Задние Дисковые Тормоза
Сообщений в теме: 364
#301 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 08 November 2011 - 03:36
Господа, подскажите, есть в продаже именно тазовских размеров медь?какова примерно цена?нужна длинная трубка от гидроручника до задней балки
#302 Glide
Glide
  • 989 сообщений
  • Авто:ВАЗ 2108 1.6 ITB
Отправлено 08 November 2011 - 04:44
А чем отличаются именно тазовые трубки,от скажем волговских? Длину проще самому померить рулеткой.
#303 Gold_Dog
Gold_Dog
  • 466 сообщений
  • Авто:ВАЗ 21074 разбит, ВАЗ 21093 продан, ВАЗ 21713
Отправлено 08 November 2011 - 06:44
Народ а есть у кого нить чертеж переходника чтоб в супорт 08 не тормозной шланг вкрутить а сразу томозную трубку
Сообщение отредактировал Gold_Dog: 08 November 2011 - 06:47
Старость не радость, а повод для тюнинга)))
#304 Glide
Glide
  • 989 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 07:11
А какой там больно чертеж надо? можно шланг и тройник как образец дать, больше особо ни чего не надо.
#305 Gold_Dog
Gold_Dog
  • 466 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 07:54
Да думал может уже ктото делал и есть чертежик или от чего то подходит, а так то конечно шланга и тройника достаточно будет
или не стоит заморачиватся и соеденить через шланг и все
Сообщение отредактировал Gold_Dog: 08 November 2011 - 08:12
#306 Glide
Glide
  • 989 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 09:23
Трубка конечно лучше будет, но у тебя останется 4ре шланга которые все равно будут раздуваться. Так что еще два картину думаю не изменят.
#307 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 08 November 2011 - 14:33
а там резьба на штуцерах тазовская?
#308 Glide
Glide
  • 989 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 15:12
Да, штуцера точь в точь такие же
#309 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 08 November 2011 - 15:34
спасиб, тогда их и протяну:))
#310 Sasha
Sasha
  • 293 сообщений
  • Авто:2106 с баяном 16v
Отправлено 08 November 2011 - 17:33
Только мало кто озадачивается тем, что суппорт задний ( вернее цилиндр с ладошкой) ходит при работе тормозов. Хоть перемещения и незначительные, но имхо стоит поставить сразу шланги.
#311 Glide
Glide
  • 989 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 18:03
Кстати да, об это я даже не подумал)
#312 A-RS
A-RS
  • 404 сообщений
  • Интересы:Семья,дом!
  • Авто:RS-083 edition
Отправлено 10 November 2011 - 16:40
Армированные шланги тебе в помощь!
Сообщение отредактировал A-RS: 10 November 2011 - 17:48
#313 schneider
schneider
  • 362 сообщений
  • Интересы:упругие попки блонд
  • Авто:VAZ - 211340
Отправлено 05 December 2011 - 07:48
Ребят, не ругайтесь!!! Но нет време на работе всю тему читать...
Вопрос такой, хочу ЗДТ на 2113... Нашел шайбы переходные 2600р, на зад 13 вен диски, на перед 14 вен диски... Что надо для того чтобы машину не вшыряло??? гидроручник, это понятно... Но кто то трещал, что то ставишь от ПАССАТА вроде... и гидроручник не нужен??? Что именно и от какого???
P.S. У меня знакомый гоняет на 21123 с ЗДТ и никакого гидроручника у него нет это точно... В чем загадка то??? Аааа, еще, как все потом подключить к системе, надо что либо еще ( переходники )???
----------- заранее СПАСИБО и ooops--------
Сообщение отредактировал schneider: 05 December 2011 - 07:49
#314 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 05 December 2011 - 13:02
нужен регулятор тормозных усилий, гидроручник на качество торможения никак не влияет
#315 schneider
schneider
  • 362 сообщений
  • Авто:VAZ - 211340
Отправлено 05 December 2011 - 14:57
Чо за дело то??? М??? Фотку можно поглядеть??? и от какой машины брать???
#316 schneider
schneider
  • 362 сообщений
  • Авто:VAZ - 211340
Отправлено 05 December 2011 - 15:38
но гидроручник как раз вроде с регулятором? И как ручник будет, а так я же лишусь его... Так?
#317 BenZin
  • 2002 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 18:23
Колдун стандартный тоже подходит
вилвуд есть, но на 8е супорты его не хватет
Ручник бывает троссовый - на машнках под него есть крепление или гидро - врезается в магистраль.
на 8хх машинках нет тросового
#318 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 07 December 2011 - 14:11
гидроручники бывают в продаже и с регулятором и без, самый верный способ, как оказалось-все сделать своими руками
#319 ZeMk@
ZeMk@
  • 152 сообщений
  • Авто:нету
Отправлено 07 December 2011 - 18:38
Почитал форум вот и думаю. Стоит ли переносить с переда на зад машина(15) сперевид алнас спорт r15на волга суппортах. на зад хотел свои перенести.
Вопрос вот в чём? Стоит ли ЦО делать больше? Нужно ли установить гидро ручник или можно ещё чем обойтись?
Подскажите ещё вот такой нюанс если буду переносить что нужно докупить?
имеется два диска тормозных р13 сток скобы. план шайбы под здт 2 шланга спереда. что к этому необходимо ещё?
И какой лучше установить ваккумник? слышал ставят от какогото опеля старенького TRW. Лукас или ещё какой лучше будет скажите?
либоже есть комплекты которые хорошие? подскажите. выходные поеду если что прикуплю)
Сообщение отредактировал ZeMk@: 07 December 2011 - 18:41
#320 Rumyantsev
Rumyantsev
    Загадочный
  • 2637 сообщений
  • Авто:1.9TDI
Отправлено 08 December 2011 - 03:49
гидроручник можно ставить можно нет, все зависит от твоих запросов, т.к. у меня он ночь держит, под утро машина скатываться начинает, у кого-то всего час держит, хз в чем причина
заняться СТОИТ, приход очень ощутимый, я где-то видео выкладывал как я остановился в аварийной ситуации исключительно благодаря здт
касателно ЦО - у меня обточена ступица болгаркой просто, вут у меня торгмаш
а можно лукасы поставить, будет и ручник тросовый, и регулировать ничего не надо будет, только читал что на груженом авто лукасы недотормаживают(усилия не хватает)
к твоему набору необходимы передние тормоза+шланг еще один на балку+трубки - это уже по месту, и тройник для разводки на балке
