ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#361
Отправлено 17 February 2009 - 11:54
Спасибо
Мозг Февраль 5.1-41
#362
Отправлено 19 February 2009 - 14:24
Мозг Февраль 5.1-41
#363
Отправлено 02 March 2009 - 06:03
#364
Отправлено 02 March 2009 - 17:05
еще посмотри провода на замке зажигания, фишку, контактную группу. а стартером молотит?
#366
Отправлено 03 March 2009 - 08:12
#367
Отправлено 03 March 2009 - 09:17
Белый Монах ? не любой другой. там по мощности отличие может быть лтбо по минусу управление бывает, т.е. не + приходит, а минус(такое очень редко, но бывает). А если какой-нибудь мощный, то через предик и реле.
#368
Отправлено 03 March 2009 - 10:27
Сообщение отредактировал Белый Монах: 03 March 2009 - 10:33
#369
Отправлено 03 March 2009 - 21:46
Ну вот смотри: стандартный 20Вт. Эти 20Вт делим на 12В и получаем менее 2А.
80Вт делим на 12В получаем порядка 7А. Пятиконтактное(или четырехконтактное) реле бывает порядка 30А либо 40А.
Так что должно хватать.Используй провода потолще.(типа на свет головной 60Вт, а у тебя 80Вт.А пусковой ток может будет и выше) Только что оно будет петь при подаче напряжения на него?Стандартная поет "виу-виу" или "квак-квак", "чирп-чирп"))
просто если перегрузить выход, то бывает выгорает наф канал и всё. Тогда мутят сирену к проводам поворотов/габаритов.
#370
Отправлено 04 March 2009 - 06:51
Сообщение отредактировал Белый Монах: 04 March 2009 - 13:39
#371
Отправлено 04 March 2009 - 23:43
30 плюс постоянный через предик от АКБ
87 плюс уходит на колокол
85 управление от сигналки
86 масса
в данном случае можно менять местами 30 и 87; 85 и 86 ну ето так-отступление)))
#372
Отправлено 07 March 2009 - 06:59
Сообщение отредактировал KYDOI: 07 March 2009 - 07:00
#373
Отправлено 07 March 2009 - 20:42
#374
Отправлено 08 March 2009 - 07:24
#375
Отправлено 08 March 2009 - 08:11
Инструкции к сожалению нет, в салоне еще есть блок от сигналки, там маленькая кнопочка, это сброс как я понимаю ? Стоит ли нажимать ?
#376
Отправлено 08 March 2009 - 10:53
Дома валяются от 2650, 9000.
Пы.Сы.Кнопку валет думаю трогать не стоит, пока инструкцию не почитаеш.
Сообщение отредактировал т@тарин: 08 March 2009 - 10:58
#377
Отправлено 08 March 2009 - 19:22
5 -проводной: в нем встроен типа концевик крайних положений (бел,черн кор) син и зел так же как и на двухпроводном.
5-проводной используется в вод даери в основном.Можно сделать, чтоб при снятии сначала вод дверь открывалась, а потом все остальные, либо при установке сигналки подключать к цз (очень удобно на даевоо нексия)
если нет двухпроводных, можно пользовать 5-ти проводной: откусываешь бел, черн, кор наф
KYDOI модель сигналки какая? безумное нажатие на валетник в худшем случае приведет к более загадочным вещам
Сообщение отредактировал Lex99: 08 March 2009 - 19:23
#380
Отправлено 10 March 2009 - 09:55
Сообщение отредактировал Romik90: 10 March 2009 - 10:26
