Проблема с печкой
Сообщений в теме: 136
#21 kiVi
kiVi
  • 140 сообщений
  • Авто:Ваз 21099i
Отправлено 10 December 2009 - 07:53
Цитата(kosmich11 @ 9.12.2009, 22:47) <{POST_SNAPBACK}>
Либо подшибник спекся,либо туда попало чтото,иногда попадает листва!
От листвы у меня надежная защита стоит.... а где этот подшипник находится?
#22 LeSHiY88
LeSHiY88
  • 549 сообщений
  • Авто:TAZ2115
Отправлено 10 December 2009 - 08:35
в моторе)))) может еще вентилятор задевать об защиту пластиковую которая под капотом находится
#23 kiVi
kiVi
  • 140 сообщений
  • Авто:Ваз 21099i
Отправлено 10 December 2009 - 11:39
Сегодня печка нормально работает, странно... теперь надо перекрыть воздух назад, а то ноги мёрзнут)
#24 Allure46
Allure46
  • 38 сообщений
  • Авто:21083
Отправлено 14 December 2009 - 11:30
блин шото морозы стали порядка 10 градусов, печка еле греет.. и на датчике температуры немногим выползает за 50 градусов.... термостат?
#25 CMycMyMPuk
CMycMyMPuk
  • Пользователи.
  • 301 сообщений
  • Авто:TAZ-2115
Отправлено 14 December 2009 - 16:39
именно) хотя у меня такое было,когда прошлую машину купил,в -10 "антифриз" превратился в хрустящую кашу)))))))))тоже сначала подумал термостат,купил,решил патрубки откручивать,а они так мнутся,как будто гречневая каша внутри))))
#26 m013aa
m013aa
  • 924 сообщений
  • Авто:Lada 114
Отправлено 15 December 2009 - 05:20
а если с печки на холостом ходу бензином прет,что это может быть?
#27 LeSHiY88
LeSHiY88
  • 549 сообщений
  • Авто:TAZ2115
Отправлено 15 December 2009 - 12:37
бензин где то может подтекать, либо выпускной коллектор прогорел, открутился и т.д.
#28 sewpa
sewpa
  • 38 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 06 February 2010 - 17:37
Снял и разобрал полностью печку, вокруг радиатора добавил паролона, обклеил паролоном главную заслонку( но небольние щели так и остались), промазал в месте стыка половинок герметиком. Промазал герметиком воздуховоды боковые. И еще открыл центральный воздуховод (до этого он был закрыт)!!! Все собрал, завел прогрел, Из центрального воздуховода дует очень хорошо, но не так тепло как я ожидал, из остальных дует слабо (наверно весь воздух идет в центральный, патрубки к печке горячие)..... Почему всетаки стало холоднее??
Сообщение отредактировал Belial: 13 April 2010 - 17:08
#29 Pol-kilo
Pol-kilo
  • 394 сообщений
  • Авто:Ваз 2107
Отправлено 07 February 2010 - 11:05
Осталось самое главное, машина то какая?
#30 sewpa
sewpa
  • 38 сообщений
  • Авто:99
Отправлено 07 February 2010 - 11:10
21099
#31 Carsair
Carsair
  • 45 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 07 February 2010 - 20:02
В поиске интересующего ответа не нашёл, хотя мож я и слепой, атк чтое сли что извиняюсь..Вопрос вот в чём, потёк радиатор на 9ке с ВП, как я понял чтоб его поменять надо всю торпеду снимать или есть более быстрые способы его замены??))
#32 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 07 February 2010 - 20:21
без снятия можно. торпеду надо ослабить с правой стороны. радиатор просто в полку упирается.
#33 Carsair
Carsair
  • 45 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 07 February 2010 - 20:28
ну я понял что упирается, где ослабить, как?))
#34 Сэр ЙареГ
Отправлено 07 February 2010 - 20:34
я просто снимал всегда боковые центральные части и всё менял ! Торпеду саму не трогал !!!
ПС: бери керамический кран заодно !
Сообщение отредактировал Yarik440: 07 February 2010 - 20:43
#35 Carsair
Carsair
  • 45 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 07 February 2010 - 20:39
боковые центральные части?)))))эт как....??
#36 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Цитата(Yarik440 @ 7.2.2010, 23:34) <{POST_SNAPBACK}>
ПС: бери керамический !
#37 Сэр ЙареГ
Отправлено 07 February 2010 - 20:42
Кран ! (так лучше ?)
У тяж 9-ка... я вот не помню уже как та топедос раскручивается, но вродь там её тоже не снимал при заменах...
Сообщение отредактировал Yarik440: 07 February 2010 - 20:45
#38 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 07 February 2010 - 20:45
вот тут читай как она снимается (торпеда) http://car-exotic.co...nt-panel-7.html.
тебе надо открутить правую сторону
Цитата(Yarik440 @ 7.2.2010, 23:42) <{POST_SNAPBACK}>
Кран !
dr.gif тема то про радиатор)))
Сообщение отредактировал slyer: 07 February 2010 - 20:46
#39 Сэр ЙареГ
Отправлено 07 February 2010 - 20:46
да понял... просто его до кучи поменять. раз туда лезть...
#40 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
Отправлено 07 February 2010 - 20:49
тоже дело. греть будет как Сахара.
