была замена Бош на Январь
Сообщений в теме: 28
#21 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 11 March 2009 - 19:29
Цитата(Deniss52 @ 11.3.2009, 14:56) Просмотр сообщения
просто у донора все ок было...а на моей без хх и чек при откл. датчиков не горит...
У донора сколько клапанов было? А чек у тебя может быть к давлению масла подключен. Диагностикой смотри, а не лампочкой. Провода на место вернул?
ICQ 440-485-205
#22 Deniss52
Deniss52
  • 495 сообщений
  • Авто:2108к 21103
Отправлено 11 March 2009 - 23:24
8клапанов, проводка переделанная была, как и сейчас у меня...пока не вернул, ищу нормального настройщика..
#23 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 12 March 2009 - 04:13
Движок стандарт?
ICQ 440-485-205
#24 Deniss52
Deniss52
  • 495 сообщений
  • Авто:2108к 21103
Отправлено 12 March 2009 - 16:24
сток полный...дроссель 54 и выхлоп...все идентично..
#25 Dru_lip
Dru_lip
  • Авто:Почти Калина
Отправлено 13 March 2009 - 15:34
Под сток 54 дрос, как коту гитара с балалайкой, если не хочешь прошиву править от дерготни, то поставь на место 46, а 54 на стандартном железе не нужен вообще, т.к. там и так все дышит легко.
#26 Deniss52
Deniss52
  • 495 сообщений
  • Авто:2108к 21103
Отправлено 13 March 2009 - 17:21
а у меня нет 46, да и дерготни нет...у меня хх отсутствует)))))
#27 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 13 March 2009 - 18:14
Есть диагностика? Если да, то подключись на незаведенной, сними рхх и в тесте ИМ двигай рхх. При уменьшении шагов он должен выдвигать шток, а при увеличении - задвигать. Так ты проверишь правильность его подключения. Не выключай зажигание когда рхх откручен и подключен к проводке.
ICQ 440-485-205
#28 Deniss52
Deniss52
  • 495 сообщений
  • Авто:2108к 21103
Отправлено 14 March 2009 - 14:37
нет диагностики. а ДПДЗ если при вкл зажигании двигать? у меня получается так что чем больше окрыта заслонка тем больше шток уходит, и соотв-нно когда закрыта шток выдвигается полностью и перекрывает канал...вообще наоборот должно быть...? (при перекоммутации только проводки форсунок)
#29 Vint
Vint
  • 1486 сообщений
  • Авто:2112 T
Отправлено 14 March 2009 - 20:08
Это смещение задается в калибровке " смещение рхх при открытии дз" я его не могу точно сказать пока ты мне не дашь прошиву. По идее, если стандартная прошивка, то рхх ведет себя правильно, за исключением того, что он должен сместиться шагов на 5 при открытии больше 2% и там оставаться.
Сними Дроссельный узел, открути датчики и промои аэрозолем для очистки карба всё, что увидишь грязное. Если смотреть на свет, то вокруг заслонки должен быть ореол.
ICQ 440-485-205
