Распредвал на классику
#301
Отправлено 08 October 2008 - 21:31
#302
Отправлено 08 October 2008 - 22:22
на самару точно есть
#303
Отправлено 09 October 2008 - 14:23
#306
Отправлено 09 October 2008 - 22:41
дядь млин, на ВФТС внимательно читаешь?) я там писал же . . .
подъем 11.5-12 фаза 330.
я такой вал видел у нас есть)
вот думаю может себе его попробовать взять . .
#307
Отправлено 10 October 2008 - 00:57
скока стоит реально купить?
#309
Отправлено 07 November 2008 - 03:10
#310
Отправлено 15 November 2008 - 21:23
обычным станет, зависимость здесь такая,
если ставим вал с обьемного движка не менее объемный , то для менее объемного он будет крутильным, и наоборот с менее объемного на объемный вал станет низовым .
#311
Отправлено 19 November 2008 - 12:00
и возможно ли поставив вал класса ММ72 кривую момента шестерней сместить в сторону меньших оборотов?
задумываюсь о вале Окб двигатель 480 или 680
Сообщение отредактировал more: 19 November 2008 - 20:22
- Зачем же его начинать?
- Чтобы выяснить, кем именно.
Ice, ice baby from Ufa
#312
Отправлено 03 December 2008 - 20:27
В тех сути вопроса не очень силен.Раньше вал ставил один знакомый механик смешая цепь на зуб вперед+еще растянутость цепи=как он говорит получается на ползуба вперед што равно типо 2градусам.
Щас по определенным причинам скинули бошку этим занимается другой человек советской закалки механик хороший но в валах не шарит нехера.Требуется замена цепи.Звездочка стандартная.Говорит будет ставить совмещаяя метки как на стандарте...
КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ ПРАВИЛЬНО?
#313
Отправлено 03 December 2008 - 20:50
#314
Отправлено 04 December 2008 - 05:51
Извеняюсь но что есть в перекрытие?Знаю что смещают зуб назад зуб вперед или ползуба получается при растянутой цепи.
Зуб вперед на стандартном валу переть будет лучше но свечам трындец приходит...
Объясните на сколько ее смещать вперед назад в градусах или еще как.И что будет если оставить в стандарте.
ЗЫ нету у нас специалистов а хочется сделать правильно..
#315
Отправлено 04 December 2008 - 10:15
половину бреда про зуб ползуба и засраные свечи не понял(((
делается так - ставишь вместе с распредом регулируемую звездочку.
потом собираешь все как сток по меткам. далее крутим за колено и ставим перекрытие по тарелкам т.е. крутим и смотрим на глаз чтобы тарелки клопов были на одной высоте! далее откручиваешь болтики на рег звездочке распреда и возвращаем коленвал на метку. затягиваем болтики на шестерке и все!
а вообще читаем форум все уже писалось и не один раз . . .
#316
Отправлено 08 December 2008 - 16:14
Сообщение отредактировал kot379: 08 December 2008 - 16:17
#317
Отправлено 10 December 2008 - 19:53
)))) остерегайтесь)
#318
Отправлено 19 December 2008 - 09:19
#319
Отправлено 19 December 2008 - 10:55
жутко интересно нае...ли или нет.
