Помогу в настройке и доводке ТАЗОВ
Сообщений в теме: 74
#21 LEXX3000
LEXX3000
  • 76 сообщений
  • Авто:2108 GT 1700
Отправлено 27 July 2008 - 18:01
Цитата(mdv @ 25.7.2008, 16:55) Просмотр сообщения
Сколько будет стоит настроить карб и зажигание ? %) Она у меня оч много ест sad.gif и хотелось по быстрей чтоб ехала smile.gif
Шлефоешь ли ты коллекторы? Головки на классику сможешь доработать?
За рание спасибо
голову и коллектор сделать могу вопрос во времени и цене, а по карбу и зажиганию могу глянуть, правда классику не очень люблю но можно.
Цитата(MaDem @ 28.7.2008, 0:25) Просмотр сообщения
привет есть 2106 хочу чтоб порезвее была)))
р-вал + карб + настройка, это как бы минимум, можно еще веселее но уже дороже, поконкретнее бы
#22 fero
fero
  • 148 сообщений
  • Авто:vaz 2101 & 21074
Отправлено 10 August 2008 - 13:16
имеется ваз 21074 инж.
хочется чтоб сместа порезвее срывалась. Какие расходы? Что понадобится, сколько будет стоить работа и т.д?
#23 LEXX3000
LEXX3000
  • 76 сообщений
  • Авто:2108 GT 1700
Отправлено 12 August 2008 - 04:23
р-вал + прошивка, самое дешевое и результавтивное решение, особенно в соотношении затраты\результат, дальше доработка головки: увеличение каналов(даст больше момента - как результат уменьшение расхода), запилить головку для поднятия степени сжатия(даст больше момента, мотор будет быстрее набирать(врзрываться) - минусы расход выростит и бенз надо искать хороший причем 98.
по ценам: р-вал 11,2 на классику 3600р. (в наличии)
установка р-вала + настройка (прошивка) от 1500
доработка головки от 5т.р. индивидуально
ну а потом уже низ дорабатывать но это дорого, на мой взгляд проще делать свап на 83и низы.
плюс те кто хочет доводить классику сразу точнее заранее готовьтесь ставить блоку (дифф) так как запаритесь стоковый менять он и на стоковых моторах мало живет а на тюне еще и если с места рвать .........
дифф на классику сцука дорогой
#24 urbas24
urbas24
  • 39 сообщений
  • Авто:четвёрга
Отправлено 18 October 2008 - 16:39
есть планы поставить компрессор на полтарушный двиг классики. настроить сможешь? че нужно для этого?
#25 LEXX3000
LEXX3000
  • 76 сообщений
  • Авто:2108 GT 1700
Отправлено 19 October 2008 - 07:14
впрыск????
#26 vit093
vit093
  • 15 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 19 October 2008 - 09:09
может такое... ?
#27 urbas24
urbas24
  • 39 сообщений
  • Авто:четвёрга
Отправлено 20 October 2008 - 12:57
LEXX3000 конечно же впрыск! В карбулятор дуть считаю извратом полнейшим)
До сих пор метаюсь между компрессором и турбиной...vit093 данные девайсы в наличии имеются?
#28 vit093
vit093
  • 15 сообщений
  • Авто:21099
Отправлено 21 October 2008 - 00:23
В Москве.
#29 Добродушный
Добродушный
  • 48 сообщений
  • Интересы:Автомобиль, бас-гитара
  • Авто:21043
Отправлено 15 November 2008 - 03:21
Цитата(LEXX3000 @ 9.7.2008, 12:29) Просмотр сообщения
Помогу в настройке и доводке ТАЗОВ, оч люблю карбы но и впрыски могу пошевелить, как угодно или чтоб ехала или чтоб кушала меньше, или золотую середину сделать, подскажу как лучше и дешевле довести до ума так же все сделаю или за чуть чуть лаве или за пифосс (печень похоже скоро умрет)))) Кадастро (Даня) вроде доволен можете у него спросить.
бывшие ладофилы - как бывшие наркоманы...
#30 urbas24
urbas24
  • 39 сообщений
  • Авто:четвёрга
Отправлено 26 November 2008 - 14:51
LEXX3000проги по онлайнику катаешь?
