))) других трабл замечено не было ...
#36 Ocean Child
Ocean Child
  • 99 сообщений
  • Авто:Polo
Отправлено 02 January 2008 - 21:53
#37 work_and
work_and
  • 8 сообщений
  • Авто:Галант, дисятко, альтезза
Отправлено 24 January 2008 - 10:25
У меня друг так сделал - мп3 -плеер на усилок а к усилку саб и колонки - все нормально - сигнала с плеера хватает - тока проблема в качестве приема радио - он там замутил какую то антенну - но все равно качество приема радио - плохое.
#38 AGN
AGN
    Админ сервера
  • 1699 сообщений
  • Авто:21214
Отправлено 24 January 2008 - 10:36
Качественный звук начинается с меньших, чем стоимость семерки, вложений... smile.gif но истина где то рядом... wink.gif
Айпод шаффл - это вообще ругательство... wink.gif уж с его то выхода точно ловить нечего... есть да же за те же деньги более приличные плееры... как по мощности так и по качеству... посмотрите сколько стоит iAudio F2...
#39 Senya
Senya
  • 1032 сообщений
  • Авто:Черный.
Отправлено 24 January 2008 - 17:27
АГН +1 по поводу портативных плееров.. Ф2 переигрывал при прослушке аппаратики стоимостью в 2 раза большей:))
#40 BlackCat
BlackCat
  • 168 сообщений
  • Авто:Honda Civic VIII 4D АКПП
Отправлено 27 January 2008 - 01:51
Monter не парься. Я на ваз 2106 ездил вообще без мафона. Если один, то тишина. Если с женой, то включали ее сотик и слушали музон. К чему это я ? А к тому, что пойди в эльдорадо и купи МП3 elenberg за 2000 р. У меня такой в Таврии стоял, а щас стоит в 99. Когда вскрыли таврию, то мафон вытащили, посмотрели и брать не стали. Панели не было. Но щась хочу сменить
Сообщение отредактировал Partner: 27 January 2008 - 01:52
