2 Флудерасты:)
Сообщений в теме: 1037
#321 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 27 April 2009 - 16:35
попробую через знакомого...
Низ 71, 121 формаш, 82.4
Мозг Февраль 5.1-41
#322 DJON 21074
DJON 21074
  • 119 сообщений
  • Интересы:Авто и тюнинг!!!
  • Авто:Nissan Cefiro A33
Отправлено 29 April 2009 - 15:44
Начальнику _____________ГИБДД
От ___________________________
_____________________________,
проживающего по адресу:
ЖАЛОБА
на действия сотрудника милиции, нарушающие права и свободы граждан
?____? _____________ 2008г. правоприменитель ______________________________ ______________
______________________________ ______________________________ ___________________________
привлек меня к административной ответственности по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ, о чем составил постановление-квитанцию (протокол) серии ________ ? _____________. Я разъяснил вышеназванному инспектору, нагрудный знак ?____________, что его действия противоречат действующему законодательству, а именно следующим нормативным актам:
1. п. 13.9 приказа Министра МВД РФ ?297:
?Не допускается проведение проверки содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя и технического состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр?
2. п. 6 приказа Министра МВД РФ ?329:
?Запретить сотрудникам дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД России проверку содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя, а также технического состояния транспортных средств, прошедших в установленном порядке государственный технический осмотр?
3. Статьи 12.1 КОАП РФ
Однако инспектор, не вняв моим пояснениям, осознанно продолжил нарушать мои права и принес тауметр Блик серийный ? _______________, с помощью которого произвел замеры светопропускания передних стекол моего автомобиля.
Результат данных измерений нельзя принимать во внимание, т.к.:
- Предел абсолютной погрешности не более 5%, толщина измеряемых стекол 3-6 мм (в соответствии с ГОСТ 5727-88 ?СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА?, стекла закаленные плоские или гнутые имеют толщину 3-6 мм, а стекла трехслойные плоские или гнутые имеют толщину 4-7.5 мм). Можно сделать вывод о том, что прибором БЛИК невозможно измерить светопропускание стекол ТС толщина которых выходит за пределы 3-6 мм, следовательно прибором можно измерять светопропускание стекол ограниченного числа ТС).
- Питание, которое обеспечивает точность показаний БЛИКа 12+/-0,6 В. (аккумуляторная батарея в автомобиле имеет более высокий диапазон изменения напряжения при зарядке/разрядке. Ее зарядка зависит от того какое количество энергии передал генератор, за счет преобразования механической энергии от двигателя в электрическую).
- Способ индикации - стрелочный, диапазон рабочих температур -10 +40 градусов Цельсия, источник излучения белый светодиодный излучатель (в соответствии с ГОСТ 27902-88 ?СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ТРАКТОРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ? источник питания ? ?Лампа накаливания, нить которой заключена внутри параллелепипеда с размерами 1,5X1,5X3 мм. Напряжение на клеммах должно обеспечивать цветовую температуру (2856+50) К. Напряжение должно стабилизироваться в пределах +1/1000. Прибор, используемый для проверки напряжения должен иметь собственную точность?. Таким образом ГОСТом 27902-88 решено использовать для прибора в качестве источника света не светодиодный излучатель, а лампу накаливания. Помимо этого, источник питания напряжение на котором не изменяется более чем на +1/1000 и обеспечивает постоянный цвет лампы накаливания. При использовании аккумуляторной батареи, в качестве источника питания, невозможно поддерживать одно и то же напряжение). Помимо этого, по ГОСТ 27902-88 рекомендован селеновый фотоэлемент в качестве приемника, который должен соответствовать спектральной чувствительности стандартного фотометрического наблюдателя, то есть спектром от красного до фиолетового.
Как видно из конструкции прибора рекомендованного действующим ГОСТом никаких линз, светофильтров, и иного рода оптических систем ГОСТом 27902-88 не предусмотрено.
К тому же БЛИК имеет ряд недостатков при определении светопропускания, например, точность его зависит от температуры воздуха, влажности и давления.
Все вышесказанное позволяет заключить: параметры прибора БЛИК не соответствуют требованиям и рекомендациям, изложенным в действующем ГОСТе 27902-88.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ
1. Производство по делу об административном правонарушении, возбужденном на основании протокола серии ________ ? ___________ от ?____?_________ 2008 г., прекратить в связи с наличием обстоятельств, перечисленных в ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ, а именно - в связи с отсутствием события административного правонарушения, т.к. при привлечении к административной ответственности нарушены положения ст. 1.6 КоАП РФ.
