проблемы с генератором
Сообщений в теме: 129
#21 KuceJIb
KuceJIb
  • 9 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 17 March 2009 - 21:39
Доброго времени суток господа! у меня Ваз 2113 проблема очень похожа, хочу тоже узнать ибо не создавать лишнюю тему!
Генератор стоит от 2112 14 в. 80 ah, вначале было как: включаешь ближний начинает тускло гореть лампочка АКБ,нажимаешь на газ, тухнет. при этом отдача была от14 до 14.6. заменил щетку(шоколадку/ таблетку) теперь лампочка горит постоянно ток если резко на педаль до 5000 оборотов дать. и отдача не выше 13.8. ремень в норме акб новый! мучает проблема пздц!!
#22 russo212
russo212
  • 37 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21074-20
Отправлено 18 March 2009 - 05:17
Цитата(Михалыч @ 18.3.2009, 1:31) Просмотр сообщения
давно бы поменял на новый
Так я и спросил, замена генератора решит проблему????
#23 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 18 March 2009 - 12:11
у меня так же, даешь газу лампочка тухне АКБ, грешу на не притертость щеток. но заряд 13,8в мне кажется мало. у меня 14,4в батарейка перестала садится,особенно после морозов стала норм заводится!!
#24 russo212
russo212
  • 37 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21074-20
Отправлено 18 March 2009 - 13:25
а у меня наоборот... сначала горит тускло, а потом чем сильнее газуешь тем ярче она горит...
#25 KuceJIb
KuceJIb
  • 9 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 18 March 2009 - 15:19
мне сегодня посоветовали поменять ремень, я его купил, всё руки не доходят, мой за 40 тыс. ни разу не менялся, вот скоро поеду масло менять заодно и его поменяю, посмотрю! хотя старый в норме и натянут хорошо! непонятная х**ня
#26 russo212
russo212
  • 37 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21074-20
Отправлено 18 March 2009 - 15:21
так мне поможет кто нибудь с моей проблемой??????
#27 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 19 March 2009 - 06:06
попробуй щетки поменять,они вместе с регулятором напряжения идут, стоят не дорого, мож в них проблема. и если есть возможность или знающие знакомые прозвони диодный мост (сам не прозванивал отдавал знакомым), или попробуй сам в букваре написано как прозванивать.
#28 russo212
russo212
  • 37 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21074-20
Отправлено 19 March 2009 - 08:22
если ты всю тему читал, то выше я написал что уже шесть реле напряжения поменял и два диодных моста... проблема уходит на 300-500 км и опять та же хрень(((((
#29 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 19 March 2009 - 11:24
значит как тебе писали уже- меняй генадия!!!
#30 KuceJIb
KuceJIb
  • 9 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 23 March 2009 - 16:34
менял масло вчера, заодно поменял ремень гены, натянул всё как надо, но ничего не изменилось, скорее всего проблема в нём самом, у друга есть несколько с 12-шки, как нить перекину посмотрю что как!
#31 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 07:41
Люди, помогите! У меня 21074 с генератором от 8-ки на 55 а/ч. Постоянно падает зарядка, cs.gif вечером к примеру приходится выбирать: либо печка, либо свет. А на перекрестках вообще засада: поворотник, стопы, а если ещё и вечером со светом то вообще атас, всё меркнет - магнитола выключается, но индикатор зарядки не загорается. cg.gif Замена диодного моста, реле зарядки, чистка самого генератора, подтягивание ремня гены, замена АКБ не помогли! bn.gif Помогите!!!
#32 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 08:26
Сейчас сходил измерил напряжение милливольтметром, на заглушенном двигателе U=13.4, на заведённом U=13.9. ct.gif Люди пожлста помогите!! ee.gif
#33 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 25 March 2009 - 11:43
мож у тебя обмотка пробита. попробуй ее прозвонить,в букваре должно быть написано!!
#34 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 25 March 2009 - 14:55
#35 meddm
meddm
  • 17 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21120
Отправлено 25 March 2009 - 15:14
такая же ерунда.. новый гена правда 110 а.. электрик сказал работает и нех лезть)) только что то напрягает при заводке прогазовывать что бы зарядка пошла..
#36 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 26 March 2009 - 09:52
Сейчас на тросу притащили, зарядка пропала, на АКБ километров 10 не доехал до гаража, сел! di.gif АКБ на зарадку ткнул, через полчаса поставил на машину, завёл и зарядка появилась (хреновенькая правда). ct.gif Что за ерунда, и что делать не зню!!! bn.gif Пжлста кто - нибудь подскажите что делать!!! ch.gif
#37 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 27 March 2009 - 05:03
Собрался брать новую гену, подскажите какой по мощнее брать, что бы при установке меньше гемору было??? bc.gif
#38 Billi
Billi
  • 128 сообщений
  • Авто:KIA
Отправлено 27 March 2009 - 06:41
народ вроде обычно 8-е ставит.
#39 Alex2986
Alex2986
    ДО и ТА
  • 346 сообщений
Отправлено 27 March 2009 - 08:03
8-е только на 55а/ч, маловато, bl.gif да и не хочу 8-ой, намучился уже. dj.gif От инж семёрки подойдёт? Кто нибудь ставил? bn.gif
Сообщение отредактировал Alex2986: 27 March 2009 - 08:04
#40 KuceJIb
KuceJIb
  • 9 сообщений
  • Авто:2113
Отправлено 27 March 2009 - 10:24
у меня от 2112 стоит, тоже мучаюсь немного , но он на 80 а/ч, подходит как родной
