Перепрокачка стоек СААЗ
#341
Отправлено 21 August 2011 - 15:02
#342
Отправлено 21 August 2011 - 17:16
4 шва?хм. у меня 2, отдавал делать токарю на завод, хз чем он там варил, но шутить с этим не советовал бы, еси подпружинник оторвется на скорости, будет эпик фэйл.привет всем.я узнал на заводе о переносе сошки и укорачивании корпуса.получилось 4 шва на одном корпусе и сказали что может стойка деформироваться и сказали что стоить много будет.думаю может разрезать ровно ее на заводе и заварить дома полуавтоматом?никто не пробовал делать швы полуавтоматом на корпусе?
#343
Отправлено 21 August 2011 - 17:34
Сообщение отредактировал defender: 21 August 2011 - 17:35
#344
Отправлено 22 August 2011 - 11:35
если не переносить сошку то у меня получается 1 шов (под резьбой вырезаю кусок 5 см), а если переносить , то 4.Я вырезаю кусок 5 см под сошкой и меняю сошку с этим куском местами- это уже 3 шва и потом 4ый про который я ранее сказал4 шва?хм. у меня 2, отдавал делать токарю на завод, хз чем он там варил, но шутить с этим не советовал бы, еси подпружинник оторвется на скорости, будет эпик фэйл.
#345
Отправлено 14 April 2012 - 07:10
Сообщение отредактировал Themich: 14 April 2012 - 08:35
#346
Отправлено 14 April 2012 - 08:27
газовые выталкивают.Подскажите люди добрые, после перепаковки задние стойки (разборные с завода) выталкивают шток ?
8 926 2185900
#347
Отправлено 14 April 2012 - 08:37
т.е. это допустимо , что масляные почти не выходят ( 1-2 мм)?газовые выталкивают.
#348
Отправлено 14 April 2012 - 09:01
8 926 2185900
#350
Отправлено 14 April 2012 - 14:03
каяба масляная вроде бы выдвигалав магазине новые маслянные торчат?!
в верхнемВ каком положении штока затягивал стойки?
Сообщение отредактировал Themich: 14 April 2012 - 15:22
#351
Отправлено 16 April 2012 - 17:17
Сообщение отредактировал Themich: 19 April 2012 - 10:37
#352
Отправлено 30 January 2013 - 10:56
Бред полныйесли не переносить сошку то у меня получается 1 шов (под резьбой вырезаю кусок 5 см), а если переносить , то 4.Я вырезаю кусок 5 см под сошкой и меняю сошку с этим куском местами- это уже 3 шва и потом 4ый про который я ранее сказал
Разрезание сапога стойки, а потом снова сваривать его - это и есть эпик фейл. Бредятиной маетесь парни. Делаться всё должно без разрезов корпусаL0nd0n на токарном пусть срежут сошку(не портя корпус) и порежут корпус в том месте,чтоб стык получился под сошкой,а сам потом обваришь,главное чтоб сварочник норм был,у меня на работе сварщик полуавтоматом "пифдатым" варит в основном,бывает и дуговой,когда тот занят.
