Greench[8]
Сообщений в теме: 434
#361 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Интересы:TIG, нержа, тюнячка, музло
  • Авто:083
Отправлено 21 October 2011 - 21:11
у меня машина на дтв и дз
j5sport
#362 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 22 October 2011 - 02:49
Ну я понимаю ДТВ перед дросселем мериет температуру да и на самом деле зачем? рубить углы которых и так мало.... для турбо понимаю для атмо отказался ...
ICQ 431714082
#363 2bad4u
Отправлено 22 October 2011 - 06:49
Дим, а не будет паразитной температуры от реса?
#364 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 22 October 2011 - 07:32
AleksMaster незнаю как насчет мелких углов, 41г думаю не мелкие углы, да и поправка на дтв очень мелкая, машину даже без него можно отстроить нормально и ездить, это опять же что касаемо атмы.
2bad4u у меня датчик открытого типа, не должно быть никаких паразитныз температур.
Ну а если будут, то датчик выкручивается и переносится в другое место)
Сообщение отредактировал DiGoth: 22 October 2011 - 07:36
#365 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 22 October 2011 - 13:43
не нужен он ,для таких моторов!!!
И ДТВ врезаеться перед дросселем а не после!
ICQ 431714082
#366 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 22 October 2011 - 14:07
AleksMaster ок, у тебя будет перед, у меня в.
Все рады все довольны, ты при своем я при своем, совета я не просил.
#367 2bad4u
Отправлено 22 October 2011 - 14:41
а почему? В ино, где замечал, в старых, он в ресивере был. У той же присловутой Эсперы, от которой так хорошо юзаются ЖМ дтвшки. Но там корпус реса- пластик. Тут метал, но всёж не думаю, правда, не критично
#368 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 22 October 2011 - 16:15
в паластике может и нет разницы а в металической ресс температура будет выше чем перед дросселем, хотя всё это легко проверить)
в деу ДТВ вынемал из короба воздушного фильтра
я тебе совета и не давал ,высказывал мнение всё больше не буду ;)
ICQ 431714082
#369 2bad4u
Отправлено 22 October 2011 - 16:44
в аирбоксе чуть другой вроде сенсор, если не ошибась...
вот, в ресивере, тот самый "пулеметный" дтв
http://www.elcats.ru...43-cdb446949b2a
Хм, и называется он ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА :pleasantry:
Хотя, мож я чтото не так смотрю...
Сообщение отредактировал 2bad4u: 22 October 2011 - 16:47
#370 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 22 October 2011 - 20:23
пока не вижу не одного довода, в пользу того что дтв в ресе будет жарче, чем перед ресом.
в подкапотке все греется, буть то рес, будь то патрубок.
смысла спор вести точно нет, проверю и так и сяк, отпишу, если градусов в 5 будет разница....
Сообщение отредактировал DiGoth: 22 October 2011 - 20:24
#371 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 22 October 2011 - 23:30
а разница то какая?
у меня также за дросселем врезан. и всегда в рессе был.
#372 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 23 October 2011 - 02:19
а разница то какая?
ну вижу смысл только один что ресс заберает тепло от мотора и температура там выше (именно в рессе), перед дросселем воздух по прохладнее так как впускной патрубок связан с дросселем через селикон или резину .
да ты прав ,тока я использовал ДТВ именно с аирбокса фиксируеться он ещё защёлкой.
ICQ 431714082
#373 2bad4u
Отправлено 23 October 2011 - 07:17
ну вижу смысл только один что ресс заберает тепло от мотора и температура там выше (именно в рессе), перед дросселем воздух по прохладнее.
Лёх, ну нам то актуален "воздух на впуске"? т.е. не в патрубке, а в ресе? Значит, актуальнее датчик в ресе, всеже. Условно, ибо Т воздуха не изменится ни как, ну не успеет банально. Другое дело, что от реса может греться сам корпус датчика. Что, в принципе, спорно, и один фиг ни чего не решает в ровном счете. Так что ИТОГ- ПОФИГ.
Дим, не промерял итоги "смерти"?
#374 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 23 October 2011 - 07:57
В среду или в четверг промерию.
Кстати в дтв, сам измерительный элемент изолирован от латунной часть датчика и его расположение, нагрев и прочее внешнее факторы, кроме температуры возуха, мало как могут повлиять на его показания.
#375 AleksMaster
AleksMaster
  • 787 сообщений
  • Авто:ТАЗ
Отправлено 23 October 2011 - 10:07
блин хз бывает и пламя в него отрыгивает не будет ли паразитных показаний?
ICQ 431714082
#376 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 23 October 2011 - 11:00
разница будет только если ДТВ ставить в начале впуска типа в филььре, и фильтр норм обдувает. если тупо перед заслонкой разницы не будет. тем более при 100проц дросселе))))
#377 MaxSR
MaxSR
  • 55 сообщений
  • Авто:TAZ 21093
Отправлено 25 October 2011 - 11:57
а такой вопрос можно.
вот ты конус сделал посл дросселя в ресивере, как он влияет? почему лучше чем просто тупой срез, ну как в брагине например.
но я вижу последняя фотка ресивера уже без конуса, что так?
а сварен рес красиво, молодец :thumbs up:
#378 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 25 October 2011 - 14:45
Там конус остался, только был обрезан под нужный диаметр.
Собственно для перехода с 60мм на 76мм он и был туда вварен, а лучше или хуже... чувствительной разницы не будет.
#379 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 25 October 2011 - 23:31
дядь, какая мождель-производитель TIGа и хав мач?
#380 DiGoth
DiGoth
  • 369 сообщений
  • Авто:083
Отправлено 26 October 2011 - 07:13
master 165 цену не помню, но не дорого
