Сообщение отредактировал Lex99: 04 January 2009 - 18:12
ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#321
Отправлено 04 January 2009 - 18:08
#322
Отправлено 04 January 2009 - 18:21
#323
Отправлено 04 January 2009 - 19:03
Что значит с самой сигналкой???
Сообщение отредактировал Lex99: 04 January 2009 - 19:15
#324
Отправлено 05 January 2009 - 08:41
#325
Отправлено 06 January 2009 - 08:38
Машину ночью домой оттяну, завтра посмотрю, что бы всё было затянуто, ни чего не болталось.
#326
Отправлено 12 January 2009 - 19:43
#327
Отправлено 12 January 2009 - 20:10
#328
Отправлено 13 January 2009 - 17:16
#329
Отправлено 13 January 2009 - 18:53
Если не щелкает (или через раз) Либо реле, либо контакты поджать.
Смотри проводку от сигналки,от реле.
#330
Отправлено 23 January 2009 - 10:29
Уважаемые знатоки,прошу помощи так как сам разобраться не могу. Сам поставил сигу пантера-цл400 или 420 не помню,проблема в том,что не могу отключить функцию автоматической постановки на охрану. Есть подозрение,что не правильно подключил + на замок зажигания.
#331
Отправлено 23 January 2009 - 12:52
зажигание должно появляться при включении зажигания, но не пропадать при вращении стартера.
Автопостановка на охрану: смотри таблицу программирования.
#332
Отправлено 26 January 2009 - 14:20
#333
Отправлено 26 January 2009 - 16:31
постоянный всегда постоянный,
зажигание появляется при включении зажигания и не пропадает при стартере.
#334
Отправлено 27 January 2009 - 05:50
#335
Отправлено 31 January 2009 - 06:15
#336
Отправлено 31 January 2009 - 08:47
чтобы было проще, смажь и разработай замки, поправь тяги, проверь , ходят ли они так же трудно без пластмассовых пипок, чисть смазывай. Все встанет.
#337
Отправлено 02 February 2009 - 08:10
#338
Отправлено 02 February 2009 - 10:58
просто бывает verride и valet.
не вывалился ли разъем кнопки из блока?
иногда надо нажимать помедленнее...
что в инструкции написано?
а зачем замок разбирал?
постоянный + на замке нормально подключен?
зажигание откуда брал?
#339
Отправлено 02 February 2009 - 12:59
#340
Отправлено 02 February 2009 - 14:25
просто обычно у сигналок +зажигания желтый.