2. Провести работу по разъяснению действующего законодательства и нормативных актов МВД РФ среди подчиненных Вам сотрудников ДПС.
3. Признать действия инспектора ДПС___________________________ _________________________, нагрудный знак ?___________ незаконными и привлечь его к ответственности в соответствии со статьей 40 Закона ?1026-1 ?О милиции?
4. Предоставить мне мотивированный письменный ответ по существу в срок, установленный действующим законодательством по адресу, указанному в жалобе.
:) TOYOTA - управляй мечтой, LADA - рули реальностью :)
#323 Ilyass
Ilyass
  • 258 сообщений
  • Авто:Honda CiViK 5D
Отправлено 30 April 2009 - 02:58
Очень интересно!)))
#324 keip
keip
  • 30 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 05 May 2009 - 08:54
Народ , а за скок тонировку хорошую рулон можно взять?)
Люмар там или ещё чего..
Сообщение отредактировал keip: 05 May 2009 - 09:15
#325 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 05 May 2009 - 11:57
тонируй в автосервисе, не пожалеешь полностью с полоской на лобовом 2300 где - то. люмаром
Мозг Февраль 5.1-41
#326 keip
keip
  • 30 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 05 May 2009 - 12:32
Хм...
На китайской потренировался - вроде получаецо)
Но если честно всёравно к сервису склонялся..
#327 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 05 May 2009 - 15:48
во во, я про тоже, бывает тонируешь нормально получается, а бывает ветерок как дунет и всё пистецsmile.gif
Мозг Февраль 5.1-41
#328 DJON 21074
DJON 21074
  • 119 сообщений
Отправлено 05 May 2009 - 17:11
Уже 2300,я за 1800 тонировался!
#329 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 05 May 2009 - 18:39
ну ещё смотря где тонироваться... посмотри сайт авто статус красноярск
Мозг Февраль 5.1-41
#330 keip
keip
  • 30 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 06 May 2009 - 08:22
Хм..
Кстати,а где у нас можно купить кожзам ?
Ну или карпет..
#331 Ilyass
Ilyass
  • 258 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 11:34
Китай-город
#332 keip
keip
  • 30 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 06 May 2009 - 15:05
Там и то и то ?))
#333 Oficer
Oficer
  • 14 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 15:50
Телефон разборки на шинном кто знает
#334 Reizer899
Reizer899
    М899ЕО
  • 1458 сообщений
  • Интересы:Авто
  • Авто:Mercedes G
Отправлено 06 May 2009 - 18:09
Цитата(keip @ 6.5.2009, 23:05) <{POST_SNAPBACK}>
Там и то и то ?))
да
Там и то и то ?))
258-93-19
если ты про разборку олимп
Мозг Февраль 5.1-41
#335 keip
keip
  • 30 сообщений
  • Авто:21053
Отправлено 07 May 2009 - 11:03
Заехал в саунд арт с универа... Карпет от 250 до 500 О_О
Потом кожу глянул - 260..
Выбор очевиден))
#336 }{0TT@Ь)ч
}{0TT@Ь)ч
  • 288 сообщений
  • Интересы:Машины отечественного производства.
  • Авто:Пешеход...
Отправлено 08 May 2009 - 01:14
Выбор очевиден))
Заедь в сделай сам на Крабе, там по 120рублей метр... Кож.зам
Теперь я пешеход...
#337 Korvet
Korvet
  • 299 сообщений
  • Авто:21723
Отправлено 09 May 2009 - 06:22
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!!!!
Век живи, век учись.....
#338 razoom89
razoom89
  • 22 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074
Отправлено 12 May 2009 - 17:10
где можно сделать подбор цвета? 50 грамм краски надо
#339 Prodigy
Prodigy
  • 271 сообщений
  • Интересы:Авто, авто-тюнинг своими руками, бизнесс :), музыка :).
  • Авто:ВАЗ 21054, Toyota Corona Premio
Отправлено 12 May 2009 - 17:19
Завтра спрошу у соседа по гаражам, он этим занимается. Скажи какой цвет надо.
#340 razoom89
razoom89
  • 22 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074
Отправлено 12 May 2009 - 17:27
я сам хз, вобще машина белого цвета; но не заводской белый; надо подбор именно делать; потому что так не угадаешь
