Проблемы с печкой
Сообщений в теме: 38
#21 Pe6eHoK
Pe6eHoK
  • 719 сообщений
  • Авто:MPS (Mitsubishi Pajero Sport)
Отправлено 30 September 2009 - 07:59
Цитата(slyer @ 30.9.2009, 11:55) <{POST_SNAPBACK}>
ну моторчик тоже смотря какой))) круглый дорогой зараза 1000, квадратный рублей 600
У меня круглый... и я уже устал его менять.... каждую осень выходит из строя... Вот ща молюсь на него, чтобы до продажи авто не сломался он=)))
А датчик температуры работает в том случае если ты ставишь на автомат, правый регулятор, а левым регулируешь..... Можешь не заморачиваться зимой пригодлиться тебе чтобы дул всегда горячий воздух... =))))
Хорошо что горячий дует у меня вообще было тока холодный фигачил.... вот я тогда натерпелся когда морозы жахнули....
Сообщение отредактировал Pe6eHoK: 30 September 2009 - 08:00
Помогу с получением справок в ГИБДД Москва и МО
Опель Астра GTC H 1.8 механика Cosmo. Mitsubishi Pafjero Sport 3.0
#22 Xom
Xom
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 2110
Отправлено 30 September 2009 - 08:05
А двигатель стоит слева вверху печки???
#23 slyer
slyer
    электроник
  • 1441 сообщений
  • Авто:21093 бэлий -бэлий)))
Отправлено 30 September 2009 - 08:20
ага слева сбоку
#24 Феникс
Феникс
  • 10 сообщений
  • Авто:2110
Отправлено 01 October 2009 - 08:08
у меня имеется такая же проблема с этим е......м моторчиком, сгорел года 1.5 назад, заклинил и все, пытался поменять, купил новый, воткнул, а он с...а, крутит без остановки в крайних точках, т.е. регулятор поворачиваю на холодный воздух - моторчик крутит в одну сторону вокруг оси без остановки, регулятор на горячий - крутит в другую сторону без остановки, думал моторчик глючный, поменял, таже беда, так и не понял в чем проблема, пробовал другой блок управления, не помогло, так и забил на эту тему! прикрутил проволку к "ушку" заслонки и вытащил под капот, вот теперь 2 раза в год вручную меняю положение заслонки! все руки не дойдут вновь разобрать и довести до ума, может подскажете куда еще заглянуть и что проверить...
#25 Xom
Xom
  • 30 сообщений
  • Авто:Ваз 2110
Отправлено 01 October 2009 - 10:09
Я прочитал на каком то майте что положение заслонки зависит от датчика температуры в салоне. и там было написано, что если будет отломано одно ушко в датчике то положение заслонки не будет регулироваться по температуре...
#26 Pe6eHoK
Pe6eHoK
  • 719 сообщений
Отправлено 01 October 2009 - 10:54
короче возможно сама заслонка оплавилось... тоже часто очень встречается на печках старого образца...
ну разбери посмотри....
Тебе тут лди говорят кто сталкивался с этим не раз... А где-то кто-то написал... это не показатель... Это как: " На заборе Ху* написано, а там дрова лежат"! Так же и ты!
#27 Феникс
Феникс
  • 10 сообщений
  • Авто:2110
Отправлено 26 October 2009 - 08:44
Ребенок, объясни конкретней, не понял, имхо с самой заслонкой все впорядке, т.к. она перераспределяет поток если ее вручную выставлять, вот только электроприборы с этой задачей не справляются должным образом, все вроде работает но не так как надо, куллер в салоне жужжит, моторедуктор крутит, блок управления тоже вроде работает, а вот понять в какой из этих приблуд косяк не могу!
#28 Pooox
Pooox
  • Авто:Ваз 2112
Отправлено 18 May 2010 - 22:56
Доброе время суток!!! Проблема в следующем в салон все время поступает горячий воздух, и очень сильно хотелось бы увидеть весь ремонт в полноценном фото отчете если есть таков!
Завтра планирую полесть посмотреть ну не знаю точно что это может быть! Ездил в сервисы из трех мне всего один сказал что это вроде как заслонка!
Ну чтобы это все дело починить нужно отвалить 2 тыщи + зап часть!
Мой запасной вариант как я понял что это еще может быть микроредуктор!!!
И проблема номер два можно ли определить какие именно детали ставились на машину 2005 годы выпуска! ваз 21124. А то куплю да не то!!!
