димк сделалбы маленький факm013aa
удали еще про прокачку маслами всякими,моторными ,трансмиссионными,это фигня полная
Перепрокачка стоек СААЗ
#322
Отправлено 27 July 2011 - 10:14
#323
Отправлено 27 July 2011 - 18:45
#324
Отправлено 28 July 2011 - 05:38
летом аж12т норм,зимой она сильно дубеет
а стойки становятся мягче изза грязи!!У меня уже 30т накатано на моих,жесткость не потеряна
#325
Отправлено 28 July 2011 - 05:51
#326
Отправлено 28 July 2011 - 11:22
пс. про масла удалю
ершиком, смачивая либо керосином либо уайт-спиритомА какими методами и средствами лучше мыть корпуса изнутри? Как избежать попадания ворса/пыли? По второму вопросу думаю стойку засовывать в прочный пакет, обматывая у горловины.
#328
Отправлено 01 August 2011 - 20:56
#329
Отправлено 02 August 2011 - 15:56
это родная жидкость?с ней будет жестче или так же?что залить чтоб было жестко?Я себе залил в зимнюю подвеску такое. Опытные люди его очень рекомендуют. У нас в специализированном сервисе если заливать его, за прокачку стоек берут, по-моему, на 300р дороже. А так льют МГП-12. Мне литр этой жижи обошелся в 350р(купил 2 банки, т.к. поллитровых банок не было, а на 4 стойки нужно чуть больше литра).
#330
Отправлено 02 August 2011 - 17:30
#331
Отправлено 03 August 2011 - 04:37
Это не родная жидкость. С ней более стабильные характеристики амортизаторов в более широком температурном режиме.это родная жидкость?с ней будет жестче или так же?что залить чтоб было жестко?
Жесткость амортизаторов увеличивают не жижей. Точнее, более густой жижей этого тоже можно добиться, но тем быстрее стойки выйдут из строя. Быстрее погнет диски, и стойки потеряют характеристики. Может разрушиться поршень.
Жесткость стоек увеличивай установкой более жесткой пружины в клапан отбоя и более толстыми(большим количеством) дисков в клапан отбоя, дросселями с меньшим числом проточек. Все эти запчасти в изобилии в амортизаторах классики/нивы.
По поводу ремкомплектов-тебе проще обзвонить магазины, поспрашивать на авторынках. Хоть в одном магазе да должны быть.
#332
Отправлено 03 August 2011 - 16:52
нашел в инет магазе.буду пробовать заказать.Жаль что нет пока нивских амортизаторов в свободном доступеЭто не родная жидкость. С ней более стабильные характеристики амортизаторов в более широком температурном режиме.
#333
Отправлено 06 August 2011 - 10:18
#334
Отправлено 06 August 2011 - 10:25
А прямую ссылку на комплекты дашь? Не могу найти. Магазин нормальный. Можешь смело заказывать.http://avtopasker.ru никто не заказывал из этого магаза?там нашел ремкомплекты,но там 100% предоплата
#335
Отправлено 09 August 2011 - 10:15
http://avtopasker.ru/goods/14316.htmА прямую ссылку на комплекты дашь? Не могу найти. Магазин нормальный. Можешь смело заказывать.
вот на прямую
да сайт нормальный,проверено,но не мной))
#336
Отправлено 09 August 2011 - 19:05
#337
Отправлено 09 August 2011 - 22:57
Друг, это малый ремкомплект. Такие продаются балаковские у нас везде. И только в одном магазине-большие. Где есть поршни, направляющие втулки, все шайбы, гайки и пружины.http://avtopasker.ru/goods/14316.htm
вот на прямую
L0nd0n, сошка переносится вырезанием кольца нужной величины под ней и свариванием нижней части с верхней.
Сообщение отредактировал s.a.n.: 09 August 2011 - 22:59
#338
Отправлено 10 August 2011 - 03:49
L0nd0nсамый простой способ,вырезать часть корпуса под сошкой и сварить,как сказал сан,а можно и на токарной снять ее ,и приварить где нужно
#339
Отправлено 10 August 2011 - 12:40
то есть потом придется чашку переносить вверх?я таких комплектов не видал,для этого у меня имеются доп амортики
#340
Отправлено 11 August 2011 - 04:49
