Все о роторных автомобилях!
Сообщений в теме: 618
#361 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 24 February 2009 - 22:32
Цитата(АНП @ 25.2.2009, 0:59) Просмотр сообщения
Хадо вообще духами пахнет, давай его зальем)))
Это я не про целое масло) Я про сгоревшее.
А 2Т масла с касторкой можно по пальца пересчитать
- Совок наша Родина!
#362 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 26 February 2009 - 18:15
мотюль как раз содержит касторку, поэтому наверно ты говоришь про него, что оно вонючее
2102 Ротор
#363 Over
Over
  • 947 сообщений
  • Интересы::)
  • Авто:O_o
Отправлено 27 February 2009 - 05:24
айджип карт и ракинг тоже с касторкой
мотыль - это для любителей парфюмерии )
#364 Putnik_ada
Putnik_ada
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108-91
Отправлено 08 March 2009 - 13:55
Need help! Заменил тахометр в штатной приборке 21083 - новый работать отказывается. Проверял на поршневом двиге - исправен. Замерил напряжение - на тах идет 0.6-0.8в на оборотах около 1500-3000 (хх-подсос). Это нормально? Кто нибудь ставил доп тахометр? Может там резистор-конденсатор какой нужен? Или коммутатору кирдык? Заранее спасибо.
#365 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 22:13
померяй сколько на поршневой идет
2102 Ротор
#366 Ilyass
Ilyass
  • 258 сообщений
  • Авто:Honda CiViK 5D
Отправлено 09 March 2009 - 06:13
Всем привет!Извените что не по теме!Может кто подсказать как на ваз2110 8V поставить термостат нового образца?Вместо старого.
#367 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 15:36
соединение хомут-патрубок в старом и резьбовое в новом, блоки цилиндров одинаковые, меняется переходник с блока на цельный нового образца термостат.
2102 Ротор
#368 Ilyass
Ilyass
  • 258 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 15:50
Ну как его поставить я нарыл инфу,а вот подключение со шлангами от печки!?
#369 Putnik_ada
Putnik_ada
  • 4 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108-91
Отправлено 10 March 2009 - 10:28
13,5-11,7в, причем при увеличении оборотов напряжение уменьшается....
#370 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 10 March 2009 - 15:51
буду заводить свою, померяю.
на помпу к металлическому патрубку - верхний от печки, на термостат нижний
2102 Ротор
#371 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 12 March 2009 - 22:00
вот мое новое оружие!
2102 Ротор
#372 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 13 March 2009 - 10:32
на карбах?или на впрыске?планируемая мощность?
8 926 2185900
#373 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 12:45
есть и то и другое. на обкатку наверно карб, мощность хз, посмотрим сколько стенд покажет, если до него мотор доедет), с таким радиалом америкосы 319 снимают на впрыске и 295 на карбе, если покажет больше 250, я буду очень доволен.
разобрал свой первый радиальный мотор для извлечения оттуда некоторых нужных частей) статоры могу продать.
2102 Ротор
#374 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 15 March 2009 - 16:01
ищу контроллер для 21079 с выходом на тахометр!еже-ли имеется то сколь будет стоить? и при установке проблемы какие-ли бо???какой тах ставить?
8 926 2185900
#375 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 19:11
во, насмотрелся картинок с описанием!)))
у меня на штатных коммутаторах тахометр работает
мотор то как у тебя работает с маздовалом? чего в мотор поставили?
Сообщение отредактировал АНП: 15 March 2009 - 19:35
2102 Ротор
#376 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 16 March 2009 - 08:32
так у меня в 21059 уже 3 год стоит маздовал! и работает без проблем.это я в этом году на 415 поставил маздовал. ,еще не обкатывал.а как это на штатных тах работает...? у меня же 2105 и родного тахом нет.?!
8 926 2185900
#377 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 18:01
у меня тоже пятерка. ставь обычный шестой по соседству со спидометром, а штатные приборы из этого окна выкидывай и меняй на шестые. фотку сделаю из какого коммутатора и с какой ноги идет провод на тахометр.
2102 Ротор
#378 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 16 March 2009 - 18:27
буду примного благодарен!!!
8 926 2185900
#379 АНП
АНП
  • 148 сообщений
Отправлено 20 March 2009 - 05:31
коммутатор, на который идут 3 провода (2 желтых и 1 черный) вне оболочки основного жгута, 3-я нога - тахометр, этот коммутатор у меня передний.
2102 Ротор
#380 александр-док
александр-док
  • 328 сообщений
  • Интересы:рпд
  • Авто:ford-эскейп
Отправлено 20 March 2009 - 09:34
спасибо! буду пробовать!
8 926 2185900