#31 LEXX3000
LEXX3000
  • 76 сообщений
  • Авто:2108 GT 1700
Отправлено 27 November 2008 - 04:40
впрысками до весны не буду заниматься по тех. причинам, буду отправлять к Паше Логинову.
Сообщение отредактировал LEXX3000: 27 November 2008 - 04:40
#32 urbas24
urbas24
  • 39 сообщений
  • Авто:четвёрга
Отправлено 28 November 2008 - 17:46
тебе случайно Жарковы ничего не напоминают?
#33 LEXX3000
LEXX3000
  • 76 сообщений
  • Авто:2108 GT 1700
Отправлено 29 November 2008 - 05:06
чего???...
#34 Finik
Finik
  • Авто: ваз 21099
Отправлено 15 December 2008 - 10:58
привет. у меня 99,после кап ремонта, движка 3тыс тока прошла,двигатель, головку делал сам, все стандартное,так сказать заводское,работает вроде ровно, тока большая проблема расход топлива просто огромный, начал когда ездьть расход примерно был 12-13 литров,в городе,с сылался на то что двигатель не обкатан, да и на малых оборотах глох, поэтому на холостом ходу стояло 1400-1500 об/мин, а с наступлением холодов расход просто ужасно вырос 25 литровна 150!!!!!!толком и не едет ни хера! тачку ставлю в гараже, прогревов мало!!карб сам переберал, все помыл, почистил, продул!! на малых оборотах при троганьи дергается, на больших нормально себя ведет, ровно работает, газа добавляешь и едет не плохо! в чем проблема?от чего расход такой?может посмотришь машинку?и примерно на какую сумму расчитывать?
#35 LEXX3000
LEXX3000
  • 76 сообщений
  • Авто:2108 GT 1700
Отправлено 15 December 2008 - 12:15
звони поговорим, а если самому не лень, первое проверить карб на герметичность (где то может воздух подсасывать), второе нужно узнать компрессию - чтоб вычиркнуть железо из возможных причин, а вообще оч похоже на гонимый трамблер - попробуй поставь 100% живой трамб (необязательно покупать), ну и еще часто встречается проблема в свечных проводах (покупать не обязательно для проверки, да и продаются они сейчас плохого качества)
а ну и как бы часто бывает когда сами лазят понезнанки в карб - забыл вкрутить жиклеры или перепутал местами 1 и 2 камеру, + еще может подсасывать с электромагнитного клапана (первый симптом неустойчевый холостой)
#36 Finik
Finik
  • Авто: ваз 21099
Отправлено 15 December 2008 - 12:57
компресия во всех горшках 10,карбюратор собирал и разбирал по книге, поэтому исключаю возможность что что-то забыл зыкрутить или перепутал местами,при сборке прокладку новую поставил!спасибо за совет, попробую поменьть трамблер и провода! А "звони поговорим" по какому номеру?если ни че не изменется и он также продолжит пожирать бензин!?
#37 LEXX3000
LEXX3000
  • 76 сообщений
  • Авто:2108 GT 1700
Отправлено 15 December 2008 - 14:17
телефон есть где то в теме, а вообще 10 очков это очень мало для только что откапиталенного мотора, проверь ка метки, тебе походу на зуб ошиблись.....
#38 EK078
EK078
  • 308 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 04:47
В наличии 2110 1,6 16 кл. нуждинские валы 9,0 остальное сток.
КПП 5 ст. 12 ряд, пара 3,9 короткая кулиса.
Подвеска закупаю полиуретан, стойки плаза спорт -30, пружины плаза спорт -30 остальное сток.
Едет хорошо, но как всегда хочется большего...
Чего посоветуешь? надо что б машину не водило при разгоне, подвесочку доработать и тормоза.
Что можно сделать с рулевым?(просто улучшить)
#39 Joe Black
Joe Black
  • 1496 сообщений
  • Авто:Granta Sport
Отправлено 21 January 2009 - 10:43
Вопрос не в тему, Женя, как тебе 12-ряд?
И если у тебя плаза супер спорт, то занижение у них -50, что стоек и пружин.
#40 EK078
EK078
  • 308 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 02:54
У меня плаза спорт -30 супер спорт брать не стал...
12 ряд для города хорош... на мой взгляд, но брал его просто потому что коробку надо было ремонтировать, а на 18 не было денег...
