Подборка валов на 16V
Сообщений в теме: 978
#301 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 13 March 2010 - 14:16
Цитата(MIHAIL SVETLOV @ 13.3.2010, 8:03) <{POST_SNAPBACK}>
ну как ты себе это представляешь ездить на коробке которая на 300 сил не расчитана и не ломаться?Это значит что с мотора в 300 сил снимают максимум 100 .Если и снимали когда нибудь 300 то только на стенде при замере мощности.
даж хз что ответить.
не расчитана конечно. ну там ряд пара блок и уже получше живет.
понятное дело что ломаются коробки, но не так что выехал нажал на газ - осыпалась сразу.
турб 300+ сил очень много уже и все они ездят . . .
Цитата(Дима(ДМ) @ 13.3.2010, 14:39) <{POST_SNAPBACK}>
А на фиг турба, если ездить как пенсионер???? Если там 300 сил, то там момент за 30 кг 100 пудово...Как они год могут ездить без проблем, если у них с таким моментом маховики будут лететь на керамике...Мотор должен всегда на пределе работать или на фиг этот тюнинг весь...Как-то неправильно они ездят, имхо..Да и на фиг в городе на ТАЗе 300 сил...Там 120-150 (всем по-разному) достаточно) Мало кто реализует больше кобыл...По крайней мере, чтоб летать по МКАДу достаточно уже 110-130 сил и момент 16-14 кг, имхо) 200 реальных машина может ехать и ладно) Ну это мое мнение)
да можно и без кеамики езлдить и горя не знать)))
на пределе мотор всегда работать не должен. имхо должен быть всегда запас.
достаточно все разной мощности - комуто 100сил много комуто 300 мало . . .
чтоб летать по мкаду 130сил ну никак не катят. на 150ти силах едешь и чуствуешь себя не комфортно. сил 300 как раз в тему будут.
пс. не прост я про то пишу, что турба на небольшом давляке и мощности 200+ сил для езды гораздо удобнее и комфортнее той же самой 130-150сил атмы
#302 Дима(ДМ)
Дима(ДМ)
  • 275 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 13 March 2010 - 15:47
Сообщение отредактировал Дима(ДМ): 13 March 2010 - 16:01
#303 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 13 March 2010 - 23:27
промолчи)
прост есть опыт полльзования и тем и тем, и скажу - атма это круто, но бодрая атма это ниразу не для езды по городу.
а на турбе как на стоке ездишь и не напрягаешься. а если надо можно тааак вжать biggrin.gif
#304 Мусса
Мусса
  • 437 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 15 March 2010 - 01:22
Ребят прошу прощения за дилетантский вопрос но все же. Меня интересует вот что, если база сток валов помоему 33мм, а например у так называемых "неполнобазников" 25-27мм (не суть) то они комплектуются подпятниками, а допустим вал стольникова 8.9 280 база у него 32мм, чем компенсируется разница в 1мм? P.S ребят прошу без снобизма и иронии...
#305 bassbin
bassbin
  • 57 сообщений
  • Интересы:всё что связано с авто и не только с ним)))
  • Авто:vaz 21099 16v td04l inside
Отправлено 15 March 2010 - 08:26
Добрый день всем.Ребят такой вопрос,собираюсь ставить 4х дросельный впрыск от левина..и мучаюсь какие валы брать..по конфигу низ сток....голова будет дороботана..каналы 38х36 каналы..клопы сток..росматриваю вариант с валами ТРС 2 будет хватать?!или какой бы вы посоветовали)
#306 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 15 March 2010 - 11:03
25-27 базы я ниразу не видел))) самое маленькое что видел - 28 и по нормальному подпятники 2.5мм(которых в природе не встречал)
валы с такой базой обычно под цельник.
под базу 32(как и 31) подпятники не нужны. разница в диаметре базы компенсирутеся гидриком.
на 30 базу подпятник 1.5мм
#307 Мусса
Мусса
  • 437 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 15 March 2010 - 22:22
спасибо за ответ, еще один вопросик в магазине у нас видел динамиковские валы 106е спросил про них, сказали что ничего незнают, мол валы кто-то на продажу принес, что это за валы и какова их реальная стоимость у нас за них 12т хотят, дорого?
