ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#341
Отправлено 03 February 2009 - 20:31
#342
Отправлено 04 February 2009 - 06:20
посмотри, при включении зажигания + на клемме Б катушки есть?
#343
Отправлено 07 February 2009 - 09:56
#344
Отправлено 07 February 2009 - 12:08
Сообщение отредактировал Lex99: 07 February 2009 - 12:09
#345
Отправлено 07 February 2009 - 12:53
блин... сегодня часа 2 париля и не нашел на каком
Сообщение отредактировал Sr_Didex: 07 February 2009 - 12:57
#346
Отправлено 07 February 2009 - 14:14
#347
Отправлено 08 February 2009 - 08:31
#348
Отправлено 08 February 2009 - 10:59
Сигналка StarLine B9(ваз 2112),при выключении зажигания(даже если ключ вытащить из замка) машина работает несколько секунд,а когда глохнет несколько вспышек габаритов.Что за фигня???
Сообщение отредактировал spiker-86: 08 February 2009 - 10:59
#349
Отправлено 08 February 2009 - 11:16
Lex99 я любитель, поэтому толком не знаю
Сообщение отредактировал Sr_Didex: 08 February 2009 - 11:17
#350
Отправлено 08 February 2009 - 16:41
#352
Отправлено 09 February 2009 - 12:48
Это голубой провод
что самое интересное, ели завести двигатель и закрыть все шпендики на дверях,а потом заглушить, то сигналка откроет двери автоматически
#353
Отправлено 09 February 2009 - 17:07
можно поставить, что при включении зажигания(иногда с задержкой небольшой) будут пипки запирать двери.
#355
Отправлено 10 February 2009 - 19:28
посчитай вспышки, глянь в книжке.
Не помню точно. Реализация нейтрали как осуществляется? При рабочем моторе на брелке что-нибудь светится? В момент выключения зажигания на брелке что -нибудь выскакивает?
#356
Отправлено 10 February 2009 - 19:58
В инструкции к старлайну(Б9 и А9) есть косяки. В частности по подключению силового разъема.Путают цвета проводов и различие в тексте и в схеме разводки разъема.
А если на ручник не ставить и на тормоз нажать и держать и заглушить, то будет несколько секунд работать и моргать?
чтобы убедиться в том, что это из-а сиги, дерни предик на красном толстом проводе,либо разъем с толстыми проводами с сигналки.
Если сирена автономная, то перед этим не забудь ее выключить, а потом включить.
#357
Отправлено 11 February 2009 - 18:47
#358
Отправлено 11 February 2009 - 19:34
Только если сдернешь разьем или предик, то от стартера не заведется. Найди предик ентот, заведи, выдерни и глуши.
#359
Отправлено 11 February 2009 - 19:44
сигналку устанавливали недавно(в серваке),и после установки началась эта хня((((
#360
Отправлено 12 February 2009 - 19:02
В инструкции есть косяки. В частности по подключению силового разъема.Путают цвета проводов и различие в тексте и в схеме разводки разъема.
а так, к ним скатайся и скажи, что вот такая хренота.
Почему это, зачем, и давайте ее отключим.
Только после того, как они что-то поколдуют, проверь автозапуск.
