Наклон кузова вправо
Отправлено 25 April 2009 - 09:32
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
Отправлено 25 April 2009 - 12:30
Джузеппе бредит.....
Отправлено 25 April 2009 - 13:33
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
Отправлено 25 April 2009 - 13:48
Ну а вопрос про бардюр меня ставит в тупик, ты сам то понял что хотел сказать?
Сообщение отредактировал Cowboy: 25 April 2009 - 13:56
Отправлено 25 April 2009 - 14:11
а у меня в багажнике киллограм 100 лежит не считая бензобака xD нада все кудато девать но так жалко выбрасывать *(
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 25 April 2009 - 14:11
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
Отправлено 25 April 2009 - 14:16
#28
Отправлено 25 April 2009 - 16:40
Попробуй пружины по разному попилить!!!
Toyota - управляй мечтой.
Nissan - превосходя ожидания.
Ford - почувствуй разницу.
Volvo - опробуй самое новое.
Saab - управляй силой мысли.
Infinity - бунтующая страсть.
ВАЗ - не ссы, доедем...!
#29
Отправлено 26 April 2009 - 17:23
это терпимо)
#30
Отправлено 05 May 2009 - 08:35
Недавно перетряхнул перед..
Машину перекосило ещё больше..
Заезжал на яму - один рычаг ниже другого стоит...... Хм...
Хотя сам рычаг с виду нормальный..
Балка???
#31
Отправлено 17 February 2010 - 18:32
хо чу панару порезать чоб регулировалась как счетаете поможет ?
да на не просаженй норм было
#32
Отправлено 18 February 2010 - 05:26
#33
Отправлено 18 February 2010 - 13:05
#34
Отправлено 18 February 2010 - 14:13
#35
Отправлено 18 February 2010 - 14:36
#36
Отправлено 18 February 2010 - 15:12
намально так обозвал!!
зы. спец прав, онли панорама решит вопрос.
#37
Отправлено 19 February 2010 - 14:43
Сообщение отредактировал Snoor: 19 February 2010 - 14:44
#38
Отправлено 19 February 2010 - 19:07
Проще всего это реализовать так:
Берем тягу, режем её в соотношении 1 к 3-м и дополнительно вырезаем 10-12см у длинного куска. Покупаем втулку регулировки схождения от 2108 с контргайками - 2 штуки, болт стяжки рулевых тяг от 2110, двусторонний. Так же купите банку пепси-колы))) Выпейте пепси-колу))) разрежьте банку так, чтобы у вас получился лист алюминия. Разрежьте его на две полоски и заверните втулку, ибо втулка на 1мм меньше внутреннего диаметра тяги. При этом в один кусок тяги вставляйте втулку длинным концом, а в другой - коротким. Соедините тяги болтом, затяните, чтобы резьба не люфтила, приложите и выровняйте по металлической балке тягу, чтобы она не была дугой, и прямо по линейке приваривайте втулки, дабы не повторить моей ошибки))) Непрямая тяга грозит поломкой тяги при сильном боковом ударе (заносе). Вот и все. Ставим тягу и регулируем положение моста, после чего контрим втулки гайками.
#39
Отправлено 20 February 2010 - 11:42
порезал седня панару отрегулировал, на2 см ниже всеровно
ВОТ ОНА ИСТИНА))))
#40
Отправлено 20 February 2010 - 12:59