#308 Aleksandr2115
Aleksandr2115
  • 1107 сообщений
  • Авто:Hyundai Solaris
Отправлено 15 March 2010 - 22:39
они новые??? костмас)
http://vkontakte.ru/id7310537
#309 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 15 March 2010 - 22:55
валы злые, лучше под дросселя ствавить можно сказать что максимально злые валики которые можно юзать на гидриках.
12р ценник передоз. сходи на сайт динамики и посмотри сколько стоют. если не именяет память - 8-9р.
за 12 случаем не с разрезными шестернями? тогда просто норм ценник будет
#310 Дима(ДМ)
Дима(ДМ)
  • 275 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 16 March 2010 - 10:02
База 29,3...Подъем 9,4...Используется без подпятников...За время эксплуатации закончился только один гидрик...И то, имхо, совпадение)
#311 Мусса
Мусса
  • 437 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 16 March 2010 - 12:33
Одни валы без шестерен, кто нить фазу знает, как думаете как они будут работать на приоромоторе?
#312 Дима(ДМ)
Дима(ДМ)
  • 275 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 16 March 2010 - 13:53
Сразу видно ленивого чувака smile.gif На держи , там два последних вала из серии профи,оба 10,6, какой именно из них у тебя - это хз...Базу промеряйте там ил еще как...http://www.smartcams...val/vaz2112.php
#313 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 16 March 2010 - 18:07
осиль что я выше написал. и вообще осиль инфу по приоромотору и сам поимешь ответ на свой вопрос)
что за зло такое 9.4 и 29 база?
седла просажены не были?
#314 Дима(ДМ)
Дима(ДМ)
  • 275 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 16 March 2010 - 21:06
Привет...Короче, чтоб долго не флудить - это то, на чем я 75,6/121 хочу собирать на стоковом ресивере...Впуск 9,4 база 29,3, выпуск 8,2 база 31...фазы, хз...Валы Уфимские...Точили на Мастер-Моторе года 3 назад для чувака индивидуально, поэтому, что именно там выточили - хз...Продавали их как 44/50...Расход воздуха на огнетушителе со стоковым выпуском на 71/121 можно посмотреть в этой теме...Промерил только позавчера при разборке мотора)...Седла не просажены) Пробег валов далеко за 30т.км...кулачки - идеал...
Сообщение отредактировал Дима(ДМ): 16 March 2010 - 21:20
#315 2bad4u
Отправлено 16 March 2010 - 21:54
ну и? если просадили сёдла, то в чём дело то?))) а если нет- то физику, а тутдаже не её, а ГЕОМЕТРИЮ, не обманешь.
#316 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 16 March 2010 - 23:52
прост сейчас ММ какбэ полнобазные . . . 32 или даж 33мм
#317 Дима(ДМ)
Дима(ДМ)
  • 275 сообщений
  • Авто:Приора
Отправлено 17 March 2010 - 21:56
Давайте сразу договоримся, что про физику мне загонять не надо) Про геометрию вооще че-то не понял...Обороты зависания не найдены до 8600 на стандартных пружинах...Не верите во что-то - Ваше право
Ну это сейчас и на продажу...И базы разные, кстати...Есть у них и 29 сейчас, и меньше...правда под цельник) Просто конкретно эти валы - да...с такой базой) Ну дЫ ладно)
#318 Zimlest
Zimlest
    мат.часть
  • 761 сообщений
  • Интересы:Театр, автоспорт.
  • Авто:09-tru turba
Отправлено 17 March 2010 - 22:15
Речь о том, что с такой базой чудуса-чудесные, что гидры не стучат! Стандартное выступание клапана 34, допускается до 34.5. Соответственно, чтоб все нормально работало с базой 29.3 нужно выступание увеличивать минимум на 1мм. База 30 стучит на стоковой ГБЦ!
Телефон 8 926 867 43 59
#319 _SleepeR_
_SleepeR_
  • 3587 сообщений
  • Авто:Ваз 21013
Отправлено 17 March 2010 - 22:50
эмм а откуда уверенность что на 8600 ничего не висло? я так понимаю пружинки-тарелки сток?
пс. 29 как и 30 база работает как какашко!. проверенно лично. с гидриками чтоб нормально все работало нужно минимум 31
#320 2bad4u
Отправлено 18 March 2010 - 07:27
а я даже, со своей делитантсокой точки зрения, допуская, что заявленные характеристики вала привратятся в кашу, не в плане деформаций, а в плане НЕ 9,4 подъема и далеко за указаную фазу с неизвестными остальными параметрами...
