ВОПРОСЫ ПО СИГНАЛКАМ
#301
Отправлено 01 January 2009 - 21:09
Вопрос задам , при выключении зажигания иногда тачка моргает аварийками . В чём косяк может быть? Масса сидит хорошо .
#302
Отправлено 02 January 2009 - 08:12
подключено правильно? турботаймер выключен? автозапуском пользуешься?
Провод ручника куда подключен?
Сообщение отредактировал Lex99: 02 January 2009 - 08:24
#303
Отправлено 02 January 2009 - 09:37
На брелке ничего не кажет , просто моргает . Автозапуском пользуюсь , но моргает не когда вышел из машины , а просто повернул ключ назад .
И вот про то что орёт сама по себе может проблема быть , что когда ставил колонки могли какие нить провода друг на друга упасть там и появиться этот глюк ?
#304
Отправлено 02 January 2009 - 09:57
Если не отвечать на задаваемые вопросы, очень трудно понять, что не так.
#305
Отправлено 02 January 2009 - 14:06
#306
Отправлено 02 January 2009 - 17:31
Посмотри снизу где-то в районе крепления рулевой колонки.
#307
Отправлено 02 January 2009 - 19:43
#308
Отправлено 02 January 2009 - 19:53
#309
Отправлено 02 January 2009 - 19:54
Это программируемая функция, которая может быть отключена.
Посмотри в руководстве пользования, там должно быть как её отключить.
Pantera XS 2700 Два 2 х кнопочных програмир.брелока.,2х уровневый шок сенсор,встроенное реле центральн.замка,дополнит.канал,вежливая подсветка,режим паника,6 тон сирена,защита капота багажника дверей.
Сообщение отредактировал alex_castle: 02 January 2009 - 20:04
#310
Отправлено 04 January 2009 - 10:17
У меня возникла следующая проблема.
Сегодня с утра, завёл машину (21093i) с автозапуска - всё завелось, сел поехал, в момент езды при повороте направо сигналка "тихо пела", доехал до работы, стал закрывать двери - двери не закрылись, хотя на брелке замок закрыт. Сразу же машина заорала, на кнопки брелка больше не реагирует, ключём на блоке сигналки не выключается , машина не заводится. Снял клему - ушёл на работу....
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема..... Нужно ещё домой ехать ..... =/
Добавлено:
Батарейку вынимал - не помогло
Когда накидываю обратно клему машина орёт, но не мигает аварийка.
Сигналка - Старлайн А8
Сообщение отредактировал dedOk: 04 January 2009 - 10:17
#311
Отправлено 04 January 2009 - 12:57
#312
Отправлено 04 January 2009 - 14:17
Так не хочется покупать другую сигналку...
Сообщение отредактировал dedOk: 04 January 2009 - 14:20
#313
Отправлено 04 January 2009 - 14:38
а что было то?
Сообщение отредактировал Lex99: 04 January 2009 - 14:42
#314
Отправлено 04 January 2009 - 16:04
Машина так и не заводится, из-за сигналки что-то коротит, как мне сказали.
#315
Отправлено 04 January 2009 - 16:14
#316
Отправлено 04 January 2009 - 16:35
Нужно домой ещё доехать, помогите мужики!
Сообщение отредактировал dedOk: 04 January 2009 - 16:35
#317
Отправлено 04 January 2009 - 16:41
зажигание есть?
посмотри реле блокировки
#318
Отправлено 04 January 2009 - 16:43
#319
Отправлено 04 January 2009 - 16:51
скорее нет (там стартер рвется), проследи черно/белый провод.Он должен на блокировку идти.Попробуй его замкнуть на массу и завести.
бензонасос гудит?
зажигание есть?
Сообщение отредактировал Lex99: 04 January 2009 - 16:52
#320
Отправлено 04 January 2009 - 17:58
брр.. холодрыга.