#29 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 19 May 2010 - 05:24
Фотоотчет в любой книге "Руководство и экспуатация автомобиля". По поводу твоей проблемы загляни на первую страницу данной темы, там скорее всего и есть ответ на твой вопрос, в чем может быть проблема. По поводу запчастей, гришь в магазине модель авто и год выпуска.. дадут, что надо) Если норм магазин, конечно.. если что не так - поменяешь)
#30 kaa
kaa
  • 32 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2112
Отправлено 07 July 2010 - 23:26
Машинка ВАЗ 2112 =)
ребя помогите, включаю печку а она только холодный дует, на приборку вообще не реагирует =(
что может быть ?
Я склоняюсь либо к воздушной пробке, либо тосол гонятся по малому кругу =(
и вообще в чем может быть причина, краник вроде как сухой...
Сообщение отредактировал kaa: 07 July 2010 - 23:26
#31 mymy
mymy
  • 9 сообщений
  • Авто:Ваз21104
Отправлено 06 August 2010 - 12:50
Цитата(kaa @ 8.7.2010, 2:26) <{POST_SNAPBACK}>
Машинка ВАЗ 2112 =)
что может быть ?
вчера така же штука была, поменял моторедуктор, 550 р в магазине, смотрел заслонку сначала, а она оказалась металлической, с ней вроде проблем не бывает,понял сразу потом уже, что в моторедукторе проблема
Сообщение отредактировал mymy: 06 August 2010 - 12:53
#32 ИГОРЯИЧ
ИГОРЯИЧ
  • 234 сообщений
  • Авто:ТАЗ 124Т
Отправлено 13 August 2010 - 19:49
Если только холодный(горячий) воздух фигачит, то 95% проблема в моторедукторе, самой заслонке там ломаться впринципе нечему...
А с обдувом ног на 10ом семействе проблема извечная, нижние воздуховоды малюсенькие, поэтому и дует только на лобовуху и в лицо. Эту проблему вылечил установкой торпеды от приоры всборе)
#33 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 1290 сообщений
  • Интересы:скотч и изолента
  • Авто:AWD 3.2
Отправлено 28 November 2010 - 18:02
Проблемма с печкой,горячий воздух появляеться только во времся движения. (при об 1500 и больше)
На ХХ горячий воздух тоже идет на хорошо прогретом двигателе,но не долго.Горячий воздух какбудто сдуваеться и снова дует холодный.А если выключить и опять через минутку включить опять горячий чуть погреет и пойдет холодный.
У меня сейчас дырявый расширительный бачек и антифриза меньше нормы (в расширительном бачке при прогретом моторе пол сантиметра),может ли это быть причиной.
Или всетаки однозначно помпа?вроде мотор не грел летом...
Спасибо.
lol ну и за что варнинг ,у меня не самара\самара2 еслич0
Я понимаю былаб закрепленная тема "Проблеммы с печкой" ну да ладно...
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 28 November 2010 - 21:15
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#34 Belial
Belial
    по-белка
  • 1102 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21070i
Отправлено 01 December 2010 - 10:00
Cy4ka89
Теперь понятно за что варнинг? Учись пользоваться поиском.
#35 Жэка
Жэка
  • 497 сообщений
  • Авто:BMW E90 320d 207Hp 400Nm
Отправлено 05 December 2010 - 12:40
Спасибо.
у меня кстати такая же хрень и у друга в 14ке тоже самое!
поддержите меня на Drive2 =) -->>КЛИК<<--
#36 babkamen
babkamen
  • 12 сообщений
  • Интересы:StuntRiding ,авто,мото
  • Авто:2115
Отправлено 27 January 2011 - 11:32
Вообщем проблема такая ,машина прогрета и шланги горячии а с печки чуть чуть живой воздух ,салонный фильтр менял термостат впорядке что делать подскажите кто знает !!!
поиском пользовался но походу такой проблемы ни у кого нету !!
#37 Turek
Turek
  • 234 сообщений
  • Авто:LADA Vesta SW Cross
Отправлено 27 January 2011 - 18:54
Кран печки может быть неисправен. Или забит радиатор печки....
#38 babkamen
babkamen
  • 12 сообщений
  • Авто:2115
Отправлено 29 January 2011 - 16:39
на 10х нету крана там троиник какой то
#39 KINDER
KINDER
  • 594 сообщений
Отправлено 20 March 2011 - 09:25
Такая шляпо произашло....Решил я фильтр поменять салонный разабрал.....а где он мля а нету,нигде....Печко у меня хз какая....Помагите инфой где фильтра ставятся? на Н\О он сверху слева....А настарого где?У меня в мурзилке даже в схеме печки он не указан.....Просто расковыривать печку под арех как то не хочется если есть фота куда лесть был бы признателен.....
З.Ы. тАз 02года какая на нем может быть печка если в махнатой молодости был кандей :jaga jaga:
RIP
