#301
Отправлено 20 April 2012 - 16:30
#302
Отправлено 21 April 2012 - 11:56
#303
Отправлено 23 April 2012 - 20:34
Деланный он конечно наспех.. Косяков море! Шпильки на пластине перепутаны, вал чуть длиннее, проводка это вообще шедевр(пины в разъем вставлены слепыми. Какие то недовставлены, какието вообще криво повернуты, зачем то один предохранитель на 50А заменен на два, видимо по 25А. Которые подходят к ЭУРу запораллелено. Массовый провод розового цвета!? Это то что в глаза бросилось. Проводку еще не подключал, может что еще повылазит)
Пластина встает без особых проблем
Что бы поставить сам ЭУР, пришлось отпилить кусок панели. Который мешал мозгам
В итоге руль сместился ближе, как и у всех. Почему до сих пор не делают пластины с исправленым этим косяком, я не пойму. Хотя может и есть на то причиты. Скрытый плюс конечно в этом есть, в плане развесовки, но пока не особо удобно. У руля теперь появилась какая ни какая регулировка по высоте). Колени практически бьются об ЭУР при посадке. Надеюсь все эти недочеты перекроются легкостью вращения руля). Осталось его только подключить, но чуть позже.
Сообщение отредактировал Glide: 23 April 2012 - 20:35
#304
Отправлено 30 April 2012 - 11:13
А вот такой у меня теперь забавный нижний патрубок) Который пришлоь пустить в обход стартера.
Подключил ЭУР, штука конечно классная, но экземпляр оказался сцука глючный(. Зато рулить теперь одно удовольствие)
#305
Отправлено 05 May 2012 - 17:23
Теперь в машине на пару резинок стало меньше. Верхние опоры были заменены на ШС, в дюралевых корпусах.
Следующим изменением стала установка проставок под шаровую. Служащих для улучшения кинематики подвески. Как следствие уменьшение крена.
Проставку делал максимально-разумно возможную. Можно было и 40мм, но опасался за то что будет цеплять за балансировочные грузики.
Сход-развал.
Завалил колеса в -2,5 градуса. схождение раскрыл -30мин. Кастер как и прежде -3гр.(был соблазн сделать его как можно больше, но почему то общественное мнение отговорило!)
#306
Отправлено 19 May 2012 - 15:03
Сообщение отредактировал Glide: 19 May 2012 - 15:04
#308
Отправлено 19 May 2012 - 16:00
Видать я что то упустил из виду...)
в нашей подкапотке тоже не забудь поучаствовать
#311
Отправлено 27 May 2012 - 16:17
Наконец то прошел 1ый этап кубка. (не один раз его переносили) Переживаний в преддверии было масса… Очковал за погоду, в итоге она подвела. Очковал за езду на полуслике, т.к. опыта не было, а как выяснилось еще и по лужам. Очковал за мотор, т.к. все может былть), да и гул какой то появился после первой сессии. НУ это предыстория…
Приехал на трек, пока было сухо, прохватил одну сессию, вспомнил конфигурацию). Больше сухого асфальта я не видел…)
Определили в класс Туринг(до 2х литров)
Народу было не очень много, видимо погода отпугнула. В основном только завсегдатае.
Ну что делать, поехали по мокрому. Изза какого то гула в моторе, ехал тренировку в полгаза. Изучал покрытие. Дрифта надо сказать было море, особенно поначалу. Нащупав слегка предел, стал наваливать потихоньку. Надо отметить, что тормозить по сырому на FZ занятие опасное. Блокировки колес не ощущается совсем. Как по льду)
Ремонт соперников
И вот зачетный заезд. И первая тумбочка!) И отрыв от первого места в 0,035сек) Досадно, особенно вспоминая пару оплошностей, которых могло и не быть. Ну да ладно.
#312
Отправлено 27 May 2012 - 16:47
"Петр первый"
На Драйве.
#316
Отправлено 16 June 2012 - 10:02
Развальная пластина от супертуризма. Будем заваливать мотор назад
Выглядеть будет примерно так
Сообщение отредактировал Glide: 16 June 2012 - 13:34
#317
Отправлено 16 June 2012 - 13:05
#318
Отправлено 16 June 2012 - 13:08
Переноса веса за переднюю ось не может не сказаться положительно на управляемости.
Впуск теперь можно будет сделать более плавный и прямой(без заломов и загибов для увеличения угла) к тому же при этом будет выходить там где надо по высоте.
Ну и эстетическая часть тоже не маловажная. Выглядит это просто секасно!)
Есть и еще плюсы, но больше относящиеся к мелочам и тонкостям.
#319
Отправлено 16 June 2012 - 13:19
развесовка да. возможно.Что это даст?
впуску нормальному итак ничего не мешает.
а как там масляная система не думал? нормально будет себя чуствовать?
а шрусы?)
#320
Отправлено 16 June 2012 - 13:28
Шрусы ни куда не денуться, они отаются на своих местах. Блок поворачвается вокруг коробки.
Система смазки, будет переварен поддон, под нужный угол, до кучи объемом по больше сделаю. Фильтер еще нужно будет перенсти, что бы в привод не уперся. Позже возможно сухой картер будет.
