Занижение сток подвески!
Отправлено 26 March 2009 - 01:47
Отправлено 26 March 2009 - 14:35
Я вообще спрашивал... Bezbamperov прав...
Сообщение отредактировал schneider: 26 March 2009 - 14:36
Отправлено 26 March 2009 - 14:56
#28
Отправлено 26 March 2009 - 19:48
#29
Отправлено 26 March 2009 - 20:00
Мало инфы,потому что мало кто этим занимался,в большинстве случаев подвязка задней подвески не требуется.
#31
Отправлено 26 March 2009 - 22:22
а если у меня на 10ке стоят пружины от 8ки какогото московского завода с занижением -5(брал в кунцево) это плохо? может из за этого у меня на кочках при очень маленькой скорости чтото стучит в подвеске? и при резковатом трогании тоже есть этот звук! но при проезде кочек на скорости выше 10 км/ч звуков никаких нету! думал что чтото открутилось, посмотрел - все прикрученно
Сообщение отредактировал Жэка: 26 March 2009 - 22:43
#32
Отправлено 27 March 2009 - 06:48
Попробую предположить,что если стучит при трогании,то это похоже на шаровые.
По пружинам - думаю норм,т.к в любом случае пруток их толще,чем заводской 2110,поэтому можно смело кататься и не париться.
#33
Отправлено 27 March 2009 - 08:24
Я купил ппс -50 желтые!!!! Поставил их рядом со стоком! Шток на одной высоте!!! Может он внутри как то укорочен???? Или меня наебпали??? На коробке написано SP -50? стойка желтая plaza sport!!! Поставил сзади на вывешанной машине пружина болтаетца!!!!!!!
#34
Отправлено 27 March 2009 - 16:20
-50 мм - это величина на которую укорочен шток этой стойки по сравнению со стандартной величиной.Соответственно можно предположить,что тебе попросту достались обычные Плаза Спорт,к примеру коробку перепутали.
#35
Отправлено 27 March 2009 - 22:21
Я так и понял!!! Но на самой стойке тож написано sp 50!!!! Завтро поеду всех там выепу.... они у мня с линейкой будут мерить стойки....
#36
Отправлено 28 March 2009 - 09:21
#37
Отправлено 02 April 2009 - 12:03
#38
Отправлено 02 April 2009 - 15:29
#40
Отправлено 03 April 2009 - 14:04
Мало, а точнее сказать практически ничего!!!!!!!
Toyota - управляй мечтой.
Nissan - превосходя ожидания.
Ford - почувствуй разницу.
Volvo - опробуй самое новое.
Saab - управляй силой мысли.
Infinity - бунтующая страсть.
ВАЗ - не ссы, доедем...!
