Большой расход бензина на новой 2114 дв, 1.6 л.
Сообщений в теме: 60
#21 LIS!!!
Отправлено 17 December 2008 - 07:45
Цитата(yra @ 17.12.2008, 12:40) Просмотр сообщения
Если это тот который под воздушным филтром стоит???? то я его заменил!!! опиши его!!!
#22 URSU
URSU
  • 664 сообщений
Отправлено 17 December 2008 - 07:49
1 поставь бк с функицией диагностики что бы можно было смотерть ошибки и или показания датчиков. а так мне кажется чел просто дрочит тачку пытаясь ехать на моменте которого там у меня маленький член ночевал в стандартном 8вэ моторе. крутить надо хотя бы тышь до 4000-4500. и греть до 90 это реал вилы тк давно доказано что на холодную заведя мотор давление масло минимально и ждать пока она прогереется до 90 градусов в режиме масляного голодания не айс я не призываю валить сразу же как запустил но начинать движение через 2-4 минуты, а пока машина не поргеется до норм темп особо не валить.
Ублюдак ресурса.
#23 yra
yra
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 17 December 2008 - 07:54
[quote name='!!!LIS!!!' date='17.12.2008, 10:45' post='288167']
[/q
такой не менял.( а где он стоит? сколько стоит?
#24 ELV1S
ELV1S
    хде мой статус?
  • 788 сообщений
  • Авто:марковь
Отправлено 17 December 2008 - 08:01
стоит после фильтра,цена около1600
#25 yra
yra
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 17 December 2008 - 08:31
Спасибо за советы! что такое БК (я незнаю) какай лучше? сколько стоит??? если можешь кинь фото или ссылку.
#26 ELV1S
ELV1S
    хде мой статус?
  • 788 сообщений
  • Авто:марковь
Отправлено 17 December 2008 - 08:35
БК это Бортовой Компьютер ну например такой
#27 Juse
Juse
  • 687 сообщений
  • Авто:Букашка 1.3T
Отправлено 17 December 2008 - 10:55
А еще может лямбда бздеть
отжог напалмом
#28 yra
yra
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 18 December 2008 - 07:49
Вчера залил полный бак до верхов проехал 106 км. Думаю дай заеду на заправку долью бензина и ох..л когда увидил что в бак влезло ище 11,98 литров.
еду на ваз 1.6 а такое ощущения что гоняю на БМВ 5-ТИ литровой!!!
помогите!!!!
#29 LIS!!!
Отправлено 18 December 2008 - 08:53
помогите!!!!
поверь мне,беха ест на мноооого больше)))
Если учитывать что ты передвигаешься в городе(наверняка впробках) с печкой и на не самых экономичных оборотах,то вполне реально...не мало,но можнонасчитать..
а вообще действительнокупи себе БК,он и расход показывает и все остальное...и тебе будет проще и гадат ьне надо будет)
ато щас разоришсья на всякие датчики ит.д.а окажется причина в другом.
#30 yra
yra
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 18 December 2008 - 09:28
Посеветуй какой лучше взять!!! чтоб без глюков и функциональный да и чтоб цена не кусалась!!! П О Ж А Л У Й С Т А
#31 т@тарин
т@тарин
    nascendi
  • 1095 сообщений
  • Авто:яПонский пузырь
Отправлено 18 December 2008 - 13:00
Вот такой стойт. Цену не помню
Читает неисправности, расход, меняет температуру вкл. карлсона и всё такое.
Только эта падла ошипки меньше 0100 не обзывает, а только код показывает.
Пы.Сы. А воопще вроде где-то бортовики обсуждали ...
Пы.Пы.Сы. Устанавливается вообще элементарно. А ещё он пиндит голосом какой-то Олеси.)))))))))))
_________________________
#32 yra
yra
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 18 December 2008 - 13:27
Спасибо
#33 yra
yra
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 18 December 2008 - 14:01
У кого ище какок БК стоит все за и против???
#34 Delta1
Delta1
    A001MP97
  • 1229 сообщений
  • Интересы:2106
  • Авто:evo8,2106i
Отправлено 18 December 2008 - 14:39
еще возможно у тебя какаянить форсунка зкалинела и льет!
выкурти свечи и посомтри на их цвет.
#35 yra
yra
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 18 December 2008 - 14:55
[quote name='Delta1' date='18.12.2008, 17:39' post='289397']
какой нормальный цвет? и какой если подливает?
#36 ДИМОН!!!
ДИМОН!!!
  • 120 сообщений
  • Авто:ВАЗ-21124
Отправлено 18 December 2008 - 16:16
у меня на 1,6 16V бортовик показывает 10 на сотню, пробег 15к, имхо так и должно быть, режим езды схож с автором топа
#37 ТАЗик
ТАЗик
  • 401 сообщений
  • Авто:2190 норма почти сток
Отправлено 18 December 2008 - 16:59
1- проверь нормально ли выставлены метки на маховике и шестерне
2- вполне может быть что у тебя СО "занижено" - расход возрастает от этого
3- скорее всего именно та причина: бензонасос не дает нужного давления - при этом даж на малых оборотах бензина кушает много- берешь спец манометр - прикручиваешь к золотнику рампы и заводишь авто ( на холостых давление должно быть не менее 2,5 атм, нажимаешь на газ - должно вырасти и потом упасть до 2,5 не ниже - а еще может быть регулятор давления топлива - када меряешь давление топлива сними газоотводный патрубок с ресивера, давление должно подняться до 3,2-4,0 атм) если такое происходит то это регулятор давления топлива, если давление в принципе меньше 2,5 то насос) дерзай и обязательно отпишись как проверишь
#38 yra
yra
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 19 December 2008 - 06:16
[quote name='ТАЗик' date='18.12.2008, 19:59' post='289569']
[/quote
Спасибо ! как выяснью отпушусь!
#39 lucky star
lucky star
  • 660 сообщений
  • Авто:ваз 2108T
Отправлено 19 December 2008 - 16:10
купи бортовик штат норм фирма сбоев незамечено ни кого из моих знакомых и тогда узнаеш точный расход и мгновенный и не будеш забивать се голову они все с функцией диагностики вслучае чего будеш все точно занть и чего покупать а так расход 10 на сто вполне нормальный для зимы и города вобще тем более тыж не каждый раз именно до таких оборотов крутишь где перекрутил гдето не докрутил в городе иначе не поездиеш впринципе так что бк те впомощь а пока не морочься
#40 yra
yra
  • 28 сообщений
  • Авто:ваз 2114
Отправлено 22 December 2008 - 06:26
Где можно купись этот специальный манометр и как выглядит???
если кто может киньте ссылку пожалйуста!
