Зоглохла и не заводится
Сообщений в теме: 58
#21 Дружбан
Отправлено 25 January 2009 - 08:20
Боюсь, что тама( в 3ем цилиндре) клАпОнам пиндец)))))))
#22 2bad4u
Отправлено 25 January 2009 - 08:26
угу, голова сказала : "ПИРИВЕТ, НАСЯЛИКА, ПОЛНЫЙ БИЗНЕЦ"
ну, что не делается- всё к лучшему. отремонтировать ГБЦ- не так дорого сейчас вроде. или Тюнинги)
#23 mir-okon-exprof
mir-okon-exprof
  • 57 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 25 January 2009 - 11:50
почему привет то поменять клапана отремонтировать и будет гуд!
ТАк и буду делать!
#24 2bad4u
Отправлено 25 January 2009 - 12:18
ну как бы тут пока не известно, что внутри. Если клапан загнуло- возможно повредило седло, ну в любом случае, это только вскравать, смотреть. Бывает, что изношеные детали ломаются, т.е. может при ударе отколоть что либо, даже очень маленький микрокусок, который задиров понаделает- не дай бог каждому. кароче, я не пугаю, просто вскрытие покажет. wink.gif
Сообщение отредактировал 2bad4u: 25 January 2009 - 12:20
#25 mir-okon-exprof
mir-okon-exprof
  • 57 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 25 January 2009 - 14:12
снял распедвал и постель его вал вроде нормальный выроботки нету и задиров меня интересует вопрос мене сказали что толкатели в головке разабивают ее и типа бошку можна выкинуть я их пошатал они плотно тама сидят так это или нет?
Сообщение отредактировал mir-okon-exprof: 25 January 2009 - 14:13
#26 2bad4u
Отправлено 25 January 2009 - 14:29
всё надо дефектовать и промерять инструментом, ибо это не то что подвеска- покачал монтажкой- не стучит- поехали, тут сложнее. Врят ли что либо могло произойти с толкателями.
#27 mir-okon-exprof
mir-okon-exprof
  • 57 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 25 January 2009 - 16:02
А что если будет выроботка на распедвале а выглялит он нормаотно
#28 2bad4u
Отправлено 25 January 2009 - 16:31
это как О_х
#29 mir-okon-exprof
mir-okon-exprof
  • 57 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 26 January 2009 - 07:46
НУ нету не задиров не царапин
#30 2bad4u
Отправлено 26 January 2009 - 09:47
промерять микрометром надо тогда
#31 mir-okon-exprof
mir-okon-exprof
  • 57 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 26 January 2009 - 13:45
ппц всему пришол скоро сделаю фоты наверно ешо... Поршни немного гуляют во все стороны на цилиндрах выроботка канавкикакието вертикалные надо будет растачивать тока... (( на поршнях маркировка В 3 чо это значит я так и не допонял ешо
Сообщение отредактировал mir-okon-exprof: 26 January 2009 - 13:46
#32 mir-okon-exprof
mir-okon-exprof
  • 57 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 27 January 2009 - 08:36
Прочитад в книжке что у меня последний ремонтрый размер поршней тама есть квадратик на поршнях ешо и это очень жаль((
Что посоветуете делать? у этих двигателей можно гильзы менять или нет?
Сообщение отредактировал mir-okon-exprof: 27 January 2009 - 08:37
#33 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 27 January 2009 - 08:47
давай фотки....
разбирай дальше,
ты не паникуй...размер какой на поршнях стоит? В 3 это группа поршня и пальца
#34 mir-okon-exprof
mir-okon-exprof
  • 57 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 27 January 2009 - 14:47
РАзмер нарисован квадратик и В 3
Фотки тока в контакте
http://vkontakte.ru/...bum&id=12314452
#35 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 27 January 2009 - 18:37
даже фоторобот опасных преступников более разборчив....нормального фотика нет?
#36 mir-okon-exprof
mir-okon-exprof
  • 57 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 27 January 2009 - 18:56
Фотик есть. Вы скажите что именно нужно сфоткать что бы вы могли подсказать мне что сделать?
#37 KM
KM
  • 160 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108
Отправлено 27 January 2009 - 21:16
Смотреть, что с клапанами и вообще с ГБЦ, цилиндры поромерить. По фоткам плохо видно.
#38 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 28 January 2009 - 06:45
вот все тоже самое и отфоткай, сними только саму прокладку с блока...
#39 mir-okon-exprof
mir-okon-exprof
  • 57 сообщений
  • Авто:2108
Отправлено 29 January 2009 - 11:03
Сфоткать не получиться фотик уехал(( Уменя вопрос на 08 движке 1,3 обьемом меняются гильзы или нет?
#40 Михалыч
Михалыч
    Главный Фпоиск!
  • 1970 сообщений
Отправлено 29 January 2009 - 14:01
там нет гильз
