Ваз 2101 Турбо.
Сообщений в теме: 26
#21 tony07i
tony07i
    А007МР77
  • 890 сообщений
  • Авто:Priora turbo
Отправлено 12 May 2009 - 14:44
:no hul:
#22 NRG
NRG
  • 13 сообщений
  • Авто:Ваз-21053
Отправлено 27 May 2009 - 13:33
Упс..извиняюсь...моя ошибка...
это не Гладковская копья...это Севастопольская...
вот вся инфа по ней...
Доработки : Полное восстановление кузова + укорочен на 15см по длине и на 12см по высоте, установлен каркас жесткости, увеличены на стадии сборки колёсные арки, все 6 стёкол сделаны на заказ (триплекс), боковые стекла глухие для последующей установки акустики и климат контроля, с машины полностью сняты матрицы для восстановления ?утраченных? частей кузова и клонирования его в пластике, все зазоры выведены в размер 3 мм, цинковая грунтовка, использовалась жидкая шпаклёвка плюс оправки для вывидения кантов, краска ? 3х компонентная мотто краска с несколькими слоями лака, аккумулятор и бензобак перенесены в багажник.
Передняя подвеска : удлинены верхние рычаги, установлены газовые стойки Кояб, вместо ?машинки? установлена рейка с карданом на рулевой вал, усилена балка + установлены крепления рейки, нивовские подушки двигателя, изменено крепление колеса под центральную гайку
Задняя подвеска : Усилен задний мост, установлен задний стабилизатор, регулируемая тяга панара, перенесено крепление реактивных тяг и амортизаторов, установлена центральная гайка крепления колес, установлены газовые амортизаторы Кояб.
Тормоза : Передние тормозные диски и суппортами заменены на десятошные вентилируемые 14`, задние установлены восьмерошные, установлен гидравлический ручник с регулировкой соотношения перёд-зад, удалён ?колдун?, десятошный главный, колодки Феродо.
Выхлопная система : Штаны 4в1 из нержавеющей стали совмещенные со впускным коллектором, установлена муфта, 52 трубы и две параллельные банки.
Трансмиссия : облегчённый маховик, Люковское сцепление, нивовскоя муфта, облегчённый кардан под заказ на шрузе, двоишный мост (4.44), червячная блокировка дифференциала .
Обвес двигателя : генератор с японца, шкивы под заказ (каленвала уменьшенный, помпы и генератора увеличенные), четыре карбюратора + впускной коллектор из нержавейки, 2 сисемы зажигания (компьютер в данный момент производится настройка программы + управление с ноутбука из солона, трамблер ? временно до окончания настройки компа), датчики каленвала, детонации, дополнительный температура, мапсенсор, сухие катушки.
Двигатель : Облегченный каленвал 2103, поршневая нисан н200 диаметр 84, облегченные шатуны, степень сжатия 14.5, полная перефрезеровка блока 2105 под 84.
Головка : увеличены каналы, облегченные клапана диаметр штока 7, облегчённые рокера, распредвал ОКБ Динамика 130-ый .
Колёса 17` 255х45
#23 Корн
Корн
  • 2308 сообщений
  • Авто:2108 ралли 1600Н
Отправлено 03 June 2009 - 07:24
Удел этой копьи, если она когда-то и будет готова, то так же ездить на эвокуаторе по выставкам!
#24 Antoshick
Antoshick
  • 32 сообщений
  • Интересы:тунинк и сервис
  • Авто:21081 & 21099T
Отправлено 18 June 2009 - 22:25
могу всех рассторить и заявить что проект разморожен и активно строица дальше.
з.ы. афтар! Откуда ты берешь инфу по этой машине?? шпионишь?
з.з.ы. и кстати АКПП там небудет!
ништяки на самары:: http://www.lada.cc/b...showtopic=98483
#25 KuMiR)%
KuMiR)%
  • 945 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2101 2.0t
Отправлено 18 June 2009 - 22:55
вокруг одни шпионы
#26 Спутнег
Спутнег
    гоночник
  • 419 сообщений
  • Авто:FF3 2.0 MT
Отправлено 22 June 2009 - 18:21
та что желтая ваще не понравилась... та что недособрана тем более... сплошная диспропорция имхо...
#27 sloniк
sloniк
  • 310 сообщений
  • Авто:ока 11113
Отправлено 27 June 2009 - 13:06
все на сайте гладкова есть для всех желающих ))))
