а ну если зависит, то как выше говорили еще раз смотреть помпу и сажать на герметик ее, грубже сажатьну если б дело было в заслонках, то оно бы не зависело от нажатия на педаль газа по температуре-то... не?)
замерзаю
Отправлено 18 January 2013 - 11:10
#22
Отправлено 18 January 2013 - 11:22
такая ситуация возникла ещё при старой помпе и не изменилась с установкой новой вообще.а ну если зависит, то как выше говорили еще раз смотреть помпу и сажать на герметик ее, грубже сажать
Недолго работало при замене радиатора печки, но совсем недолго.
Отправлено 18 January 2013 - 17:03
Отправлено 21 January 2013 - 08:42
Тоже самое что и я писална хх ходу когда работает печка и из нее дует прохладный воздух, трогай патрубки, входной и выходной, относительно этого и думать, анализируя то что ты поменял, думаю это кран печки, если он есть, или заслонки
по теме, просто не вериться, что патрубки настолько засрались, что не гонит тосол к печке, нужно попробовать как описал BenZin выше
Отправлено 25 January 2013 - 06:01
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
Отправлено 25 January 2013 - 07:30
ну тогда только радиатор отопителяпомпа меняна. На старой так было. И на новой всё точно так же. Выше об этом написано
возьмите ДааЗ
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 25 January 2013 - 07:32
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#29
Отправлено 25 January 2013 - 07:44
как не смешно,но стоит новый ДААЗ,ну тогда только радиатор отопителя
возьмите ДааЗ
проблема еще не решена,но купил ОПЯТЬ новый радик печки ,(думаю что проблема в нем),поменяю погляжу,отпишу.
пройдемся по списку: Новый:радиатор основной(автоваз),старый тек,разницы нет,
новая:крышка бачка расширительная(стоит недорого,поменял до кучи),разницы нет
новая:помпа ХЕПУ,старая не текла,стоит с прокладкой,как я думаю.еслиб она не работала машина быы грелась(такого нет),при замене ничего не произошло,
новый :краник печки,поставил керамический(разницы нет)
новый:термостат(2 раза) все работает ,разницы нет
новый :радиатор печки,ДААЗ,вроде работал после замены недели 2 было тепло,а потом все заново.
заслонка работает,антифриз новый,шланги забиться не могут (там почти 2 см диаметр
вопросы в личку
#30
Отправлено 25 January 2013 - 11:01
воздуха в системе точно нет?
#31
Отправлено 25 January 2013 - 12:24
тут как получается... оно работало-работало... сколько была машина (третью зиму). Потом что-то случилось... ситуация стала такая, как описывалось в начале – на холостых чуть тёплый, на оборотах жарит. Т.е. что-то сломалось. Далее через пост выше написано, что после этого делалось. Не мог же на старой помпе зазор вдруг сам по себе увеличиться и быть таким же на новой?)если увеличен зазор между крыльчаткой помпы и блоком, то на холостых помпа плохо прогоняет ОЖ по системе и из печки дует холодный, а на оборотах и в движении циркуляция улучшается и дует теплый ....
Воздуха точно нет)
#32
Отправлено 26 January 2013 - 11:31
вот и ответновый :радиатор печки,ДААЗ,вроде работал после замены недели 2 было тепло,а потом все заново.
тыж не на майбах запчасть оригинальную купил
я тоже 3 раза за 2 месяца вилку сцепления на 11 менял
Сообщение отредактировал Cy4ka89: 26 January 2013 - 11:32
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#34
Отправлено 26 January 2013 - 19:05
На хх дует прохладным, при газе нормально, похоже что давления в системе не хватает, а не может быть дело в расширительном бачке? микротрещина сверху какая нить, вот и маленькое давление. Мало вероятно канешн, но выше перечислили кажется все возможные варианты
#35
Отправлено 27 January 2013 - 08:57
WWW.PARTS-EMPIRE.RU
8-963-651-33-77
8-963-651-33-88
#37
Отправлено 28 January 2013 - 05:49
а чему там ломаться? это же не датчик, за 2 недели забиться не могвот и ответ
#38
Отправлено 05 February 2013 - 06:46
#39
Отправлено 05 February 2013 - 07:00
судя по ссылке на драйв, автор пишет что масло и антифриз без примесей и уровень не прибавлялся.Прокладку ГБЦ вообще не рассматриваете?
#40
Отправлено 05 February 2013 - 07:22
Я предрочту одним форумом пользоватьсясудя по ссылке на драйв, автор пишет что масло и антифриз без примесей и уровень не прибавлялся.
А примесей может не быть.
У дизелистов часто бывает.
Привозят ГБЦ. Спросишь- почему сняли? Ответ- печка стала холодным дуть...
Сообщение отредактировал 2bad4u: 05 February 2013 - 07:23
