Диски Kosei.
Сообщений в теме: 95
#21 waren
waren
  • 56 сообщений
  • Авто:ваз-21144
Отправлено 17 December 2008 - 05:12
думаю тут не ввезении дело!!! повезло если бы тока колеса пробил!!!
а так диски целые, а вот подвеска в какашко! умотаная!!!
делаем выводы господа!!!
#22 Rallist
Rallist
  • 478 сообщений
  • Авто:ваз 2105,WV T4
Отправлено 17 December 2008 - 13:36
3750 р за 1 диск устроит сверловка под два размера
человек занимается дисками и резиной,я сам такие у него покупал
Увлекаюсь авто
#23 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 17 December 2008 - 14:13
Сейчас уже не надо,т.к собственно Косеи купил.
З.Ы : за предложение благодарю! ay.gif
Crazy Idiotta.
#24 Victor.R
Victor.R
  • 290 сообщений
  • Авто:Mitsubishi
Отправлено 03 January 2009 - 00:39
Kosei evo. Penta год откатал не по автобану, без нареканий. Я вообще не понимаю бешенный интерес к Slik, ВСМПО диски как диски. Ни че сверхестественного вних не вижу. На старом авто стояли ВСМПО крепкие но все же гнутся. А так многие производители нравятся не китай конечно по два косяря. Те же Slik черные с полированным ободом хороши и Kosei не чем хуже!!!
#25 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 06 January 2009 - 19:39
Цитата(waren @ 15.12.2008, 7:41) Просмотр сообщения
друган на Косых запрыгнул на 25см бордюр, правая сторона в хлам ( на резине корд пробило, рычаги погнуло) а дискам пох... балансировали их на зимней резине после этого не болше 10-13 г на колесо!!!
это не он? ))
#26 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 06 January 2009 - 20:19
Жжёшь....тут наверное через метровую стену перелетели,а не через бардюр...
Crazy Idiotta.
#27 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris
Отправлено 06 January 2009 - 22:37
я тоже хотел такую моедль купить! но парнишка на таких на рельсы запрыгнул и один диск лопнул....как остальные косеи незнаю!у меня в горде такие стоят 15р так почемубы не купить всмпо))) или добавить на слик...
http://vkontakte.ru/id7310537
#28 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 06 January 2009 - 23:58
да нет, 20см бордюр, скорость в момент удара, ну, километров 30-40
#29 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 07 January 2009 - 07:22
ИМХО...
Crazy Idiotta.
#30 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 07 January 2009 - 07:39
не правильно думаешь
как раз плюс кованых колес в том, что при прочих равных они гнутся
хотя порвать любые колеса можно конечно ))
Вот АТшки )
#31 Warhome
Warhome
  • 88 сообщений
  • Авто:толстозадая
Отправлено 07 January 2009 - 09:23
Влетал на 13 лучевой АТ в бордюр на спуске с моста под углом где то 15 градусов и на скорости 80 км, резину на 2 колесах порвало а дискам хоть бы хны, даже не повело.
#32 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 08 January 2009 - 11:36
Если говорить ИМЕННО про АТ,то здесь не поспоришь,но мне кажется,касательно ВСМПО или Слик,имел бы место раскол диска
Crazy Idiotta.
#33 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 08 January 2009 - 12:17
почему всмпо или слик лопнут то? ковка от литья и отличается структурой металла, поэтому они гнутся, а не колются
вот так нормально?
я там был, удар примерно такой-же как и на фотках с козеем, только угол удара поменьше
я чуть по слабее убирался на всмпо 14, содрало металл, как и у слика, но даже геометрия не ушла
Сообщение отредактировал Dragon: 17 January 2009 - 10:30
#34 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 08 January 2009 - 13:17
Ну хз...наглядно конечно,просто странно то,что у Косеев по-идее тоже обод кованный,тогда почему он гнётся?
Crazy Idiotta.
#35 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 08 January 2009 - 13:56
у козеев обод кованый? а спицы литые? это как? колеса ведь не составные
откуда такая инфа
P.S> только не думайте, что я гоню на козеи, хорошие колеса, только не надо сравнивать их прочность с ковкой
#36 Bezbamperov
Bezbamperov
    прянег ГФК
  • 3657 сообщений
  • Авто:21083 1200S
Отправлено 08 January 2009 - 14:17
Цитата(waren @ 4.12.2008, 14:24) Просмотр сообщения
отличные Японские диски! применют в своих изделиях оригинальную технологию изготовления диска( лепестки - литые, обод диска- кованный), что придает им хорошую прочность и легкий вес.
ездил на К1, сейчас на EvoPenta... только положиетльные отзывы! бери не пожалеешь!
На первой странице писали,честно говоря сам до этого не знал,надо конечно проверить инфу,но возможно эта технология используется не для всех дисков
Crazy Idiotta.
#37 elf-093
elf-093
  • 632 сообщений
  • Авто:21093
Отправлено 08 January 2009 - 14:35
это вообще не правильно
практически все косеевские колеса - обычное литье (и те, что на фотке на сивике)
только К1 и К3 с деланы по технологии Super Forming, а это не ковка, а прокатка роликами - прочнее легче, но до ковки, как до луны
#38 ELV1S
ELV1S
    хде мой статус?
  • 788 сообщений
  • Авто:марковь
Отправлено 08 January 2009 - 14:43
я на ат своих подпрыгнул на 30 см всемя 4-мя колёсами из за того что попал в ямко глубиной см 15-ть на 5-ой передаче на 3-х тыщях спидометра нет поэтому не скажу скорость и ни че тока на одином диске кропаль обод подзагнуло литьё и козеи после токого полёта мне кажется вообше бы не уехало никуда
Сообщение отредактировал ELV1S: 08 January 2009 - 14:45
#39 2bad4u
Отправлено 08 January 2009 - 21:39
диски АТ.
#40 2bad4u
Отправлено 10 January 2009 - 13:05
Цитата(Bezbamperov @ 9.1.2009, 12:22) Просмотр сообщения
да у него с дикцией хреновенько , я не расслышал, что он сказал.
